egal wie ich den Limiter einstelle, an der Endstufe kommt immer noch was durch(oder ich stell den treshold so niedrig, dass der Gesamtpegel drastisch reduziert ist), sprich die Clip LEDs leuchten ab und zu.... Gibts ne Chance mit dem Limiter hart zu begrenzen, das absolut nix mehr durchkommt ?
DriveRack PA > warum macht der Limiter nicht dicht ?
Nein, ein Limiter greift immer nur ein Wenn es schon passiert ist und verhinder Schlimmeres.
Ein gelegentliches Aufblitzen, vor allem bei Bässen, der Clip-LEDs ist nicht schlimm. -
ich hab das Problem bei ner Endstufe die Tops antreibt und gibt man vorne mehr gas kommt noch mehr durch den Limiter.... aus meiner Sicht ist das Teil fehlkonstruiert. Da ich selber überwiegen Behringer DCXe einsetze, kenne ich das Problem erst seit ich einen Club betreue der Driveracks hat....
es gibt auch kein verstecktes Feature im Controller um die Attacks und Releases des Limiters zu beeinflussen ?
Und Andi, bei mir greifen die Limiter üblicherweise bevor etwas passiert
Abend,
Ich weis zwar nicht wo beim DRPA mit dem Limiter ein Problem sein sollte.
Verwirrend ist sicher, dass der DCX nur ein HardKnee Limiter ist, wo nur Threshold und Releasetime einstellbar ist (sofern ich jetzt nicht komplett falsch liege).
Das DRPA hat einen Limiter mit variabel einstellbarem Knie.
OverEasy 1 = HardKnee bis zu OverEasy 10 = SoftKnee
Der Threshold hat einen weit größer einstellbaren Bereich wie der DCX.
Nur Attack und Release Zeiten wählt das DRPA je nach OverEasy Wahl selber, ist meines Erachtens sicher ein Nachteil, dass sich der Limter so relativ wenig einstellen lässt aber bei den meisten "Profis" ist das auch besser so!Stell den Limiter auf OverEasy 1 also HardKnee und dann sollte der Limter das gleiche wie der DCX machen. Den Threshold auf den benötigten Pegel setzen (-40 bis +20 dBu ist ja ne ordenlich Menge!) dann sollts passen. Releasetime wählt sich das DRPA selber.
Wenn die Dynamik dann im Endbereich zu schlecht ist, dann kommt der Unterschied zum DCX zur Geltung, den Threshold 1-2 db runter und den OverEasy höher setzen.
Funktioniert bei unseren Installationen einwandfrei und Probleme hats so noch nie gegeben, bis auf das Ausschalt "PLOPP" des DRPA.
Grüße aus Tirol, PALexus.
so ist es. bei der softknee fkt gehen die limit lampen eher an, weil er halt schon eher anfängt, das verhälltnis I-O zu ändern. ich würde auf den softknee pfeifen, also softknee null(geht glaub ich bei dem ding).
ein limiter hat imho nix kreatives zu machen, das ist und bleibt ne notbremse.
mit dem softknee machst du dir permanent den crest zur sau, mit hardknee wenigstens nur aufm partyzenit;)
trotzdem ist das ding nicht brickwallartig, das hab ich auch schon bemerkt, sollte aber gehn eigtl. -
Dass der Limiter im Driverack PA nicht das tut, was er tun sollte, ist ein bekanntes "Problem" bei diesem Gerät.
Ein ordentliches Ergebnis ist noch möglich und endet in jedem Fall so wie du es beschrieben hast (entweder kein Limit oder eben keine Dynamik).Zwar bietet das Driverack PA für das Geld gute Qualität und viele Funktionen, der Limiter ist aber leider in die Hose gegangen.
Eine Möglichkeit besteht darin, einen Kompressor als Brickwall-Limiter zu konfigurieren und vor (bzw. hinter) das Driverack zu klemmen.
Die andere Möglichkeit wäre ein anderer Controller... -
Kenn das Problem bin da schon mal ein halben Tag dran verzweifelt
Hab zum Schluss dann einfach etwas leiser gelassen und weiterhin wieder DCX´se verwendet. (doofes wort... was ist die mehrzahl von DCX?)
OverEasy auf etwa 3-5. Geht brauchbar.
