  4. Verstärker
Frage bezüglich Sirus PXA 5000
  • julian birgel
  • 30. Januar 2009 um 15:54
  • julian birgel
    Ich hätte mal eine Frage zu oben genannter Endstufe. Habe vor auf unserem Karnevalswagen 3 18er Subwoofer mit jeweils 8 Ohm an die Endstufe zu hängen. Wollte also 2 an Kanal A klemmen und 1 an Kanal B.
    Meine Frage ist jetzt ob bei dieser Situation die Endstufe auf beiden Kanälen die angegebene Leistung bei 4 Ohm rausgibt oder Kanal B davon unberührt bleibt und weiter mit der Leistung von 8 Ohm arbeitet.
    Ist wahrscheinlich ne dumme Frage aber bin noch nicht so lange im "Geschäft" und kenne mich auch nicht mehr all zu gut mit elektrischen Grundsätzen aus :D
    Gruß Julian
  • De-Jay
    • 1. Februar 2009 um 03:01
    Hey,
    also ich würde behaupten das die Endstufe dann am Kanal-A mit 4Ohm und am Kanal-B mit 8Ohm "belastet" ist.
    Um deine frage zu beantworten, am Kanal-B welcher mit 8 Ohm belastet ist hast du dann "pi ma daumen"
    ca 1kw rms. Kanal A hast du dann 1,4kw rms....das gibt zumindest das Handbuch her.
    Aber, ich glaube es ist nicht wirklich gut die Endstufe ungleichmäßig zu belasten...habe ich mal gehört oder gelesen.
    Funktionieren sollte es aber vom Prinzip her schon, habe ich früher auch so gemacht, 2 Tops (A) und 1 Sub (B) an eine Endstufe.
    Musst nur gucken wie du die Lautstärke dann einstellst mit den Reglern vorne an der PXA. Müsste unterschiedlich sein.
    Hoffe konnte dir etwas helfen und falls ich mist erzählt hab - so berichtigt mich doch bitte einer :D Wollte nur helfen !
    Ach ja, Sag doch um welche Subwoofer es sich genau handelt.
    lg
  • julian birgel
    • 1. Februar 2009 um 03:42
    Erstmal danke für deine Hilfe!
    Es handelt sich um 3 BPH 118 bestückt mit dem Eighteensound 18w1300.
    Wäre es sonst eventuell noch eine Option alle 3 gebrückt hintereinander zu hängen?
    Einstellen sollte eig. kein so großes Problem werden am T.Racks DS 2/4.
  • fronky13
    • 1. Februar 2009 um 06:34
    Moin!
    Also, die PXA ungleichmäßig zu belasten ist kein Thema.
    Alle drei parallel, das wären 2,66Ohm Brücke. Das geht nicht.
    Aber keine Sorge die PXA5000 ist eine hervoragende Bassendstufe. Auch mit "nur" 1,4kW geht da schon einiges!!!
    Eike
  • Jonnytrance
    • 2. Februar 2009 um 11:53
    Im meisten Fällen ist es sogar besser ungleichmässig zu belasten, da man Netzteil nicht so stark beansprucht wird. :wink:
    In diesen Fall ist es egal, da man 2 Netzteile drinn hat.
    @Threadstarer
    geht problemlos. 3 zusammen natürlich nicht, würde schon beschrieben.
    Falls du ein Controller hast, schreib mir ne PN, habe passende Controllereinstellungen für BPH118.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
