  4. Lichttechnik & Effekte
Schwarzlicht
  • Marco Maribello
  • 15. Februar 2009 um 19:05
  • Marco Maribello
    für eine Veranstaltung muss ich Schwarzlicht dazumieten. Für eine Bühne 5x3meter, etwa 4 meter hoch.
    Hab nun zur Auswahl:
    2x UV Röhre oder 2x UV-Fluter (son Viereckiger Kasten mit dicker Lampe drin und Reflektor)
    Was nimmt man besser?
    vg, Marco
  • eraser
    • 15. Februar 2009 um 19:07
    nimm Röhre im Flutergehäuse....
    ich finde das die 400W Guns da nich rankommen...hatte mal 2 und hab die ruck zuck wieder verkauft und gegen Röhrenfluter getauscht.
    Mfg
  • SimonFB
    • 16. Februar 2009 um 17:47
    Aus den UV-Fluter sollte mehr Licht rauskommen, allerdings brauchen diese viel Abstand um ihre Leistung entfalten zu können - bei der Bühnengröße kann das schon zu wenig sein. Von zwei Röhren solltest du allerdings nicht zuviel erwarten...
    Am Anfang war das Licht
  • burkhard gregor
    • 16. Februar 2009 um 19:21
    Ich weiß ja nicht wie du das meinst mit dem "Leistung entfalten", aber so wie ich Schwarzlicht kenne, ist das (wie der Name schon sagt) so dunkel, dass man versuchen sollte so nah wie möglich ranzukommen und allen Anwesenden unter Todesstrafe verbieten auch nur ein Feuerzeug anzumachen, weil das sonst den Effekt zerleuchtet.
    Fazit: Schwarzlicht finden alle ganz toll, aber so richtig doll praktisch ist es nicht.
    Grüße!
    Pro Gleichstrom, denn Elektronen wollen auch was von der Welt sehen!
  • Jürgen Klingel
    • 16. Februar 2009 um 19:29
    Grüße!
    ist mir schon klar, wie er das meint: Eine "Black-Gun" bündelt das Licht stark und kann erst in größerer Entfernung eine breite Ausleuchtung erzielen.
    Wer wissen will, wieviel Fläche ein Langfeld-Fluter ausleuchten kann, der wechselt die Schwarzlicht-Lampe einfach gegen eine stinknormale Leuchtstofflampe aus und schaltet ein. Hier gilt, große Fläche wird ausgeleuchtet, wem´s zu schwach ist, nimmt mehrere Langfeldfluter.
    Klar ist auch, sonstige Lichtquellen versauen den Effekt schon mit wenigen Lux, also Dunkelheit ist schon wichtig.
    Gruß, Jürgen :wink:
