amtlicher Sub mit Doppelspule und FW in klein ?
  • Jochen Kaus
  • 26. März 2009 um 14:59
  • Hörnli
    • 6. Mai 2009 um 22:40
    naja, passiv ist eben nicht soo viel billiger. Ich habe damals Torobar angeschafft (ich glaube es sind 8,2mH), und gerade erst mit einem CB18 bei 8 Ohm nominal und mächtig aufgerissenen 750 Watt (mit rot) betrieben. Keine Ahnung ob überhaupt, und wenn, bei welchen Frequenzen, Sättigung im Spiel war. Wenn, dann klangs auch gesättigt OK ;-). Audiophil wie eine aktive Trennung war die simple Passivtrennung natürlich nicht, aber am Mischpult sehr gut beherrschbar. Tops waren mit Kondensator bassreduziert. Insgesammt eine Guerilla-Beschallung mit 2 Endstufenkanälen, vollbesetzte Liveband, PA und Monitor.
    irgendwer hatte vorgeschlagen mit BP6 zusätzlich einen akustischen Filter ranzunehmen. Witzigerweise stammt die "Weiche" aus meinen längst vernichteten BP6, das ging garnicht, viel furchterregender Bass, aber keine Musik.
    Was spricht gegen die "Trimode" Idee?
    Den Bass nur an einen Kanal zu hängen dürfte nicht grundsätzlich nachteilig sein, aber eine Endstufe liefert in Brücke die doppelte Spannung... zumindest manche.... Macht 6 dB mehr Bass als an einem Kanal.
