  4. Verstärker
T.AMP PROLINE 2700 und T.AMP D3400 brauchbar?
  • ixlohr
  • 11. Januar 2009 um 16:11
  • ixlohr
    servus
    ist die T.AMP PROLINE 2700 als amp für 8 8ohm subwoofer zu gebrauchen?
    über die basstauglichkeit der tamps kann man sich ja streiten, aber wenn sie von der tauglichkeit wie ne ta2400 mit 4 subs, dann reicht das vollkommen aus.
    die digitale ist ja nicht viel teurer aber dafür leistungsstärker und leichter, ist sie qualitatief auf dem level wie die proline2700?
    was kann man allgemeint von den digitalen endstufen vom großen T halten?
    gruß
  • ali stoll
    • 11. Januar 2009 um 17:24
    Ich kann nur sagen das T.Amp Proline sehr Bassstarke Amps fürs Geld sind.8 Bässe werden gehen aber ob das mit der Leistung klappt ist fraglich.
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von Alex Stoll (11. Januar 2009 um 18:03)
  • Telly
    • 11. Januar 2009 um 17:56
    Das Thema wurde hier schon mehrfach behandelt.
    Ich fasse nochmal zusammen. Für weitere Einzelheiten bitte die Suchfunktion benutzen.
    Die Prolines bringen, gerade im Bass, eine deutlich bessere Performance als die "normalen" Tamps, sind aber Bleischwer.
    Die Tamp D-Serie ist nicht wirklich gelungen. Der einzige Vorteil ist das geringe Gewicht. Klanglich sind diese Endstufen den Prolines deutlich unterlegen.
  • ixlohr
    • 11. Januar 2009 um 18:06
    und was ist mit der basstauglichkeit? ich schwank zwischen proline und D.
    betrieben sollen 8 bässe mit jeweils 450watt werden. also 2000watt pro kanal an 2 ohm wären also nicht schlecht. die D2800 bringt an 2 ohm 2 mal 1900(herstellerangabe)-498€
    und die proline3000 bringt an 2 ohm 2mal 1800(herstellerangabe) kostet aber598€ also 100w weniger pro kanal, schwerer und sogar teurer!
    da spricht doch alles für die D2800.
  • ali stoll
    • 11. Januar 2009 um 18:08
    Wie gesagt aus der Proline wird wesentlich mehr Bass kommen.... Ich persöhnlich würde aber dann eher was alla AA V6001 nehmen, wenn T amp dann Proline 3000!
    lg
  • zeck(e)
    • 11. Januar 2009 um 19:41
    Hab vor Kurzen Messungen eines Tamps der Proline Serie gesehen und kann nur sagen da kommt auch das raus was draufsteht bzw sogar noch etwas mehr wen ich mich richtig erinnere. Wie es mit der D Serie aussieht kann ich nicht sagen glaub aber nicht das sie so Bassstark ist wie die Proline.
    Und 100W mehr bei 8 Chassis das wären pro Chassi 25Watt das sind dann irgendwie 0,0xxdb mehr also egal.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • matthias bronko
    • 12. Januar 2009 um 12:46
    Zur Tamp D einfach mal im PAFsuchen. Soweit mein Gedächtnis noch reicht, glaube ich gelesen zu haben, das die angegebene Leistung nicht erreicht wurde.
    Im Test konnte auch die angegebene 2Ohm-Fähigkeit nicht bestätigt werden. Der Amp ging in Protect.
    Hier noch mal der Link zum Test:
    http://www.tools4music.de/uploads/tx_wmi…Digital_low.pdf
    Also für 8Bässe fällt die tpamp D schon mal raus. Für die Kohle würde ich lieber was gebrauchtes "amtliches" kaufen. Entsprechende Hinweise gibts in Massen.
  • Jonnytrance
    • 12. Januar 2009 um 13:37
    Vor allem die Stufe ist nicht Brückbar, da die Module sind schon intern gebrückt. Daher auch Protect bei 2 Ohm.
    • 12. Januar 2009 um 14:40
    Wie kommst du darauf, das Endstufen, die Intern gebrückt sind,
    nicht nochmal gebrückt werden lönen?
  • Jonnytrance
    • 12. Januar 2009 um 17:12
    In diesem Fall nicht.
    Allgemein geht das, aber speziel bei D-Serie nicht, so wie bei digitalen QSA Amps auch.
  • ixlohr
    • 12. Januar 2009 um 19:20
    hm...also doch 31kg amp schleppen -.- nja man kann nicht alles haben
    danke für die auskünfte, wäre auch zu schön um wahr zu sein wenn die D serie alles beherrscht was sie angeblich beherrscht
    danke noch ma
    gruß
  • matthias bronko
    • 13. Januar 2009 um 07:54
    Ich kann dir nur mal empfehlen die restlichen Endstufen-Tests der tools zu lesen.
    Einach http://www.tools4music.de -> Archiv-> Suche: Endstufen
    Da gibts 3 aufschlussreiche Tests, denn die Proline allein ist noch nicht das Maß der Budget-Endstufen.
