  4. Verstärker
Defekt an Dyna PAA-990
  • peter minnig
  • 3. Dezember 2008 um 14:10
  • peter minnig
    an meinem Amp Dynacord PAA-990 ist folgender Defekt aufgetreten:
    Protect Led am Channel A leuchtet bei runtergeregeltem Level Control in regelmäßigem Abstand auf, gleichzeitig klackt es. Also nehme ich an, das die Schutzschaltung ständig ein und ausschaltet. Wenn ich den Level Control Regler aufdrehe bis zum vollen Anschlag, wird es weniger, und manchmal hört es dann auf. Dieser Fehler tritt auch auf, wenn nichts an dem Kanal angeschlossen ist. Merkwürdigerweise geht es auch mal einige Tage gut.
    Kann hier jemand helfen?
    Vielen Dank
  • Jonnytrance
    • 3. Dezember 2008 um 15:27
    Mal hinten probieren alle Schaltern mehrmals hin und herschalten.
    Also bei L Serie zumindest hilft das.
  • matthias bronko
    • 4. Dezember 2008 um 07:52
    da es sich ja um ein gerät der ältern generation handelt, würde ich mal nach kontaktschwierigkeiten /-korrosion schauen.
  • Heini
    • 4. Dezember 2008 um 13:34
    klingt nach einer kaltlötstelle bzw kontaktproblemmen innerhalb des gerätes...
    hab die PAA 990 auch, sind schöne endstufen
  • peter minnig
    • 5. Dezember 2008 um 16:42
    Vielen Dank für eure Tips. Ich habe das Gerät auf Kontak/Korrosion und kalte Lötstellen hin untersucht. Mit Kontaktspray die Potis eingesprüht.
    Kalte Lötstelle habe ich keine entdeckt. Nun habe ich einen Hinweis erhalten, das ein bestimmter Transistor defekt sein kann? Hat hier evtl. jemand eine Idee, welcher es sein kann?
    vielen Dank, Peter
  • jbl_alex
    • 20. Dezember 2008 um 17:01
    Hallo, ruf mal in Straubing an, die haben einen klasse Service, die helfen dir bestimmt weiter!
    Habe auch die PAA 880, eine super Endstufe.
    Bei mir war es ähnlich, der am Kanal B hingende Bass spielte in sporadischen Abständen verzerrte Signale, als ob er defekt wäre, lag nicht am Bass sondern am Kanal selber, alles mit Kontaktspray eingesprüht, ein paar mal allle Schalter und Kabelverbindungen gesteckt, einen Tag gewartet, probiert, und es wurde besser. Also es war ein Kontaktproblem, so wie es aussah.
    Aber ruf mal an!
    Alex
