  4. Lichttechnik & Effekte
Sänger haben Probleme mit Nebel ?!?
  • simon tewes
  • 31. März 2009 um 20:18
  • simon tewes
    • 4. April 2009 um 19:09
    Das E-Hd hinterlässt auch nacher i-wie keine Spuren habe das schon sehr oft und intensiv bei mir hier zu hause eingesetzt aber nix passiert....
    Habe mal bei Martin die Fluide durchgesehen und da ist mir diese aufgefallen:
    http://www.martin-professional.de/product/produc…vyfogfluidb2mix
    Kann das überhaupt so funktionieren wie das da steht, weil das wäre ja die lösung für mein problem ?!?
    Danke Mfg Simon
    Edit: Habe gerade gesehen das das Fluid für den Glaciator ist...was passiert denn wohl wenn man es in eine normale nebelmaschine füllt nur eben mit einem bodennebelvorsatz der mit eis arbeitet?
    Der Glaciator arbeitet ja auch erst mit normaler nebelmaschine und dahinter eine kühlkammer....bloß das der glaciator halt wesentlich kälter wird?
    Einmal editiert, zuletzt von simon tewes (4. April 2009 um 19:17)
  • michael beyer
    • 4. April 2009 um 19:15
    Damit hättest du aber dein Hauptproblem mit SängerIn noch nicht gelöst.
    Die gute Nachricht: Es gibt mehrere Hersteller, die solche Fluids anbieten und die funktionieren auch ganz gut.
    Die schlechte Nachricht: Man braucht dazu leider eine Hochleistungsbodennebelmaschine, die eine ordentliche Kühleinheit besitzt. Denn der Nebel liegt aus physikalischen Gründen unten (kälter als die Umgebung) und löst sich auch aus diesen auf (schon bei Zimmertemperatur verflüchtigt). Dafür muss aber sehr gut gekühlt werden.
  • simon tewes
    • 4. April 2009 um 19:18
    mist jetzt hast du schon geantwortet vor meinem edit :( mist^^
  • michael beyer
    • 4. April 2009 um 19:38
    Bin krank und 'darf' nicht reden, da tippt es sich eben schneller :grin:
    Du kannst dir ja mal eine Eiswanne basteln, dann würdest du auch normalen Nebel nach unten zwingen. Wie der Effekt dann genau aussieht hängt aber stark von der Umgebungstemperatur und der Zugluft ab.
  • simon tewes
    • 4. April 2009 um 22:36
    habe mir schon was gebastelt funktioniert auch gut problem ist halt nur das das wieder aufsteigt weil man ja mit normalem eis nicht wirklich klat bekommt und da wäre das mit dem auflösen bei zimmertemperatur schon super aber da das fluid so hammer teuer ist überleg ich mir das mit dem einfach mal ausprobieren noch :D
    Mfg Simon
