  4. Lichttechnik & Effekte
Bodenplatte für Deco Truss
  • Chiefrocker
  • 22. Januar 2009 um 21:54
  • Chiefrocker
    Gibt es "fertige" Bodenplatten für Deco Truss? Hab ich jedenfalls noch nicht gefunden...
    Hat jemand ne Idee oder muss man sich da selber was basteln?
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • constantin oberrath
    • 23. Januar 2009 um 07:34
    welche deco Truss meinst du? Die die ich kenn sind eh mit ner Platte abgeschlossen, da brauchst dann keine Bodenplatte mehr!
  • Chiefrocker
    • 23. Januar 2009 um 10:01
    schon klar das die unten ne Platte haben - ich mein eher nen "Fuss".
    Hintergrund: Ich möchte aus 1,5 oder 1 Meter Stücken Säulen hinstellen und oben ggf. einen Scanner oder einen PAR Montieren.. soll so als Deko in Ecken auf der Tanzfläche stehen.
    Da brauch man wohl einen etwas größere und schwerere Bodenplatte, damit das ganz nicht kippt...
    Aber ich denke da muss ich selber basteln...
  • SimonFB
    • 23. Januar 2009 um 10:14
    Stahlplatte nehmen und drei Löcher rein machen, für die M8 Verschraubung, die die 'Traverse' ja eh anbietet. Allerdings würde ich von dem Scanner wieder Abstand nehmen - du kannst die Last ja nicht zentrisch einbringen, und dann könnte es mit Dekotruss schon wieder eng werden.*
    *je nach Scanner.
    Am Anfang war das Licht
  • Chiefrocker
    • 23. Januar 2009 um 10:29
    *je nach Scanner.
    na ja ich hänge ja nix in den Truss, sondern nutze diese ja aufrecht stehend als Säule - da geht es ja dann nicht um eine zentrische Last die hängt. Steht ja dann auf den "dicken" Rohren...Mein Bedenken ist eher die Bodenplatte - die ich mir anfertigen lasse - ausreichend schwer und groß zu dimensionieren so das die Säule nicht umkippt...
  • SimonFB
    • 23. Januar 2009 um 12:10
    Doch, es geht darum, ob du es schaffst den Scanner oder was auch immer zentrisch über die Traverse zu bekommen, da sonst über eine Kante erhöhte Kippgefahr besteht.
    Beispiel: 60x60 Bodenplatte, 50kg schwer. Scanner drauf (10kg), Traverse 1,50m (schätzungsweise 2kg)
    (50kg+2kg+10kg) * 0,3m [Kippkante] = 18,6Nm haltendes Moment.
    Drückt jetzt jemand in Höhe des Scanners (1,70m) dagegen, muss er nur noch ~11kg aufbringen, bis der Kram umfällt.
    Wenn nun der Scanner an einer der Seiten der Traverse befestigt wird, kippt das ganze in die Richtung entsprechend schneller...
  • Chiefrocker
    • 23. Januar 2009 um 13:06
    ne der scanner soll nicht seitlich, sondern oben mittig auf einer platte die ebenfalls angefertigt wird und in der mitte ein M8 gewinde hat angeschraubt werden...
    sicherlich kann das kippen, aber die teile sollen definitiv in Ecken stehen und dann kippt das auch nicht schneller als ein stehtisch oder was auch immer...
    • 23. Januar 2009 um 14:41
    wenn du ungefähr ein drittel der höhe unten als bodenplatte hast sollte es vernünftig stehen, das klappt zumindest als faustformel ganz gut, allerdings müsstest du das gewicht der Bodenplatte dann noch dem des oben angebrachten gewichtes anpassen.
    Ich persönlich würde aus optischen Gründen lieber ne "normale" 4-Punkt Truss nehmen, finde das sieht anbsprechender aus als wenn nen MH auf ner decotruss "schwebt".
  • Chiefrocker
    • 23. Januar 2009 um 20:04
    So: Habe mir heute 40 x 40 x 40 Stahlplatten in 5 mm Stärke anfertigen lassen und diese unten drunter geschraubt - oben 15 x 15 x 15 cm 3 mm Stahlplatte drauf mit nem M8 Gewinde mittig draufgeschweisst und siehe da: Sieht echt gut aus und steht echt bombensicher - umschmeissen ist echt nicht, das Teil steht superstabil!
    Zugegeben: Ein Scanner drauf ist für so ne kleine Dekotruss optisch etwas übertrieben (geht aber auch - nicht umzuschmeissen das ganze!!!), aber ein LED PAR 56 Short polished drauf sieht echt supergeil aus so als Dekolicht - mal was anderes als ein Boden PAR und so 3-4 Stück in allen Ecken Richtung Tanzfläche als Grundlicht auf ner kleinen VA a la Hochzeit finde ich schon echt geil dezent.
    Für die Scanner werde ich jetzt das ganze noch mal mit nem 4 Punkt Truss bauen und mir noch ne runde Holzplatte zurechtschneiden lassen und diese mit Senkkopfschrauben draufschmeissen - so kann man das ganze auch mal umfunktionieren wenn man zuhause mal ne Fete schmeisst und Stehtische braucht 8)
    Ist jetzt eher was für den "Selbstbau Technik" Thread :wink:
