Chassis schnarrt/surrt
  • nike
  • 25. Januar 2009 um 17:19
  • Hörnli
    • 30. Januar 2009 um 13:01
    Zitat von "Jonnytrance"
    Hast du auch mit Lowcut 40Hz BW12 simuliert?
    Du mit Deinem Lowcut ;)
    Das Hubmaximum liegt BR- typisch mitten im Nutzbereich, zwischen 60 und 70Hz, Darunter das Hubminimum bei der Tuningfrequenz irgendwo um 47 Hz... ...und dann erst kommt Dein Lowcut.
    Die Güte eines Helmholtzresonators liegt zwischen 10 und 20, das ist dermaßen schmalbandig, daß eine gewinnbringende Hubreduktion kaum über +-5Hz an der Tuningfrequenz hinausgeht. Hornresponse zeigt auch das dazu passende Groupdelay :shock:
  • Jonnytrance
    • 30. Januar 2009 um 13:21
    Aber nach dem Auslenkungsminima (Tuningfrequenz) steigt die Auslengung sehr steil nach oben :wink: Wenn so ein recht tiefer Frequenz im Signal doch vorhanden wird... kommt bei manchen HipHop lieder.
  6. Impedanz Messgerät
