  4. Praxis & Testberichte
LD Systems - Erfahrung mit Material
  • michael beyer
  • 6. Februar 2009 um 20:36
  • h-dj 1612
    • 1. März 2012 um 19:44
    • #81
    Hat jemand Erfahrungen mit dem 12" oder 15" stinger aktiv Subwoofer, bis wieviel Personen würdet ihr den jeweiligen Sub einsetzen? Will ihn als Kleinanlage in Verbindung mit meinen Ld Systems stinger 10" topteilen einsetzen wie sind eure erfahrungen und meinungen dazu?
  • sabbelbacke
    • 2. März 2012 um 08:39
    • #82
    Im 12er steckt ein brauchbares, günstiges OEM Chassis drin. Das reicht für kleine Hochzeiten, Privatpartys indoor, oder als Bassunetrstützung bei einer kleinen Theateraufführung, Jazz-Live-Sache, usw.... Das Ding reicht definitiv nicht für die Party-Pegel Ansprüche der heutigen Jugend, wo der Bass den Magen massieren und im Brustbein spürbar sein soll und der Boden mitwackeln soll....
    Im 15er steckt ein Eminence Kappa drin, das ist eine Bassreflexkiste. Also grob das, was viele hier als Brot&Butter Bass einsetzen. Mit zweien davon geht dann schon auch Party im kleineren Rahmen z.B. im kleinen Jugendclub mit gesteigerter Lautstärke.
    Im Vergleich zu vielen Aktivsubs der Hersteller kriegt man bei LD nett aussehende Kisten in einem echten Holzgehäuse mit profesionel aussehender Lackierung. Letztere ist natürlich dünn, hält nicht ewig. Preis / Leistung ist ok.
    Natürlich gibt es teurers, besseres.. Preis im Auge behalten.
    Obs reicht - Hängt IMMER von den Ansprüchen ab, die man hat. Wir haben hier Leute, die sind selbst in einem kleinen Raum mit 4 Hochleistungs Doppel 15ern noch nicht zufrieden, anderen reicht im kleinen Saal ein einzelner 18er, damit sie happy sind...
    Ich rate bei so was immer den Gang zum Händler, um sich mal ein Bild zu machen - oder zum Verleiher Deines Vertrauens.
    hornresp
  • h-dj 1612
    • 5. März 2012 um 21:39
    • #83
    Die Frage ist doch reicht der 12"er für die LD Stinger 102 a oder sollte man den 15" nehmen?
  • blade11
    • 6. März 2012 um 19:33
    • #84
    15er nehmen...ich kenne die 15er und finde, das da schon kaum was rauskommt...also gerade den Bass den man merkt, damit hält es sich wirklich in Grenzen. Pegel kann der auch nicht wirklich...
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • sabbelbacke
    • 7. März 2012 um 12:02
    • #85
    Ohne eine nähere Erläuterung, was genau Du damit machen willst und einen vergleichsmasstab lässt sich Deine Frage nicht beantworten.
    hornresp
  • h-dj 1612
    • 7. März 2012 um 13:01
    • #86
    Mal ganz ehrlich was den da jetzt so schwierig wenn jemand den Sub und die besagten 10er Tops kennt, wird er doch sagen können ob die Kombination praktikabel ist oder nicht.
    Ich kenne die subs halt nicht und erhoffe mir jemanden zu finden der mit aus persönlicher Meinung her sagen kann ob's passt oder nicht.
    Ums einfach Zusagen die Tops hab ich sollen halt optimal ausgenutzt und durch einen Sub unterstüzt werden mir geht's erstmal nicht um den Klang sondern eher um den Pegel.
  • sabbelbacke
    • 7. März 2012 um 13:21
    • #87
    Beide sind praktikabel, siehe oben. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Siehe oben, Deine Frage wurde längst beantwortet.
    hornresp
  9. Suche Lichteffekt
