the box RA12?
  • derhexer
  • 26. Februar 2009 um 09:20
  • derhexer
    Was ist denn das für ein kleines Monster?
    THE BOX RA12
    Aktiver Lautsprecher
    12" + 1" Koaxialer Fullrangelautsprecher im Multifunktionsgehäuse
    Leistung: 100W + 100W
    Frequenzbereich: 55 Hz - 20 kHz
    Schalldruck: 122 dB Max
    Abstrahlverhalten: 90° x 70°
    Stativflansch
    Abmessungen: 440 x 542 x 374 mm
    Gewicht: 18 Kg
    3 Jahre Thomann-Garantie
    30 Tage Money Back Garantie
  • hias.h
    • 26. Februar 2009 um 11:41
    Die leistungsaufteilung zwischen hoch unf Tiefmitteltöner verwundert mich ein wenig.
    Vorallem da alle böxlis dieser serie mit 100W +100W angegeben sind
    Hat jemand schon mal die ra10 und ra12 in echt gesehen?
    zumindest bei einem der beiden stimmt das bild bei thomann nicht, da es identische abbildungen sind.
    Und so ganz ohne frontschaum??
    (beim ra8 ist schaum davor)
  • Jonnytrance
    • 26. Februar 2009 um 12:39
    Wahrscheinlich steckt da ein Stereo Modul mit 2 x 100W drinn, daher sind diese Angaben. Nach dem X-Over wird HT Weg vermutlich gedämpft.
  • hias.h
    • 26. Februar 2009 um 12:57
    Gibt Sinn, wenn die stückzahl nur hoch genug ist lohnt sich dass, seltsame Welt...
  • tufkamawa
    • 18. März 2009 um 20:20
    was für Vorteile hat so ein koaxialer Lautsprecher gegenüber einem normalen ?
    MfG Max Wagenblast
  • hias.h
    • 18. März 2009 um 22:10
    Kaum mehr positionsabhängiger Zeitversatz zwischen Hoch und Mittelton. Bei herkömmlicher Anordnung gibt es im Trennbereich deutlich mehr Interferenzen.
    Außerdem ist geringerer Abstand des Hörers zum Lautsprecher möglich, ohne dass dabei die Phantomschallquelle seltsam verzerrt wird.
