  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtmischpult für LED-Pars
  • Niklas
  • 18. März 2009 um 18:06
  • Niklas
    ich besitze 6 LED-PAR64 von Lightmaxx und bin auf der Suche nach einem Lichtpult für diese. Die Pars haben je 4 Kanäle (1 Rot, 2 Grün, 3 Blau und 4 zum Dimmen/Strobo). Der vierte Kanal ist im Wertebereich von 0-180 zum Dimmen und von 180-255 zum Stroben. Ich benötige also ein Lichtpult, bei dem der "Fade"-Regler einen einstellbaren Wertebereich besitzt. Ansonsten lassen sich die Scheinwerfer nicht sauber automatisch überfaden und man erhält während des Fadens einen Strobo-Effekt.
    Außerdem müsste das Pult:
    - alle Scheinwerfer einzeln ansteuern können, sowie die Option auf den Anschluss weiterer Scheinwerfer haben --> mindestens 48DMX-Kanäle
    - Mindestens 8 Chases einspeichern können, schöner wären mehr.
    Wichtig: Das Pult wird wirklich ausschließlich zur Steuerung der LED-PARs genommen.
    Da ich nicht weiß, wo solche Pulte preislich liegen (vor allem mit einstellbarem Fade-Regler), nenne ich keine Preisvorgabe. Was wäre das günstigste Pult, was diese Vorgaben erfüllt?
    Liebe Grüße,
    Niklas :)
    P.S.: Ich habe keinen Thread zum Thema "reines LED-PAR-Lichtpult" gefunden, falls dieser aber doch schon interessiert, freue ich mich auch über Links!
  • blade11
    • 18. März 2009 um 18:11
    Botex 1216 DMX Scan-Operator
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=59234
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Niklas
    • 19. März 2009 um 09:30
    Hast du es selber mal ausprobiert, ob dieses Gerät tatsächlich einen einstellbaren Wertebereich für den FADE-Regler besitzt? In der Bedienungsanleitung habe ich dazu leider nichts gefunden. :(
  • MRspeaker
    • 19. März 2009 um 10:10
    Nimmste nen Lightcommander 12/2, stellst die presets auf wert 180, packst das auf ein separates memory und schon ist der strobekanal weg und der Dimmkanal da...
    Und dann machste dir noch ein paar memorys mit strobe effekten....
    im prinzip kannst du das mit jedem Lichtpult machen....
    wo liegt das Problem?
    Für 99% aller Veranstaltungen brauchst du ein Strobe eh nur auf maximaler Stroberate ohne einstellbaren Regelbereich, also kannst es im prinzip auch auf einen Spezialkanal packen..
    http://www.audio2.eu
  • Niklas
    • 19. März 2009 um 10:27
    Dass das funktioniert, ist mir klar. :)
    Mein Problem liegt leider ganz woanders:
    Ich habe einen Chase aus mehreren Szenen erstellt. Lasse ich diesen ablaufen, kann ich über den SPEED-Regler die Geschwindigkeit einstellen und über den FADE-Regler die Überblendzeit (um keine "harten" Farbwechsel sondern weiche Übergänge zu bekommen). Das Problem mit dem FADE-Regler ist aber nun, dass bei Fade-Zeiten größer als 20ms beim Faden automatisch das Stroboskop mit dazukommt und es keinen weichen Fade sondern einen Mix aus gedimmtem Licht und Stroboskop gibt. Dies liegt denke ich daran, dass sich bei den Lightmaxx-LED-Pars Dimmer und Stroboskop einen Kanal teilen!
    Ich brauche also ein Pult, bei dem ich den FADE-Regler in seinem Wertebereich einstellen kann. Und das kann, soweit ich weiß, nicht jedes Lichtpult. Zumindest finde ich dazu in den ganzen Bedienungsanleitungen nichts...
  • MRspeaker
    • 19. März 2009 um 19:04
    Ich versteh es immer noch nicht...
    dann ist dein Pult Murks....
    Wenn du den Memory bis kanal 128 oder sonst was in den Chase packst, nimmt der Chase den Wert 128 als maximum....
  • Niklas
    • 19. März 2009 um 19:13
    Ich glaube eher, dass ich einfach noch nicht tief genug in der Materie drin stecke um deine Antwort richtig zu verstehen. :)
    Der Helligkeits-/Dimmerkanal ist so aufgeteilt:
    0-180 Dimmen
    181-254 Strobe
    255 Full-On
    Das Problem sollte sich also dadurch beheben lassen, dass ich bei den einzelnen Scenen den Dimmer-Kanal nicht auf 255 (Full-on) sondern nur auf 180 stelle? Beim aumatischen Überblenden würde dann 180 als Maximum angenommen und daher der Bereich des Stroboskops ausgelassen?
    Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe und das tatsächlich so ist, wäre das ja spitze! Dann wären ja alle bisherigen Probleme gelöst! :)
    Pult ist übrigens Lightdesk 136 Pro.
  • MRspeaker
    • 19. März 2009 um 19:22
    Im Prinzip kannst du den Dimm-Kanal auch als globalen Master auf der Preset Ebene lassen, und in den Chase nur deine Farbwerte hacken.
    Im Prinzip wie blindes Moving-light proggen. lampen lässt du weg, statt dessen progst du nur pan/tilt, in deinem Fall die rgb Werte...
    Am besten nochmal die Bedienungsanleitung in aller Ruhe lesen und sich ein paar Gedanken machen.
    Ich kenne dein Pult nicht, aber bin mir sicher das da was möglich ist....
  • blade11
    • 19. März 2009 um 21:01
    Genau das Problem hatte ich auch ;)
    Ganz einfach beim programmieren den 4. Channel auf 180 stellen, dann hast du 100% Dimmung und wenn der Wert reduziert wird, kommen die Werte nicht mehr am Strobe-Effekt vorbei auf dem weg nach "unten". Anders geht das bei meinem Steuergerät auch nicht...
    MFG Daniel
  • Niklas
    • 20. März 2009 um 08:15
    Jetzt habe ich es endlich verstanden, danke für eure Hilfe! :)
  • MRspeaker
    • 21. März 2009 um 12:01
    na endlich :grin:
