EV Box ???
  • soundeffekt
  • 21. August 2003 um 09:14
  • soundeffekt
    kann mir jemand etwas über die Box verrraten "EV Eliminator 10" ??
    Sieht ja ziemich mächtig aus. Taugen diese Teile auch was ?? Z.B für Discomucke ?? Oder für was waren die mal gedacht ??
    Danke
    [/img]
  • Mechwerkandi
    • 21. August 2003 um 09:50
    Von der "Eli" gibt's eine ganze Produktfamilie, die "10" ist, so ich das richtig erinnere, ein 3-weg passives System.
    Ist halt ein gefaltetes Horn mit einem 15" Chassis, hat einen recht welligen Frequenzgang, was aber auch den charakteristischen Klang ausmacht.
    Für Disco, weiss ich nicht so recht, das ist klassisches Rock'n Roll-Holz, trägt recht weit, der richtige Schub kommt erst ein paar Meter vor den Boxen, als nix für dichtbei.
    Mit dem Original-Chassis EV-15B (200W) heute elektrisch nicht mehr Stand der Technik, ansonsten eigentlich ein nettes Lautsprecherchen... :D
  • soundeffekt
    • 21. August 2003 um 15:22
    Was an chassis könnte man denn sonst verbauen ??
    18Sound ???
    Stephan
  • Mechwerkandi
    • 22. August 2003 um 08:56
    Au weia, davon verstehe ich nicht viel.
    Eigentlich müsste sich genauso jedes andere Chassis eignen, was für Hornsysteme gedacht ist.
    Kuck' doch mal am "Selbstbau"-Brett, da werden sie sicherlich geholfen...
  • Sound-Klinik
    • 22. August 2003 um 10:35
    ... die "alten" Elis hatten eine geschlossene hintere Kammer - sofern das bei der Eli 10 auch so ist, kannst Du probieren, andere Chassis einzubauen (es geht wohl nichts kaputt ...).
    Aber: Wenn die Resonanzfrequenz und Vas deutlich vom 15B abweichen (in der alten Eli war aber - soweit ich mich erinnere - ein 15L drin ...), könnte der Übertragungsbereich sich verschieben und der Wirkungsgrad geringer werden. Auch die Chassis-Güte wirkt sich beim zu erwartenden Wirkungsgrad nicht gerade unerheblich aus.
    Die hintere Kammer wird (i.d.R.) daher - NACHDEM die untere Grenzfrequenz und Übertragungsbandbreite festgelegt wurden - entsprechen dimensioniert.
    Viele Grüsse sendet
  • Mechwerkandi
    • 22. August 2003 um 11:58
    War das kein "15B"??
    Ich dachte immer, die "L"-Version sei was für Instrumentenboxen und BR gewesen, aber ich bin ja lernfähig... :D
    Der "B" hatte auf jeden Fall die schwerere Membran.
  • Sound-Klinik
    • 22. August 2003 um 12:26
    ... die L-Version (die ohne "Rillen") wurde definitiv in Basshörnern eingesetzt - die B-Version war aufgrund ihrer T/S-Parameter mehr für BR-Kisten optimiert und konnte - soweit ich mich richtig erinnern kann (ist schon ein paar 10 Jahre her ...) - auch mehr "Hub" machen (was ja in einem Horn eher nicht so wichtig ist) ...
    Viele Grüsse sendet
  • chb
    • 25. August 2003 um 07:54
    Viele Grüsse sendet
    die l-version ist die mit den rillen, die b-version die ohne.
    in der alten eli (auch in der eli 10) war der b, im jumbo-ev der l.
  • Sound-Klinik
    • 25. August 2003 um 08:00
    ... ich hatte selbst eine B-Version (in einer Instrumental-Bassbox - und der LS (auf der Rückseite stand EVM-15B) hatte Rillen !!!
    Viele Grüsse sendet
  • Hubert Barth
    • 25. August 2003 um 10:32
    Kann beim Reconen passiert sein, sind ja sonst identisch, auch der Pro Line.
  • Sound-Klinik
    • 25. August 2003 um 10:40
    Hmmm ... ich hatte das Chassis aber damals als "neu" gekauft - bist Du Dir wirklich 100% sicher, daß die glatte Membran der 15B war ?
    Viele Grüsse sendet
  • chb
    • 25. August 2003 um 10:43
    die ev-datenblätter zeigen jedenfalls beim l die rillen und beim b keine.
    hab selber b und l, die könnten allerdings schon reconed sein.
  • josch64
    • 25. August 2003 um 10:53
    Definitiv ist die L-Version die mit den Rillen. Ich hatte diese eine zeitlang selbst.
    Die B-Version hatte diese Rillen oder sagen wir besser Erhebungen rund um die Membran nicht.
    Das diente meines Wissens dem erweiteten Frequenzbereich (bis 6KHz) der L-Version.
    MFG
    Josch
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
