  4. Verstärker
Brauche Controllersetup für MTL mit PS12
  • pdmusix
  • 25. Juni 2009 um 22:29
  • pdmusix
    HI Leute. Ich brauche mal ein Controllersetup für meine kleine Anlage. Irgendwie komm ich mit den Trennfrequenzen und Filtern nicht klar.
    Wie würdet ihr 4AW Audio MTL und 2Aw PS12 controllen?
    Dankeschöön
  • Heini
    • 25. Juni 2009 um 23:48
    moin, was hast du für endstufen dran?
  • Jobsti
    • 26. Juni 2009 um 05:34
    2er Stack MTL mit Kappa 15 LF ungefiltert
    2er Stack MTL mit Kappa 15 LF 100Hz 24dB/Okt. But.
    2er Stack MTL mit Kappa 15 LF 109Hz 24dB/Okt. But.
    2er Stack MTL mit Kappa 15 LF 120Hz 24dB/Okt. But.
    AW Audio PS12 ("grob" gemessen untenrum)
    Impedanz.
    * MTLs waren vom Kollegen aus 19mm MDF und sollten korrekt gebaut worden sein, Gitter und Schaum war davor.
    Ich persönlich würde 100-110Hz 24dB But. für die Subs machen und knapp 130-140Hz 18dB/But für die Tops,
    so gefühllsmäßig.
    LowCut 45-50Hz 12 oder 18dB/Okt. Je nach Geschmack.
    Und wenn du schon nen Controller hast, würde ich nen breiten EQ setzen um zwischen 500-1000Hz etwas raus zu nehmen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • pdmusix
    • 26. Juni 2009 um 10:02
    Kann ich den Low Cut auch noch ein wenig tiefer setzen? Sonst kommt ja gar kein tiefer Bass mehr.
    Fahre momentan mit 37hz 48db
  • pdmusix
    • 26. Juni 2009 um 10:04
    Fat Audio FPA 2.9
    Je eine für Top und Bass
  • Jobsti
    • 26. Juni 2009 um 12:01
    48dB würde ich net machen, das is zu steil, 12-18dB ist hier angebracht.
    Tiefer trennen bringt net viel, da hier vom Bass eh nix mehr kommt, siehe Messung,
    das beschert eher unnötige Auslenkung, ergo höherer Klirr und weniger MAxPegel.
    So tiefen bass benötigt eh fast keiner, der Großteil spielt sich meißt eh zwischen 60-90Hz ab.
    MFG
