  4. Verstärker
LD PA 1000
  • tufkaantr
  • 19. März 2009 um 15:44
  • tufkaantr
    Hi zusammen,
    gestern war bei uns im Jugendheim wieder Jugendtreff, die Musik war eigentlich gar nicht laut, also im gegensatz zu sonst.
    Dann kanz plötzlich kam nur noch ein knarschen wie wenn man bei eingestecktem Verstärker mit einem Cinch kabel iwo gegen kommt und dann ging die Endstufe aus.
    Wir haben natürlich sofort mal geguckt, ich dachte zu erst es wäre die soundkarte bis ich gesehen hab dass der Verstärker aus war.
    Nunja nochmal probiert anzumachen dann hat er wieder geknarscht udn dann ging er wieder aus.
    Nun haben wir längere Zeit gewartet Ihn wieder angschmissen, dann lief er wieder und 5 min später ging er wieder mit einem Knarschen aus.
    Ach ja vielleicht auch noch erwähnenswert der Verstärker war kaum warm.
    Was könnte das sein bzw wovon könnte es gekommen sien?
    Wie viel würde ca eine Reparatur kosten?
    Amp ist der:
    Edit DJheini: Links nur zum Hersteller zulässig (Ausserdem sollte die LD 1000 mittlerweile jeder kennen)
    Dadran hängen 2 Yamaha S115 IV
    Mischpult ist ein Behringer DJX 700
    Edit:
    Beim Ausgehen bzw beim knarschen leuchtet auf einer Seite die CLip Led.
    Die Einstellung der Pottis ist hierbei Unintteresant da es auf jeder stellung passier.
    Auch komplett anbegklempt macht der Amps dasselbe, wobei man dann das rauschen nicht hört.
    Danke im Vorraus
    Andre
  • Peerless
    • 21. März 2009 um 23:40
    ein ampmodul könnte nahe dem kurzschluss sein und die schutzschaltung spricht so halb an.... man kann die beiden kanäle mittels stecker abdocken. am besten mal versuchen den fehler einzugrenzen
    http://www.ae-rental.de
  • Mechwerkandi
    • 22. März 2009 um 10:57
    Tja, der is wohl kaputt.
    Ausbauen, den backup 'rein.
    Defekten Amp einschicken/hintragen und KVA anfordern/abwarten.
  • bassaddict
    • 22. März 2009 um 12:50
    Hi!
    hört sich vllt nach ner kalten Lötstelle an nem Kondensator in der Nähe des Signals an. Mal ganz grobe Ferndiagnose. Vielleicht Fön und Kältespray mal benutzen, oder Klopf- Drucktest an einzelnen (vorwiegend schweren) Komponenten.
    mfg Bassaddict
  • Jürgen Klingel
    • 22. März 2009 um 14:01
    Hallo, denke auch, dass da zum "Knarz"-Zeitpunkt ein Bauteil-Anschlusspin plötzlich "in der Luft hängt", sich irgendwelche Störungen aus dem Äther einfängt und damit die Endstufe zum Clip bringt.
    Das wird wohl ne kalte Lötstelle sein. Falls Garantiezeit = Return to sender!
    Für Bastler: Aufmachen, Leiterplatte und Steckverbinder mit ner Lupe untersuchen auf eingerissene, blasen werfende, körnige Lötstellen, verdächtige Stellen nachlöten (Achtung bleifrei, wenn neueres Gerät!), vorwiegend im Vorstufen-/Treiberbereich, wo die Verstärker empfindlicher sind, aber nach dem Volume-Poti, da dessen Stellung offensichtlich egal ist.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • michael beyer
    • 28. März 2009 um 12:29
    Cool - Ferndiagnose per Handauflegen. Uri Geller sucht noch Nachfolger :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 28. März 2009 um 15:14
    Mit Mentalismus und "Handauflegen" hat das nichts zu tun, wohl aber mit Kristallkugel und Dieter Nuhr :lol:
    Genug gefrotzelt, Lötkolben wird angeheizt...
    Gruß, Jürgen :wink:
  9. Suche Lichteffekt
