  4. Verstärker
Problem bei Dynacord PAA 440
  • marc-d
  • 8. Juli 2009 um 23:08
  • marc-d
    Hab hier eine Dynacord PAA 440, bei der die auf dem Foto zu sehenden "Zement"-Widerstände sehr schnell heiß werden.
    Hat jemand eine Idee oder weiß, woran das liegt ?
  • Jürgen Klingel
    • 9. Juli 2009 um 00:14
    Hm, ohne jetzt Schaltpläne zu kennen...muss nicht unbedingt ein Fehler sein, kommt drauf an, was die 330 Ohm Widerstände für nen "Job" haben.
    Definiere "heiß": Im Leerlauf, unter Last, fällt Dir das zum ersten Mal auf, oder war das schon immer so? Verstärkt die Kiste noch?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • marc-d
    • 9. Juli 2009 um 00:42
    Verstärken tut die Kiste problemlos.
    Die Widerstände heizen sich immer auf, zuerst ist mir beim Musik hören in meinem Zimmer aufgefallen (angeschlossen 2 Hifi-Boxen). Aber auch ohne Lautsprecher und ohne Eingangssignal werden die Teile warm.
    Die Widerstände werden so warm, dass sich die ganze Front der Endstufe aufwärmt und ich die Widerstände dann nicht mehr anfassen möchte. Ausfälle hatte ich noch keine, habe aber bis jetzt auch immer abgeschaltet, wenn es ordentlich warm wurde.
  • kevin breier
    • 13. Juli 2009 um 22:54
    Hey, also bei meiner PAA-990 und bei der PAA-880 kann ich auch keinen der Widerstände anfassen, hatte aber noch nie einen Ausfall deswegen. Bei mir ist es auch egal ob die Endstufe mit oder ohne Last läuft. Musst nur aufpassen dass die Widerstände keine anderen Bauteile zu stark erhitzen.
    Gruß Kevin :wink:
  • marc-d
    • 14. Juli 2009 um 19:51
    Danke für die Antwort, scheint also normal zu sein.
  • Heini
    • 14. Juli 2009 um 21:39
    naja, bei meiner PAA 560 werden sie nur etwas warm auch nach 6 stunden kann man sie noch gut anfassen, bei meiner PAA990 jedoch werden sie auch recht heiß.
  • pkoeper
    • 16. Juli 2009 um 20:50
    Ist bei Dyna normal. Meine PCA2544 läuft 5 Minuten ohne Signal
    mit Kanal 1+3 Bridge und einem 8 Ohm Sub und
    Kanal 2+4 mit je einem 8 Ohm Top.
    Dann schalten die Lüfter auf hohe Drehzahl und es wird warm.
    Bei meiner weis ich, dass es ein Problem mit dem Ruhestrom ist, da
    EVI aber keine Schaltpläne rausrückt, kann ich den auch nicht einstellen.
    Zu viele Potis und so :D
    Hatte auch noch nie nen Ausfall damit.
    So kriegt man wenigstens keine kalten Füße wenn das Dingen unter der
    Console steht :grin:
    Grüßle
    Philipp
