LD SAT 62
  • PA-ZACK
  • 27. Dezember 2008 um 16:54
  • PA-ZACK
    hier auch noch einmal die Frage nach Erfahrungen mit den LD SAT 62. Es geht, wie im großen Forum schon beschrieben, um eine kleine Installation - Hintergrundmusik, Radio, Ton von TV/DVD und ab und an ein Funkmikro zur Moderation. Es sollen 8-10 Stück in insgesamt 3 relativ kleinen Räumen (je 2 LS) und einem etwas größeren Außenbereich (2-4 LS) verbaut werden. Es ist kein Discopegel gefragt!
    Vielen Dank vorab.
    Gruß, Tim
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
  • pm-acustics
    • 29. Dezember 2008 um 17:56
    hier eine Q&D Messung der LD62 mit 1/6 Okt Glättung:
    Es gibt Schlimmeres!
    Ich habe (hatte) selber 4 Stück davon. Billiger bekommt man keine Gehäuse ;)
    Mal im Ernst:
    Für das Geld echt in Ordnung, man sollte zumindest etwas Dämmmaterial nachrüsten (ist 0,0 drin). Das riesige Bassreflexrohr ist auch "sinnfrei" denn es liegt auf der Weiche ein 100µF Bip. Elko 100V rauh in Reihe im Signalweg zur "Hubbegrenzung". (Also ausbauen oder brücken)
    Grüßle
    Sven
  • Jim
    • 30. Dezember 2008 um 00:10
    Interessant. Wenn du Zeit hast, könntest du vielleicht noch ne Messung ohne Elko reinsetzen.
    so long Jim
  • pm-acustics
    • 30. Dezember 2008 um 09:52
    Moin, geht leider nicht mehr, besitze nur noch die Gehäuse...;-)
    ->Umbau auf Eigenentwicklung
    Vermutlich wird der "Spasspeak" am unteren Ende etwas kleiner werden...
    Grüßle
    Sven.
  • andirr
    • 30. Dezember 2008 um 20:03
    Der Peak ist wohl eher ein extremes BR Tuning, also Rohr zustopfen und Dämmwolle rein. Den HP Kondi kann man dann auch rauswerfen. :grin:
    Alternative zu diesen Boxen: EV s40, 149 € pro Paar
    lg andi
  • Jonnytrance
    • 30. Dezember 2008 um 20:12
    Dieser Peak ist wohl erwünscht. Etwas Bass und dann volle Bandbreite.
  • andirr
    • 30. Dezember 2008 um 20:16
    Und wenn man dann so eine Box in eine Ecke hängt dröhnt es nurnoch und zwar immer genau bei der gleichen Frequenz. :grin: Finde diese Tiefton Abstimmung extrem daneben. :wink:
  • Jim
    • 31. Dezember 2008 um 00:14
    ich hab mal gegoogelt, nach S-40. Es gibt nur einen Anbieter und der will 239€ pro Box. Weiterhin hat die EV den gleichen Spaßpeak.
    so long Jim
  • Jonnytrance
    • 31. Dezember 2008 um 09:48
    Es ist nur ein sehr schmalbändiger Peak bei 110Hz etwa 5 dB, da dürfte nix drohnen.
    Ein günstigen Controller würde ich für die Barinstall trotzdem empfehlen.
  • andirr
    • 31. Dezember 2008 um 15:26
    Jim: Die s40 kosten bei Autobahn Audio pro light & sound in Cottbus 149 € pro Paar ! Aber du hast recht, die haben auch so eine Tiefton Abstimmung, wenn auch nicht ganz so heftig. :grin:
  • Jim
    • 2. Januar 2009 um 00:37
    Beim vergleichen der Diagramme bitte auf die db - Auflösung achten.
    Auch meine Meinung, der Peak ist zu schmalbandig zum Dröhnen.
    so long Jim
  • pm-acustics
    • 2. Januar 2009 um 11:48
    ich hab noch eine kombinierte Nahfeldmessung (Membran) <300Hz gefunden.
    Grüßle
    Sven
  • Jim
    • 3. Januar 2009 um 02:43
    Na, sieht doch garnicht so schlecht aus für ne billig Box mit schönem Holzgehäuse. Verläuft fast im +- 2,5db Schlauch.
    so long Jim
  • PA-ZACK
    • 10. Februar 2009 um 16:18
    nur als kurze Info für alle, die sich beteiligt haben - die Installation und damit auch die Entscheidung was es werden soll, ist auf Anfang nächstes Jahr verschoben. Man hat andere Investitionen vorgezogen und wollte daher lieber warten. Ist vielleicht auch besser, bevor es wie so oft eine LB Lösung wird...
    Trotzdem noch einmal danke an Alle! Evtl. melde ich mich dazu dann noch mal, wenn es konkret wird.
    Gruß, Tim
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
