Soundtracs Megas, Meterbridge
  • lightguy
  • 19. August 2003 um 16:24
  • lightguy
    Tach, wir kamen grade auf die gloreiche idee, bei unserem 12 Jahre alten Soundtracs Megas Stage (32er) die Beleuchtung der VU-Meter in der Meterbridge zu tauschen, da dort diverse defekt sind. Nun das Problem: Kennt einer das Pult und hat das womöglich schon mal gemacht und weiß, was das für lämpchen rein müssen, weil die teile scheinbar mit der Platine verlötet sind und wir den kram nich einfach so rausreißen wollten. Gibts am Ende die komplette Platine(n) noch irgendwo?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Gruß Daniel
  • rockline
    • 19. August 2003 um 18:34
    ich habe das erst vor einigen Wochen für einen Kunden gemacht! War relativ aufwändig.
    Als erstes das Megas an der rechten Seite auseinanderbauen, dazu ca. 6-8 Kanäle ausbauen und die innenliegenden Schrauben für die rechte Seitenwand lösen. Seitenwand abnehmen.
    Nun kannst du die komplette Platine mit den Zeigerchen herausziehen!
    Die Lämpchen sitzen auf einer kleinen Platine hinter dem VU Meter, die man mit zwei kleinen Schrauben lösen kann, bis dahin alles easy!
    Jetzt kommts; die Spannung an den Lampen beträgt ca. 36 Volt, bestehend aus den beiden Railspannungen +-17V. Ersatz ist schwer zu beschaffen!
    Ich habe es so gemacht, 24 V Birnchen (sind übrigens zum einlöten) mit der Bestnr. 727199 (bestell ruhig 20 Stück - kosten nix), dann Widerstände 330Ohm/1W Bestnr. 419508 beim Conrad bestellt und eingebaut.
    Beim Einbau müßt ihr das kleine Platinchen so ändern, dass der Widerstand in Reihe mit dem Birnchen liegt - klar, oder?
    Das wäre es, anschließend leuchten die VUs etwas dunkler - dafür aber ein Leben lang!
    Viel Spaß
    Stefan
  • lightguy
    • 25. August 2003 um 20:51
    danke dir erstmal! verstehe ich das richtig, dass man pro lampe einen widerstand braucht?
    gruß Daniel
  • rockline
    • 25. August 2003 um 22:58
    Ja, genau richtig! Jedes Zeigerlein hat ja sein eigenes Platinchen mit Lampe - und um die neuen 24V Lampen ordentlich betreiben zu können machst du jeweils den 330Ohm in Reihe. Danach ist das Thema vom Tisch!
    Stefan
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
