hallo , ich suche nen guten aber auch günstigen limiter , und das mit der einstellung muss mir einer auch nochmal verklickern , ich hatte noch nie nen limiter gehabt
limiter
Zur Erklärung guckst Du hier: http://www.mix4munich.de/kompressoren.htm
Du kannst z.B. einen günstigen Kompressor kaufen wie den dbx 166, da ist ein Limiter (und Gate) dann gleich noch zusätzlich mit drin. Kostet rund 230,- EUR, wenn ich mich nicht täusche.
Aber sag vielleicht besser erstmal, was Du mit dem Limiter eigentlich genau vorhast. Die Teile werden oft für die abenteuerlichsten Sachen empfohlen, für die sie aber tatsächlich nicht gemacht sind (und auch nicht taugen). Also: Tu' mal einen Spruch!
Viele Grüße
Jo -
ich wollt son ding eingentlich nur haben damit ich nich immer drauf achten muss wanns clipt , und falls mal ne unerwartete rückopplung auftritt
Gegen Clipping hilft ein Limiter, wenn er korrekt eingestellt ist. Gegen Feedback nicht.
Lies dazu den Workshop aus meinem vorigen Link. Gegen/wegen Feedback liest Du die folgenden Sachen:
Sinnvolle Proberaumaufstellung für gutes Hören und weniger Feedback: http://www.mix4munich.de/proberaum.htm
Monitoring Live: http://www.mix4munich.de/live-monitoring.htm
Monitoring unter erschwerten Bedingungen (ganz kurz): http://www.mix4munich.de/guerilla_monitoring.htm
Feedback und seine Entstehung: http://www.mix4munich.de/feedback-basics.htmViele Grüße
Jo -
danke , sehr hilfreich gewesen die links , und was ist soft knee ?
Soft knee (weiches Knie, oder eher rundes Knie) bedeutet, dass die Regelung nicht von sofort auf gleich mit der vollen Ratio einsetzt (z.B. 4:1), sondern dass schon etwas unterhalb des Thresholds angefangen wird zu regeln (aber mit niedrigerer Ratio, z.B. 2:1), und je höher der Eingangspegel wird, desto mehr nähert man sich in der Regelung der tatsächlich eingestellten Ration von 4:1. Also sowas wie ein fliessender Übergang zwischen "gar nicht regeln" und "so stark regeln wie eingestellt".
Das gibt bei melodiösen Signalen einen natürlicher klingenden Sound.
Viele Grüße
Jo -
gut danke
Zitat von "Mix4Munich"
.... Gegen Feedback nicht. ...
sicher? :roll: Schon mal drüber nachgedacht wofür der Sidechain gut ist? Und was man über drei Ecken damit machen kann? :wink:
Sebastian
Guter Einwand!
Aber was tun, wenn man es nicht mit einer Feedbackfrequenz zu tun hat (oder wenigstens mit einem Bereich von nahe beieinanderliegenden Feedbackfrequenzen), sondern mit Feedbacks, die sich auf die Bereiche Bässe, Mitten, Höhen aufteilen? Das mag nicht der Standardfall sein, aber bei einem Faschingsgig mit meiner eigenen Band hatten wir genau dies. Da hätte auch ein EQ im Sidechain nichts geholfen.
Viele Grüße
Jo -
:grin: Extrembeispiele gibt es immer, mich hat nur die Pauschalität der Aussage gestört. :wink:
Die Feedbackbekämpfung via Kompressor gehört ja auch nicht zur normalen Verfahrensweise, oder?Sebastian
was is ein side chain ?
Zum Steuern eines (z.B.) Kompressors wird ein anderes (zweites)
Signal verwendet, als das zu bearbeitende. -
Ganz wichtig dabei: Das Steuersignal ist in seiner Beschaffenheit recht Ähnlich - also auch ein Audiosignal mit um und bei Linepegel.
Du kannst damit den Kompressor z.B. unter Zuhilfenahme eines EQs oder anderer Filter frequenzselektiv betreiben, über ein Gate steuern, extern triggern etc. pp.
Das Sidechain-Signal wird nicht weiter bearbeitet oder wieder ausgegeben.Nützlich ist das immer, wenn du ein Signal nur Komprimieren willst, wenn bestimmte andere Signale in den Vordergrund sollen. Z.B. Stromgitarren etwas komprimieren, wenn die Vocals einstzen.
Man kann es aber auch nutzen - und da wollte pip hinaus - um bei bestimmten Pegeln einen dynamischen EQ zu basteln; die Urmutter aller Feedbackdestroyer. -
hmm so ganz kapiert hab ich das nich , gibts da nich ne einfachere erklärung ?
Lade dir ne Bedienungsanleitung von dbx 166XL Compressor runter und lese die mal durch. Vielleicht wirst du dann besser verstehen.
also ich habe einen Samson s-com verbaut und komme damit prima klar (Limiter(Kompressor und Gate). Gegen Feedbacks hilft nur gutes einpfeifen vor dem Gig und das geneue einstellen des EQ. Besonders wichtig beim Band Monitoring. Dann sollte es eigenlich keine Probleme geben.
Jetzt weiß ich, woher eure Mythen und Märchen herkommen :wink:
hab jetz nen behringer mdx 2200 gekauft , funktioniert wie es soll :grin:
Ja, die Foren tragen ein gutes Stück dazu bei, dass so lange Halbwahrheiten unverstanden weiter kolportiert werden, bis man sie in den Stand einer Wahrheit erhebt.
Viele Grüße
Jo -
aber eins hab ich immer noch nich kapiert , wenn der limiter das singal komprimiert , warum macht ers dann nich auch mit dem feedback ?
