  4. Verstärker
230V/115V Schalter
  • Marcel1989
  • 22. Januar 2009 um 17:00
  • Marcel1989
    Hi
    wollt vorhin neue Lautsprecher testen, schalte die Endstufe(T.amp 1400) ein und nur die roten Leds gehen kurz an.
    Nach langem überlegen schaue ich auf den kleinen roten 230V/115V Schalter
    und er steht auf 115V, keine ahnung wiso.
    Meine Frage ist ist das ganze reparabel, oder sehr gravierend??
  • ralle14
    • 22. Januar 2009 um 17:08
    Es kann die Gleichrichter und Elkos im Netzteil in den Tod gerissen haben, eigentlich kann durch Überspannung alles im Gerät kaputt sein.
    In meiner TA-1400 ist dieser Schalter nichtmal angeschlossen. Am besten mal reinschauen.
  • ljbigfish
    • 22. Januar 2009 um 17:38
    diese Schalter können sich leider schnell mal verstellen. Deswegen kommt da bei mir einfach ein Streifen Gaffa drauf und fertig.
    Ich finde die Geräte besser, wo einfach die Sicherung anders gedreht reinkommt, oder man drinn den Trafo umstecken kann.
    Gruß Simon
  • matthias bronko
    • 22. Januar 2009 um 17:39
    bei den TA´s die ich hier zur Reparatur hatte, war keiner dieser Spannungsumschalter angeschlossen.
  • Marcel1989
    • 22. Januar 2009 um 20:03
    Nach dem sich mein Blut druck nach 10min gesenkt hatte, habe ichs noma probiert un es läuft soweit wieder alles.
    Trotzdem Danke
    Kann geschlossen werden
    • 22. Januar 2009 um 21:45
    Genauso ist es. Der füllt nur das Loch im Blech aus. :wink:
  • Marcel1989
    • 22. Januar 2009 um 22:06
    Dann frag ich mich nur was das dann eben war. Mhhh
    Evtl. Kabel etwas defekt, hatte de nämlich och gewechselt, naja werds ma moin an der Arbeit prüfen.
  • pdmusix
    • 22. Januar 2009 um 22:41
    moin heißt verdammt nochmal nicht morgen!
  • treibsand
    • 22. Januar 2009 um 23:42
    Stimmt.
    Dat heet Tach!!!
    *wikipädiatrie*
  • Mechwerkandi
    • 23. Januar 2009 um 08:22
    De sünn mall, de plattsnackers...
  • Marcel1989
    • 23. Januar 2009 um 09:38
    so schauts üs^^
  • pkoeper
    • 24. Januar 2009 um 14:19
    Luuuke, ick mutt di wat vertelln.
    ICK BÜN DIEN VADDER!
    In deesem Sinn, wat schalks moken...öberpröf mol dien Kobel... :D
    Schönes Wochenende euch allen
    Philipp
