sidechain
  • Wulfson
  • 18. August 2003 um 19:20
    • 21. August 2003 um 13:51
    uups...
    da hab ich doch glatt eine seite übersehen und eine nicht mehr nötige antwort getippt...
    na ja, egal.
    Zitat von "MikeMcFluke"
    WOW! :o
    Nochmal eine kurze Nachfrage:
    Warum genau funktioniert der Comp als De-Esser un wie muß ich den EQ einstellen?
    Das Signal geht durch den Comp. Okay!
    Das EQ-Signal ist der Regler?
    Wenn es nun nicht zischt... Was passiert?
    Wenn es zischt... Was passiert dann?
    Ich würde das so sehen, wenn es zischt regelt der comp. runter, da ja der Regelweg deutlich mehr signal bekommt... Aber dann wird es doch nur leiser, oder?
    MIKE
    du führst also das eingangssignal auch über einen EQ und hebst (in diesem falle) die höhen an, sagen wir mal so zwischen 6 und 10kHz. der rest wird abgesenkt.
    wenn nun nix zischt, passiert nix, der kompressor arbeitet nicht.
    nur wenn töne im eingestellten frequenzbereich eintreffen wird das signal komprimiert.
    somit kann man also unangenehme zischlaute wegkomprimieren...
  • MikeMcFluke
    • 21. August 2003 um 19:00
    heißt das, dass NUR die 6-10kHz in Deinem Bsp komprimiert werden?
    Arbeitet der Comp. also frequenzabhängig?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Tobias
    • 21. August 2003 um 19:34
    Nein, das gesamte Signal wird in diesem (sehr kurzem) Moment komprimiert.
    Das "fullrange" Nutzsignal durchläuft ja den "Audio-Weg" (ich nenns mal so, im Gegensatz zum Regelweg), also wird auch das gesamte Signal komprimiert.
    Aber es wird eben nur dann komprimiert, wenn das sehr stark EQte Signal im Regelweg den eingestellten Threshold übersteigt. Durch geschickte Attack- und Release-Einstellungen kann man erreichen, das der Kompressor während den SSSS- und Zischlauten stärker arbeitet.
    Der Kompressor arbeitet also nicht frequenzselektiv, sondern nur die Ansteuerung des VCAs
    Nun ja, ob das jetzt so verständlich ist...??? :roll: :roll:
    • 21. August 2003 um 19:58
    MIKE:
    wie tobias schon erwähnte, wird in diesem beispiel der kompressor nur von signalen des ausgewählten frequenzbandes angesteuert.
    in diesem moment bearbeitet er aber das gesamte signal.
    für die frequenzselektive kompression eines schlaginstrumentes würde das beispielsweise nicht funktionieren...
    es gibt aber von BSS den dynamic-EQ, der hat vier unabhängige frequenzbänder die dann auch nur im eingestellten frequenzbereich komprimieren. da braucht man auch keinen sidechain EQ mehr einzuschleifen, weil die frequenzbereiche mittels einer parametrik auf der frontplatte eingestellt werden können.
  • MikeMcFluke
    • 22. August 2003 um 07:14
    Vielen Dank!
    Jetzt habe ich den Durchblick! Wenn ich am Samstag Zeit und nen EQ zuviel habe, dann werde ich es mal testen! :wink:
    Vielen Dank nochmals 8)
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Wulfson
    • 22. August 2003 um 09:08
    es sollte aber schon ein terzband eq sein
  • MikeMcFluke
    • 22. August 2003 um 09:20
    Das is eh klar... :wink:
    Aber: Wie splittet Ihr das Signal auf? Einfach Y-Kabel?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Wulfson
    • 22. August 2003 um 09:31
    • #28
    über ne patchbay
    y-kabel geht auch
  • PA-Peter
    • 22. August 2003 um 09:36
    • #29
    mit nem voll-parametrischen geht das doch auch...
    ...man muß nur wissen, welche Frequenzen man anhebt!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Wulfson
    • 22. August 2003 um 09:38
    • #30
    iss schon klar...aber ein terzband is billiger
    und für den job reicht ein ohringer :wink:
  • PA-Peter
    • 22. August 2003 um 09:56
    • #31
    joa, aber ein parametrischer nimmt nur 1 HE weg...
    ...Ohringer baut auch parametrsiche EQ's auf 1 HE ;)
    PA-Peter
  • Tobias
    • 22. August 2003 um 10:32
    • #32
    ob du dein Signal überhaupt splitten mußt, hängt aber stark vom Gerät ab.
    einige Kompressoren (zb dbx1066, 166XL und sicherlich etliche andere) haben einen "richtigen" insert im Regelweg, da mußt du also nur den EQ reinhängen.
    Einfach mal ins Manual schauen
