  4. Praxis & Testberichte
Testbericht LMb15+FR101
  • storma
  • 19. Mai 2009 um 20:59
  • storma
    Folgendes wurde von mir gebaut und getestet.
    Bass: Jobst LMB15 mit 18Sound 15W700.
    Ausfürung mit Ecktunnel
    Weiche im Bass:HP. 12DB. IT Trafokernspule 15MH+Q4 400V Kondensator mit 100uf
    TP. 6 DB
    Top: 18Sound Fr101 Original nach Bauplan.
    Amp: Red Rock M15
    Gebaut wurde dieses System für kleine Partys bis 80 Pax und für Selbstabholer.
    Der Bass wurde passiv getrennt, da so nur eine Endstufe gebraucht wird.
    Selbstabholer brauchen kein riesen Amprack und ich brauch mir auch keine 4 Kanal Endstufe zulegen.
    Sound Tops:
    Die Tops gehen laut und klar, nur fehlen mir perönlich etwas die Lowmids.
    Im Proberaum bei unserer Punkband setzte sich der Sound gut durch.
    Sie spielen sehr direkt ohne bei hoher Lautstärke zu nerven.
    Sprachverständlich ist sehr gut.
    Sound Bässe:
    Da ich normalerweise keine BR. Bässe mag, aber leider Hörner für diese Bereich zu groß und fehl am Platz wären....
    Die Bässe schieben im unteren bereich sehr gut, nur könnten sie etwas mehr kicken.
    Die Trennung der passiven Weiche funktioniert besser als erwartet. (nur gehört nicht gemessen)
    Für mich wars das erste mal dass ich so tief getunte Bässe gebaut habe.
    Beim nächsten mal wird die Tuningsfrequenz höher ausfallen.
    Trotz des tiefen tunings ergibt sich ein rundes Gesamtbild.
    Getestet wurde bis jetzt nur in unserem Proberaum ca 30 qm.
    Wenns Wetter so bleibt werde ich mal einen kleinen Outdoor test machen.
    Bilder kommen noch......
  • Jobsti
    • 25. Juli 2009 um 05:09
    In den LMB-115 gehört auch kein W700 rein, vor allem net so tief getuned! Eher 50-53Hz, da holt man knapp 4dB mehr raus, dafür weniger Tiefgang.+
    Wenn man doch mehr Tiefgang benötigt, dann eben 20-30L mehr, Tuning aber ebenfalls um die 50Hz.
    Schade dass du Eckports hast, sonst hättest du den Port ganz easy kürzen können.
    Falls du's dennoch versuchen magst, einfach auf ca. 15-17cm verkürzen.
    Mit freundlichen Grüßen
  9. Suche Lichteffekt
