ja, ist auch am praktischsten, wenn du nur 2 amps hast.
mindestens ein bass is sowieso immer dabei!
Alles schön in racks einbauen aber wie?
Nach langjähriger Erfahrung hat sich bei mir bewärt:
Alles was steuert in ein L Rack ( Player, Mixer, Controller,Eq usw).
Jede Endstufe in ein einzelnes Rack.
So kann man sich in vorhandene Anlagen einschleifen, oder mit einer Endstufe arbeiten, oder mit zwei, oder drei usw.
Man nimmt nur das mit, was man gerade für diese VA braucht.
Das ist vom Einzelgewicht gut Tragbar (auch bei Treppe). Und man kann die Racks übereinander zu großen Anlgen zusammenstellen/stapeln. -
Einmal zu der Multikultiracklösung:
Ein Rack über 8 HE und alle Amps plus Weiche /Controller rein tut weh. Wir haben 3 Stück Powerlight Endstufen in so einem Rack mit dbx Controller verbaut, ist gerade recht um zu heben - viel mehr sollte es nicht sein.
Bei dem Rackkauf ist zu achten: Endstufen mit einem Ringkerntrafo sind fast nie ausbalanciert - geht auch schlecht, weil jedes Rack auch anders tief ist. Es gibt Racks mit einem Griff auf der Seite - das resultiert dann darin, dass das Rack beim aufheben sich immer in eine richtung drehen will.
Bei den Racks mit 2 Griffen pro Seite (meist mit Pro oder Heavy angebriesen) gibts das Problem nicht - oder zumindest weniger.Ich habe bei uns die Verkabelung und Strom immer selbst gemacht - Eine 2 HE Platte, dort einen 32A Drehstrom reingebaut, diesen hinten zu den Endstufen und Controllern verteilt und korrekt abgesichert, geerdet,... .
Darunter habe ich eine 1HE Blende mit 12 Buchsenaussparungen genommen, und diese bei einem Biamp mit Bass Amprack zum Beispiel so belegt:1=Powercon Out (für kleine externe Sachen)
2=XLR RTA Mic
3 und 4 = XLR Input
5 und 6 = Highrange Speakon Out
7 und 8 = Midrange Speakon Out (auf 2+/- die Highrange gelegt)
9 / 10 / 11 und 12 = Bass Speakon Out (2 Endstufen)Bei kleineren Racks halt die 8er Blenden....
Hinten dran gleich einen Kabelbaum gelötet, der die Speakonbuchsen gleich mit 2,5mm² oder 4mm² Kabeln zu den Endstufen Bindingposts führt. Gleiches mit 6 XLR Kabeln von Controller auf die Endstufen (die untersten Bassendstufen jeweils im Parallel oder Bridgemode)
Noch einen Adapter 16A - 32A CEE dazu, eine Anbaubuchse 32A mit einem Schukokabel versenden und schon hat man für jede Location die passende Anschlussmöglichkeit.
Hat man nur wenige Amps, ist es zu empfehlen diese in einzelne Racks zu packen, dass man die Bassamps dazupacken kann wenn man sie braucht. Somit ist der kleinbereich auch abgedeckt, wenn jemand nur ein DJ Monitoring braucht oder so.
Wir hatten einen Kunden, der ein Rack bestellt hat, in dem mehrere HE voll RMX Endstufen steckten, das wahr dann immer eine Gaudi - *rückenschohnend*.
ok dann werd ich jetzt nach und nach die racks kaufen,
werde den controler aber in ein extra rack stecken,könnt ihr mir gute aber zugleich nicht zu teure 3he oder 4he ampracks empfehlen, aber lang genug für eine ta2400 bzw ta1050
gruß manu
ich würd das hier nehmen:
link. hab auch meine t.amp 1050mk-X in einem THON RACK ECONOMY 45.
die ECO-II sind zu billig. schon allein der griff am abnehmbaren deckel :shock:
die THON LIVE racks sind mir zu teuer, für das, dass sie nicht "klingen" :wink:
musst halt einfach auf die einbautiefe schauen!gruß
Das Mindeste von thomann ist die Live-serie, haben aber auch nur einen griff pro Seite. Diese Günstigen Racks ohne Butterflies würde ich nicht mehr nehmen, habe schon schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Zum Thema griffe: Nachrüsten lohnt sich, z.B ein Paar schräg an der Vorderseite, damit man das Rack alleine bequem verladen kann.
Der Trick ist hier, den Schwerpunkt herauszufinden.achja: nur gefederte griffe verwenden, die ungefederten klappern so doof wenn das rack hinter den subs steht.
Alles in einzelne Racks wär natürlich die rückenfreundlichste Lösung.
Wenn du top und subendstufe trennst, und wirklich einen drehstromverteiler brauchst kannst du auch überlegen, den controller mit zum top und den verteiler zum sub zu packen.
sowohl verteiler als auch controller wiegen nicht viel, un du ersparst dir eine menge Zeit bei der verkabelung.man könnte auch nur gleiche endstufen verwenden, z.B. nur ta2400.
in den controller kommen dann presets (gain,limiter und eq) für deine LS
un die gängigsten kombinationen, und du bist richtig flexibel.
so könntest du z.B eine endstufe jeweils hinter das stack stellen und die lautsprecherkabel kurz halten.Wenn du nicht gerade vollaktiv trennst wird das gut gehen, vor allem da die ta 2400 ja eh keine wirkliche 2400w Endstufe ist und auch nicht wesentlich mehr wiegt oder kostet als z.B die ta1400
Hi Manuel,
ich schließe mich auch den Befürwortern von Einzelhaltung von Amps in Racks an ( in Gegensatz zu Hühnern...)
Ich selber habe eine EP 2500 mit 17 kg in einem Toh**an Case mit ca. 5 kg. D.h. jedes mal müssen 22 kg gehoben werden.
Das hört sich im ersten Moment wenig an aber durch den Ringkerntrafo der nicht mittig sitzt und die Transporthäufigkeit nervt das langsam.Du wirst auf etwa 28-30 kg kommen.....( ca. 2 Kästen Bier übereinander)
Meine nächste Endstufe wird deshalb eine Yama**a P7000S mit "nur" 12 kg. (zus. 17 kg)
Beste Grüsse
Fabian -
so jetzt wird definitiv alles in ein seperates rack gepackt,
gibt es gute 3he racks, in die t-amps passen, mit schienen vorne und hinten?
oder soll ich 4he nehmen und zwei blenden befestigen?und wie soll ich die stromverorgung machen?
mit je einem powercon ein und ausgang?
