  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Antari Z3000 MKII
  • martin stuke
  • 4. Februar 2009 um 20:03
  • martin stuke
    Hi
    Ich hab ein Problem mit meiner Antari Z3000!
    Sobald ich die Maschine einschalte, fängt die Pumpe an zu pumpen und das Nebelfluid läuft vorne wieder raus.
    Wer von euch hatte schon das selbe Problem?
    Woran kann es liegen?
  • audio-pip
    • 4. Februar 2009 um 21:57
    1.) falsches Brett -> selbstbau Technik
    2.) der Triac der die Pumpe schalte ist durch, gegen neuen tauschen
    ist aber mit Löten verbunden, also für dich nur zu empfehlen wenn du das kannst.
    Kosten für Material ~ 2,00 Euro im Fachhandel (Typ BTA-16, kann auch ein BTA-08 sein
    denn so viel Strom frist die Pume ja nicht)
    3.) in seltenen Fällen ist der Optokopplere durch (Typ MOC-3021 oder so)
    Sebastian
  • LJ Bush
    • 5. Februar 2009 um 13:03
    Würde zustimmen.
    Das Problem löst sich meißt wenn man das Gerät aufheizen lässt (vorher Pumpe abzieht!!) und dann die Pumpe wieder ansteckt. Gebe meinem Vorredener recht!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • martin stuke
    • 5. Februar 2009 um 13:16
    Danke! Werde ich mal ausprobieren!
  • audio-pip
    • 5. Februar 2009 um 13:51
    :shock: totaler Unsinn! Wenn der Triac durch ist kannst du aufheizen wie du willst es wird nix daran ändern das die
    Pumpe pumpt.
    Ganz im gegenteil du machst dir ne heiden Sauerei in die Werksatt.
    Also bitte keine Tips aus Halbwissen geben. :wink:
    Sebastian
  • martin stuke
    • 5. Februar 2009 um 19:59
    Ich hab dass, was "LJ Bush" geschrieben hat mal ausprobiert!
    Die Maschine heitzt dann auf und schaltet auch auf "Ready to Fo".
    Wenn ich dann die Pumpe wieder einstecke, passiert garnichts auch nicht wenn ich an der Fernbedinung auf den Nebelschalter drücke.
    Wenn ich die Maschine dann 3mal kurz ausschalte, fängt die Pumpe direkt wieder an zu pumpen.
    Wird wahrscheinlich wirklich an dem Triac liegen.
  • pkoeper
    • 5. Februar 2009 um 20:12
    Halt moment!
    Kann auch sein, das Fluid auf dem Steuer-PCB nen Kurzschluss am Optokoppler
    verursacht.
    Dieses Problem kenne ich nur zu gut von unseren DTS Fog2004.
    Demontieren, Platine schrubben (Mit Pinsel, Lappen und etwas Isopropanol),
    Lötpunkte von Triac und Optokoppler nachlöten, wieder zusammenbauen
    und ausprobieren.
    Wenn sie denn immernoch Dauerpumpt, ist tatsächlich Triac oder Opti durch.
    Am besten mal ausprobieren, bevor Neuteile gekauft werden.
    Philipp
  • audio-pip
    • 5. Februar 2009 um 21:53
    :shock: ... :roll: das kann man doch mit einem einfachen Multimeter alles nachmessen,
    da muss ich keinen Stecker in die Dose Stecken um zu wissen was kaputt ist wenn da was kaputt ist. :wink:
    Hast du den Triac mal nachgemessen? Kann ich dir nur an Herz legen, bevor hier weiter im trüben gefischt wird...
    Sebastian
  • martin stuke
    • 5. Februar 2009 um 22:12
    Hab mein Messgerät zurzeit verliehen.
    Kann ich erst nachmessen wenn ich es wieder hier hab.
    Werde morgen die Platine erstmal saubermachen.
    Einmal editiert, zuletzt von Martin Stuke (6. Februar 2009 um 21:41)
  • audio-pip
    • 6. Februar 2009 um 13:50
    So guckst du hier:
    so sollte deine Platine aussehen und der Pfeil zeigt auf den Triac.
    Sebastian
    ps: meine Beschreibung in der PN ging von der Euroliteplatine aus...
  • martin stuke
    • 6. Februar 2009 um 20:28
    Meine Platine sieht etwas anders aus
    Ich hab sie heute mal saubergemacht.
    Die Pumpe pumpt jetzt nicht mehr,sofort nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.
    Nur leider pumpt sie jetzt auch nicht mehr wenn, ich die Nebeltaste drücke.
  • pkoeper
    • 7. Februar 2009 um 00:58
    Prüf mal, ob alle Kabel und Stecker wieder dort sitzen wo sie hingehören.
    Achte auch auf festen Sitz.
    Ausserdem schau mal, ob du nicht aus Versehen Leiterbahnen auf der Platine
    durchtrennt hast.
    Guck ausserdem mal, ob nicht durch Ziehen oder sowas ein Stecker an der
    Pumpe lose ist, ich spreche aus Erfahrung.... :roll:
    Sollte das alles nichts helfen, solltest du mal den in Verdacht stehenden
    Triac durchmessen, ausserdem auch den Optokoppler.
    Dazu am besten auslöten, Widerstände oder sonstige Bauteile verfälschen
    gerne mal Messwerte.
    Gute Nacht euch allen, ein nach 500km Autobahn doch etwas müder
    Philipp
    • 7. Februar 2009 um 14:54
    Das Beste wird sein, da schaut mal jemand rein, der sich damit auskennt.
    Ich habe den Eindruck, das du dich nicht besonders mit Elektronik/Elektrik auskennst.
    Gefährlich ist es für einen Laien sowieso.
  • martin stuke
    • 9. Februar 2009 um 13:23
    Welchen Triac brauch ich denn?
    Könnte man mir bei Antari Service auch nicht sagen!
  • martin stuke
    • 16. Februar 2009 um 19:44
    Ich verkaufe die Maschine jetzt.
    Hab keine Lust mehr mich damit rumzuärgern, auch wenn die Ersatzteile nur 2€ kosten.
    Bei Interesse bitte eine PN mit einem Preisvorschlag an mich.
    Ich hab die Platine komplett von einem Elektriker durchmessen lassen, es ist zu 100% der Triac durch. Denn Optokoppler konnte er nicht messen.
