Fohhn XT 33 ?!?!?
  • VOYAGER
  • 28. Juni 2009 um 18:47
  • VOYAGER
    Hallo Forum,
    ich habe günstig vier Fohhn XT 33 Boxen bekommen.
    Leider hat der Verkäufer seine Aktivbässe behalten und jetzt kommt meine Frage:
    Wie kann ich die Speaker vernünftig in meinem System einsetzen ?
    Ich habe diverse 15" Bässe die in selber gebauten Gehäusen stecken.
    Die Bässe sind "direktstrahler" und vernünftig gebaut.
    Es ist mir schon klar das ich die Teile mit einer Aktivweiche von den Bässen trennen muss, nur die Frage ist wo ich die Trennung machen muss.
    Wer kann mir helfen ?
    Viele Grüße vom
    VOYAGER
  • Daniel Bergner
    • 28. Juni 2009 um 19:41
    Hi
    ohne genauere Infos kann man dir nicht Helfen.
    Was sind das genau für bässe?
    Welches Chassi ?
    welches gehäuse ?
    Abstimmung ?
    mit was trennst du ?
    MFG daniel
    MFG Daniel alias ONV78 im Hifi - Forum
  • slaytalix
    • 29. Juni 2009 um 18:09
    Am besten in 2 Systemen, denn die Coverage-Abstrahlung ist wohl recht breit bei den XT 33.
    Wenn die Subs keine passive Weiche haben, am besten mit 2 Amps pro System mit Aktivweiche bei ca. 150 Hz zum Top trennen.
    Sonst potente Aktivsubs wie XS 30 von Fohhn, http://www.vss15.de oder VSS 18 von KME jeweils auch mit DSP etc.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Jonnytrance
    • 29. Juni 2009 um 18:16
    Macht der Fohhn nicht etwa 130Hz BW6?
    Also, 110-120Hz BW24 Trennung kann ich mir gut vorstellen.
  • VOYAGER
    • 30. Juni 2009 um 01:05
    Hallo Slaytalix,
    so in der Art hatte ich mir das auch vorgestellt.
    Nur leider wußte ich eben nicht ab wann ich die Föhhne ankoppeln kann, bzw. wo ich den Trennstrich ziehe.
    Die Bässe sind 15" Emminence Kappa in einer passenden Kiste.
    Nichts Weltbewegendes aber sie machen eben in der Kiste was sie machen sollen !
    Mit Kiste meine ich das nicht abwertend, sind schon vernünftig gebaut.
    ..... und JA, ich weiß das die Bässe nicht unbedingt das Non Plus Ultra sind !
    Aktive Trennung läuft vermutlich erstmal über Behringer Aktiv Weiche
    Bitte nicht schimpfen, ich habe mit dem Behringer Kram bisher recht gute Erfahrungen gemacht und wenn man damit einen guten Sound hinbekommt - dann kann es jetzt mit den Föhhnen nur noch besser werden.
    Vielen Dank schonmal für die bisherige Hilfe !
    VOYAGER
  • puma
    • 1. Juli 2009 um 00:12
    Wenn du eh nur eine normale Aktivweiche hast, bringen dir die genauesten Presets und Vorschläge hier absolut nichts. Dafür ist die Weiche einfach viel zu ungenau in ihrer Einstellmöglichkeit. Da wäre es 100 Mal sinnvoller einfach auszuprobieren und das beste Ergebnis zu suchen.
    All die hier thematisierten Vorschläge zu Trennfrequenz, Steilheit, usw. machen nur dann Sinn, wenn ein Digitalcontroller zur Verfügung steht der das ganze auch richtig umsetzen kann. Dieser holt klanglisch übrigens nochmal einiges mehr aus dem ganzen System raus als die normale Weiche! Darüber solltest du mal nachdenken, wenn du schon so schöne Tops nutzt :wink:
  • VOYAGER
    • 1. Juli 2009 um 15:18
    Hi Puma,
    vielen Dank für die Info.
    Der Digi - controller steht mittlerweile weit oben auf meiner Einkaufliste - ich kann mich nur nicht so richtig entscheiden welchen !?!?
    Die Top´s waren wirklich ein Saugünstiger Glücksgriff, jetzt muss ich mal schauen wie ich mein System auf die Top´s abstimme.
    Meine bisherigen Top´s sind nicht wirklich gut - Selbstbau nach Plan aber die Föhhne stellen alles von dem was ich bisher habe in den Schatten.
    Schlag doch mal einen guten DIGI - Controller vor ?!
    Voyager
  • Jonnytrance
    • 1. Juli 2009 um 18:08
    Was willst du ausgeben?
    Gut und günstig: Behringer DCX, t.rack 2/4
    Etwas gehobener Dynacord DSP260, oder dbx Driverack 260 als Gebraucht.
    Xillica baut seht gute Controllern, BSS noch edler usw.
  • puma
    • 2. Juli 2009 um 01:29
    Wir selber nutzen Behringer DCX, läuft wunderbar das Teil, sowhl von der Bedienung als auch vom Sound. Vorteil gegenüber dem t.racks ist das größere Display, welches die Einstellungen auch am Gerät selber gut durchführen lässt und keinen PC/Laptop dafür braucht.
    Für die knapp 280 Euro machst du mit dem DCX auf jeden Fall alles richtig, und das obwohl Behringer drauf steht :wink:
