  4. Verstärker
Fragen zum verkabeln
  • Philipp Stephan
  • 25. April 2009 um 18:03
  • Philipp Stephan
    nabend zusammen,
    wie macht ihr die adern bei den powercon buchsen fest, belasst ihr es da mit kabelschuhen, ich finde es mit kabelschuhen ziemlich unsicher :? :? :?
    ...da ich den beruf zum eletroniker lerne, muss die ganze geschichte hand und fuß haben, und nicht das nach paar va's der ganze mist nimmer hält
    ...danke jetzt schon mal (peinliche frage :oops: )
    Kleine Pa aber meine, bezahlt, und nicht von Pappi
  • Jürgen Klingel
    • 25. April 2009 um 20:27
    Kabelschuhe sind schon okay (bitte nur die 4,8 x 0,5mm Ausführung) der Schutzleiter ist länger zu lassen, und die Anschlussleitung sollte mit einer geeigneten Zugentlastung (Kabelverschraubung im Gehäuse, oder im Gehäuse geschraubte Quetschklemme...) abgefangen werden, damit aus Versehen nix abgerissen wird.
    Zusätzliches Löten macht die Sache dauerhaft.
    Achtung, wenn Dein Lötkolben nicht etwa >50 Watt hat, wäre ich vorsichtig, wenn das Aufheizen zu lange dauert, schmurgelt das Plastik weg - am Besten die fette Lötspitze nutzen :wink:
    Bei Anschlussblenden unbedingt diese Neutrik-SCDR Kappen zum hinten Drüberschieben nehmen.
    Gruß, Jürgen
  • Philipp Stephan
    • 25. April 2009 um 20:36
    mit PE länger lassen ist schon klar, das mit dem löten wollte ich eigentlich noch mal genau wissen ob es ok ist wenn man einen punkt drauf setzt, und statt den schutzkappen, könnte ich doch eigentlich auch massiven schrumpfschlauch benutzen oder...
    noch mal vielen dank
  • Jürgen Klingel
    • 25. April 2009 um 20:46
    Sorry, da komm ich nicht mit, "Punkt draufsetzen" klingt für mich wie: "Nen Bollen Lötzinn drauf tropfen lassen" = Murks :oops:
    Heissmachen, etwas Lötzinn in die Ritzen fließen lassen und gut - wichtig ist, dass das Zeug fließt...
    Wegen Schrumpfschlauch...ist in Ordnung, er sollte halt ALLES abdecken, inklusive dem Plastikkörper. Meistens schrumpft der Schlumpf nicht gescheit und es klafft an der Zuleitung ein Loch, hmpf! Deswegen find ich die Kappen eigentlich ganz praktisch.
    Greetz, Jürgen :wink:
  • Philipp Stephan
    • 25. April 2009 um 20:58
    hätte mich besser ausdrücken sollen :oops: :oops: :oops:
    ...oki dann währe erstmal alles von meiner seite aus geklärt
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
