  4. Lichttechnik & Effekte
Back- oder Fronttruss ???
  • highthower
  • 12. Juni 2009 um 11:05
  • highthower
    Ich hab folgendes Problem.
    Ich muß nächste Woche bei einem Tag der offenen Tür die Bühne mit Licht und Ton versorgen.
    Die Bühne ist 7X5 mtr. nur wo soll ich jetzt am besten die truss hinstellen ???
    Ach ja es Spielen zwei Live Bands (5 & 2 pers.) und so noch einige Künstler Bauchredner und "Feuershow"
    die VA fängt mittags an und geht bis 24.00 Uhr .
    Bestückung sieht wie folgt aus : 12 / 16 PAR 64 500W 4 Scanner und 6-8 LED Pars Blitzer .
    Was meint Ihr ???
    MfG highthower
  • eraser
    • 12. Juni 2009 um 11:41
    back oder front is eignl falsch...
    es sollte heißen
    back & front...
    vorne kommt Licht hin damit man die Künstler sieht
    hinten effektlicht damit das Publikum was nettes sieht...
    musst du abwiegen was wichtiger ist...
  • bassbandit
    • 12. Juni 2009 um 12:04
    Varianten:
    1. Backtruss + Zwei Stative mit PAR/Stufen für Frontlicht (sieht assi aus, und Kippelgefahr)
    2. Frontruss für Frontlicht + Zwei Stative auf der Bühne mit je zwei 6er Bars (nicht dolle, aber bei "normalen" Bands halbwegs sicher
    3. Alles an die Frontruss, 2 Viererbars nach hinten, Rest nach vorne.
    4. Zweimal Truss ;-))
  • chw
    • 13. Juni 2009 um 11:44
    Wenn Du nicht mehr Material hast dann natürlich der Fronttruss den Vorzug geben.
    Was bringt Dir das beste Effektlicht von hinten wenn man die Akteure auf der Bühne nicht sieht?
    Licht nur von hinten erschwert das zusätzlich. Wie im billigen Fernsehkrimi: Der der die Fragen stellt steht hinter einer hellen Schreibtischlampe die direkt
    auf das Gesicht des Verhörten gerichtet ist.
    Du könntest Abwägen ob Du die Bühne von vorne mit zwei Stativen + Lampen drauf ausleuchtest und die Truss nach hinten stellst.
    Was sind das für Pars? Raylights oder Pressglas und wenn Pressglas was für ein Typ (CP 8x)
  • highthower
    • 13. Juni 2009 um 14:09
    Danke erst mal für die Antworten.
    Die PAR sind Raylights 500 W Ich denk mal das ich eine Backtruss machen werde.
    Für die "Fronttuss" kommen Rechts und links zwei Stative mit je einer T4 Bar 300W für die Bühne
    und noch 3 LED PAR richtung Publikum.
    Hinten dann 12 PAR 64 und 8 LED PAR und 4 Scanner . Dann noch zwei Nebelmaschienen 1Kw und ein Hazer
    sollten dann wohl genug sein.
    Hab eh nur zwei mal 16 A CEE
    Ansonst wehr noch ne Idee hat her damit .
    Und wenn ich irgendwann mal verstanden hab wie ich hier Fotos reinsetzten kann werd ich das dann auch noch tun.
    MfG highthower
  • fever fever
    • 13. Juni 2009 um 14:35
    Die PAR sind Raylights 500 W ....
    mhh soweit alles gut, hab ich evtl. was falsch verstanden ich lese das du nur 2x 16A CEE hast, ich glaube das wird bei deinem material nicht reichen, oder irre ich mich???
  • Jürgen Klingel
    • 13. Juni 2009 um 14:44
    Basst scho! Sind ja 500 W Kannen...
  • Mnyut
    • 13. Juni 2009 um 14:51
    Fronttruss und das Effektlicht mit Bodenständern für die Bars "zwischen" die Künstler stellen wenn noch ausreichend Platz ist.
  • fever fever
    • 13. Juni 2009 um 14:57
    mhh allein alle scheinwerfer plus den nebelmaschinen +hazer komme ich auf ca 11kw auch wenn evtl. nicht alles dauer an ist. dann plus die 4 scanner welche auch immer und dann noch ton dann lande ich schnell bei 16-18kw, und da sollen die 2 16A CEE dosen reichen, bitte klär mich auf bin da etwas durcheinander.
    gruss Andre´
  • morgen_meister
    • 13. Juni 2009 um 15:03
    ich bevorzuge auch deine Varriante mit Backtruss und vorne 2 vernünftige Stative (Manfrotto 087) mit Pars/Stufen.
    Allerdings nur, wenn es die Location zulässt.
    Im Bierzelt mit lauter bes... würde ich das auch nicht machen.
    Also abwiegen, ob es eher was ruhiges mit vernünftigen Gästen ist oder ob ein umwerfen von den Frontstativen vorprogrammiert ist (und dabei lieber auf Nummer sicher gehen).
    Und wenn es diese Lösung wird, schadet es sicherlich nicht, die Stative ordentlich zu balastieren.
  • morgen_meister
    • 13. Juni 2009 um 15:05
    gruss Andre´
    wenn alles passt, kannst du also rechnerisch 6x 3,68 kW rausziehen. Macht also 22,08 kW. Und damit leicht ausreichend. Zumal die Pars sicherlich nicht alle dauerhaft laufen.
  • fever fever
    • 13. Juni 2009 um 15:08
    ach verdammt mein fehler hab dieses CEE total vergessen, na dann ist alles klar.
  • highthower
    • 16. Juni 2009 um 21:24
    So jetzt kommt alles anders :roll:
    Fronttruss mit 12 PAR 64 Richtung Zuschauer dann je 3 LED PAR pro seite .
    Dann noch 4 PAR 56 zur Bühnenbeleuchtung .
    "Backtruss" werden zwei Stative mit je 4 LED PAR und 2 scanner pro seite wenns passt noch
    ne T4 BAR drauf aber das wird wohl an der höhe der Bühne scheitern.
    MfG highthower
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
