  4. Verstärker
Aktive Frequenzweiche
  • tom zehn
  • 6. Februar 2009 um 16:29
  • tom zehn
    Hey
    also ich habe da folgendes Problem!
    Ich habe:
    JBSystem EC102 als Weiche
    Boxen die LBT 1121, LMB 115
    Verstärker DAP 2000 für die LBT 1121
    Verstärker t-amp proline 3000 für die LMB 115
    wenn ich die Boxen über die Frequenzweiche laufen lasse sind sie viel leiser als wenn sie direkt an dem Verstärker sind!
    Warum?
    Kann ich de Verstärker einfach weiter aufdrehen, weil meine Weiche nicht die Volle leistung durch lässt?
    Bitte um hilfe
  • FF
    • 6. Februar 2009 um 16:40
    Ich hoffe doch, die Weiche sitzt an der richtigen Stelle - also nicht zwischen Endstufe und Boxen, denn so klingt der Text für mich :shock:
    Wenn ja: die Weiche müsste doch Gain- und Outputregler haben, um den Pegel anzupassen...
    Gruß FF
  • Maikel Rehl
    • 6. Februar 2009 um 17:30
    Also ich hatte die gleiche weiche und wenn die richtig angeschlossen ist funzt die super.
    Noch mal zur verdeutlichung
    signalquelle(z.b. mischpult) --> frequenzweiche --> amp --> boxen
    Danke für eure Antworten :)
  • Beppi
    • 6. Februar 2009 um 17:34
    Das Ding hat alles, was ne FW haben muss. Tippe auch auf den von FF beschriebenen Fehler.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • timo blösser
    • 6. Februar 2009 um 18:58
    Habe sie auch, funzt ohne Probleme!
    Den Input gain und/oder Output an der Weiche solltest du natürlich nicht voll zudrehen, dann wirds leiser, aber ich denke mal das versteht sich von selber! :grin:
  • tom zehn
    • 12. Februar 2009 um 22:19
    Hey
    also das ist genau so angeschlossen
    signal --> mischpult --> frequenzweiche --> DAP 2000 --> boxen LBT 1121
    --> t-amp proline 3000 --> boxen LMB 115
    hoffe es ist zuerkennen das ich meine!
    Hmm
    also ich gehe mit dem Kabel aus dem Mischpult in die Frequenzweiche in INPUT rechts und links, dann habe ich 2 mal den HIGH ausgang und 2 mal den LOW ausgang!
    Die kommen werden dann in die Verstärker geführt die 2 HIGH in die DAP 2000 und die 2 LOW in die t-amp.
    Dann habe ich hinten noch MODE (stereo mono) und LF SUM ( Normal Summed)!
    Vorne kann ich dann einmal
    den GAIN Lautstärke eingangssignal
    den LOW/HIGH Freuenz wo die Weiche trennt
    den LOW Output Lautstärke Low
    den HIGH Output Lautstärke High
    einstellen
    Kann man da irgendwas falsch einstellen?
    Vielleicht kann einer mal schreiben wie sie eingestellt werden könnts/sollte!!
    Vielen Dank
