  4. Mischpulte & Signalquellen
Problem mit DJM700
  • Marco Maribello
  • 21. Juni 2009 um 11:30
  • Marco Maribello
    ich habe mir gestern einen neuen DJM700 Mixer zugelegt, da mein Rodec erstmal 2 Wochen im Service ist. Am Abend kam er gleich auch zum Einsatz und gleich gibt es Probleme:
    1.) Booth Ausgang:
    Bei leisen Lautstärken (Line-Fader ca 1/4 offen und Booth auf ca 1-2 Striche fängt der Sound an zu kratzen)
    2.) Master Out:
    Man hört ein Knacksen, wenn der Masterout Poti den ersten Strich auf der Skala überschreitet. Von 0 - 1. Strich kommt auch kein Sound.
    3.) Das Pult wird ungewöhnlich heiß. Nein, nicht warm. Es wird heiß, so dass man es unten rechts nicht mal mehr anfassen kann.
    Kein Fehler, aber gleich direkt aufgefallen:
    - Linefader sind nicht ansatzweise so schön anzufühlen wie bei Rodec, Ecler oder A&H (beim Xone92 sind die Fader sehr genial anzufühlen. Mein Eindruck. Die Fader vom Xone92 momentan die Besten)
    Am Montag geb ich das Pioneer-Dingen gleich wieder zurück. Für nen Rauschgenerator zahle ich keine 9xx Euro.
  • michael beyer
    • 21. Juni 2009 um 12:45
    Dies ist klar ein Defekt, kann aber bei jedem Hersteller passieren.
    Sowohl das DJM 800 als auch das DJM 700 sind in der Habtik nicht besser als ein DJM 600 oder DJM 500. So enttäuschend es auch ist, nur das Innenleben wurde verändert. Dennoch gibt es auch viele Mixer von Ecler die nicht besser sin :wink: d als die Pioneer. Die Fader eines Rodec oder Xone sind natürlich etwas anderes.
  • Marco Maribello
    • 21. Juni 2009 um 18:51
    Hi Michael,
    die Fader beim DJM800 fühlen sich anders an. Die des 700er sind so wie die vom 500er. Die 600ter Fader fande ich gar nicht mal schlecht, laufen leichter als beim 500er und 700er. Unterschied gibt es auch bei den EQ Potikappen. Die sind seit dem 700er gummiert. Fühlt sich auch sehr griffig an.
    Ein 600er wollte ich mir eigentlich gar nicht mehr kaufen. Damals hatte ich eins (war zufrieden) aber wegen dem Sound bin ich zum Rodec gewechselt. Da das 800er den gleichen Wandler wie das 700er hat und mir der Sound besser gefällt als beim 600er habe ich mir das 700er mal gekauft. Aber, dass es nun zu solchen Ausfällen kommt, ist wirklich bitter.
    vg, Marco
  • michael beyer
    • 21. Juni 2009 um 19:06
    Ein Rodec ist schon was feines aber dann könnte ich mein EFX-500 nicht mehr zuordnen :(
  • Marco Maribello
    • 23. Juni 2009 um 13:29
    Ich glaube die neuen Rodec MX'e haben ein Aux Send/Return.
    So Freunde, jetzt kommt der Knaller. Es ist kein Defekt, sondern ein Problem des Mixer. Ich habe drei Mixer im Store auspacken und testen lassen. Bis auf die Wärmeentwicklung (ca 7-8 Std. Test nötig) haben alle neuen 700er das gleiche Phänomen gehabt. Die Verkäufer waren baff! Ich auch :(
    Hab nun einen 800er kaufen müssen, da sonst kein Mixer (außer Denon DN-1100) in Frage kommt. Und warum kein Denon. Weil die einen sehr empfindlichen Gain-Regler haben. Erst passiert recht wenig, dann auf einmal volle Möhre. Hab ich noch nie bei einem Mixer so gehabt und will ich mich auch nicht dran gewöhnen. Warum kein A&H92, weil blöde PFL Funktion, nicht in schwarz, 4-fach EQ.
    vg, Marco
  • Steeven B
    • 25. Juni 2009 um 14:56
    wie im djf schon gesagt scheint das ein produktionsfehler einer baureihe oder so zu sein...
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
