  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner Master/Slave
  • h.p.frank
  • 7. Februar 2009 um 08:13
  • h.p.frank
    Hallo
    Wollte mal nachfragen, was bedeutet Master/Slave funktion bei einen Scanner? habe hier nix gefunden.
    Danke euch, und habt einen schönen Tag
  • constantin oberrath
    • 7. Februar 2009 um 09:23
    wirklich nix gefunden? auch nicht im maual?
    also... eigentlich ganz einfach, Master - Slave kannst du nutzen wenn du keinen controller zur steuerung benutzt aber trotzdem alle scanner zusammen eine halbwegs "koordinierte" show machen sollen.
    Der erste Scanner wird dann als Master definiert, alle anderen als slave. Verbunden werden alle über XLR (dmx) leitung. Der "master"scanner fährst dann seine vorprogrammierten demo oder musikgesteuerten Programme ab, die Slaves tun dann exakt das gleiche.
  • mike j.
    • 8. Februar 2009 um 22:00
    Die Hauptanwendung ist meiner Ansicht folgende für Mster Slave:
    Nimmt man 4 Scanner, schaltet den ersten auf Master und Musik/ oder Autotaktung und die Restlichen macht man Slave. Den 2. noch X Inverse, 3. Y Inverse und 4. Y und X Inverse, dann schauts teils recht gut aus, was die dann machen...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
