  4. Lichttechnik & Effekte
DMX-Interface für Magnum 800/Techno-Fog
  • Timo Jung
  • 27. Juli 2009 um 23:03
  • Timo Jung
    Hallo Forengemeinde,
    da die SuFu nix ergeben hat - folgendes:
    Ich bin im Besitz von 2 Martin Magnum 800 (baugleich mit der Jem Techno-Fog).
    Bei den Maschinen war je eine 5-Pol-DIN-Fernbedienung dabei. Diese habe ich jeweils mit einem 10Meter Verlängerungskabel ausgestattet, also wahlweise:
    -2x 15m
    -1x 25m + 1x die Originalen 5m!
    Funktioniert auch einwandfrei (laut Manual ist ja bis 35m kein Thema)!
    Nun meine Frage wie im Thema angegeben:
    -Gibt es für die Magnum 800/Techno-Fog ein DMX-Interface?
    -Wie sieht so was in € aus.
    Die Frage deshalb: Normal reichen auf jeder VA 15m bzw. 25m Kabel für die Fernbedienung aus (meist sogar die Originalen 5m), aber wenn ich die Nebler in meine DMX-LJ-Pult-Schleife einbinden und bedienen könnte wäre manchmal nicht schlecht. Und die Online-Händler haben in fast jeder Produktbeschreibung ganz unten stehen:"DMX-Steuerung optional" - aber keiner hat auf meine E-M@il-Anfrage geantwortet - Schade eigentlich.
    Und ja, ich weiß das ich über DMX keine Timer-Funktion mehr habe.
    Ich freue mich über Eure Antworten, den weder von den Händlern noch vom Deutschen Martin-Vertrieb gab es ne Online-Antwort.
    Timo
  • michael beyer
    • 28. Juli 2009 um 10:07
    Du könntest versuchen den Timer parallel laufen zu lassen und musst eben analog --> DMX arbeiten
  • Timo Jung
    • 28. Juli 2009 um 17:08
    Das übersteigt jetzt meine Vorstellungskraft!
    Also der Timer / die Timerfunktion ist wirklich nebensache!
    Nochmal die konkrete Frage an das Forum: Gibt es für die Magnum 800/Techno-Fog ein DMX-Interface? Wenn ja, was kostet so was und wo bekommt man sowas her?
    Gruß Timo
  • michael beyer
    • 28. Juli 2009 um 17:53
    http://info.dimmer.de/infmux.htm
    a) Du kannst du den FOG Knopf der Fernbedienung einfach mit einem Relais-Switchpack ansteuern. Vorteil, der Timer könnte weiterhin laufen und du kannst die FOG Taste auf dein Pult legen.
    b) Du lässt die Fernbedienung ganz weg und nimmst einen Demultiplexer der das DMX Signal auf Analog ändert. Vorteil: Saubere Lösung.
  • Timo Jung
    • 28. Juli 2009 um 18:19
    OK, langsam kann ich folgen! Daher Danke für die Info´s ich will aber nix basteln!
    Gibt es ein fertiges "Plug & Play" 2-Kanal-DMX-Interface? Also quasi:
    Magnum 800 auf 5Pol -> 5Pol in Interface -> Interface mit Addressierung per 3Pol DMX In & Out in die DMX-Schleife?
    Gruß Timo
    PS: Laut Beschreibung soll es ja ein optionale DMX-Interface für die Magnum 800 geben.......?
  • LJ Bush
    • 28. Juli 2009 um 23:18
    Moinsen.
    Ja gibt es fertig von Martin. Allerdings nur noch für 1200 und höher. Dieses liegt bei ca. 90€.
    Dieses hat DMX-IN und OUT und DIPs zum einstellen der Adresse.
    Für die 800er würde ich mal bei Thomann oder so einen Aufruf im Kleingerätemarkt starten :).
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Timo Jung
    • 29. Juli 2009 um 00:05
    Zitat von "LJ Bush"
    Moinsen.
    Danke für den Beitrag, werde ich mal machen bei Thomann!
    Was mich halt nur wundert ist
    a: In jeder Beschreibung steht das mit dem optionalen Interface
    b: Kein Online-Händler antwortet auf die Anfrage nach diesem Interface - auch nicht der Martin Vertrieb Deutschland
    c: Im gesamten WWW ist nichts über dieses Magnum 800 Interface zu finden (ausser die Textstelle der Beschreibung)
    Gruß Timo
    PS: Freue mich natürlich über weitere Beiträge!
  • michael beyer
    • 29. Juli 2009 um 06:20
    Gruß Timo
    Die Beschreibung bezieht sich auf eine Maschine, die es schon eine Weile nicht mehr gibt. Im LowBudgetBereich basteln sich die meisten die Sache ganz einfach selbst. Versuche doch besser mal die Belegung rauszufinden und schau ob es nicht die selbe ist wie bei der 1200.
    Ansonsten einfach eine neue Maschine her und gut, die 800 dürfte ja auch schon ein paar VAs auf dem Buckel haben solange wie es die nicht mehr zu kaufen gibt, oder stand die immer nur im Regal?
  • fladdi
    • 29. Juli 2009 um 10:37
    Wenn der Nebler am Analogsteuerungseingang n Spanung zur Verfügung stellt / stellen kann, könnte man auch den "DMX-IT" von Look nutzen, vorrausgesetzt die Spannung etc passt ( nen stecker kann man ja passend anlöten ;) )
    einfach mal bei Look anfragen
  • Timo Jung
    • 29. Juli 2009 um 11:39
    Servus,
    es gibt zwar einen Nachfolger (die 850) aber wenn ich die beiden optisch vergleiche ist da nur´n anderes Gehäuse drum (Vermutung weil´s die einfachste Methode is etwas als Neu zu verkaufen).
    Die Magnum 800 ist auch jetzt noch "Neu" zu haben oder? (Vielleicht aussm Lager aber neu)
    Ich hab zwei 800ér Magnum (daher auch die DMX-Idee)
    Habe die aktuelle 1200er Antari neben meiner Magnum 800 gehabt und nur gegrinst!!! Meiner Meinung nach kein Vergleich, und der Verleiher/Besitzer der Antari hat nur gestaunt!
    Sie haben beide schon ein paar VA´s hinter sich (auch wo sie beide - dank 5L-Kanister daneben - fast nur dauergenebelt haben/Techno-Leutz), aber da ich sie hege und pflege sehen sie fast aus wie neu und ich habe noch keinen Verschleiß, Defekt oder nachlassen der Power bemerkt. Daher möchte ich sie behalten.
    Aber mit der Belegung (1200er) versuche ich mich mal schlau zu machen!!
    Danke für die Anregung
    Gruß Timo
  • michael beyer
    • 29. Juli 2009 um 15:22
    Wenn du wissen willst ob die innerlich gleich sind schau mal nach den Ersatzteilnummern für Heizerle etc.
  • Timo Jung
    • 29. Juli 2009 um 16:45
    Da beide in ihren Spezifikationen gleich sind, gehe ich davon aus das "Martin" neben dem Technischen Datenblatt auch das innere kopiert hat - und eben ein neues Gehäuse drübergezogen hat! Wird doch so oft gemacht in der heutigen Zeit - weil - denen fällt doch auch nix mehr ein und die Nebelmaschine an sich wird doch auch nicht mehr neu erfunden werden.
    Sogar die Beschreibung "Die Magnum 800 ist die ideale Nebelmaschine für kleine Diskotheken, mobile DJs und Bands. Sie ist kompakt, leicht und liefert dichten Nebel in großen Mengen." haben die komplett übernommen - von daher........
    Gruß Timo
    PS:
    Magnum 800:
    * Kontinuierlich
    * Nebelvolumen 200 m3 / min
    * 750 W Heizelement
    * 7 min Aufheizzeit
    * 1 l Fluidkapazität
    * Verschiedene Fluide für verschiedene Effekte
    * DMX über optionales DMX-Interface
    * Fernsteuerung mit Timerfunktion und Nebelmenge
    Magnum 850
    * Kontinuierlich
    * 750 W Heizelement
    * 8 Minuten
    * Stahl- / Aluminiumgehäuse
    * Handfernsteuerung
    * Mit Timer-Funktionen und Mengenregelung (optional)
    Mag sein das Martin vielleicht die ein oder andere Schraube ersetzt/verschoben hat aber Grundsätzlich würde ich sagen es sind die gleichen.
  • michael beyer
    • 29. Juli 2009 um 17:08
    Also Annahmen, die sodann in Fakten verbogen werden. Sorry aber davon kann ich nicht's halten.
  • Timo Jung
    • 29. Juli 2009 um 17:50
    Tja, --- Das geschriebene Wort ---!!!
    Ich habe nur das verglichen was die schreiben und was ich sehe - dies spiegelt auch nur meine Meinung wieder. Und Fakten habe und wollte ich auf gar keinen Fall Verbiegen.
    Habe aber noch folgendes auf "partysan-shop.de" gefunden:
    Magnum 800 - Technische Daten:
    Heater size: 750w
    Total power consumption: 3.2A @ 220-240v, 7.2A@ 110v
    Fuse rating: 5A @ 220v, 10A @ 110v
    Heat up time: 7 mins
    Operation time: Continuous
    Over-heat protection: Direct Thermal Protection Device
    Controller supplied: Compact timer remote
    Control Options: Jem Multifunctional remote control, DMX interface , 0-10v input
    DMX input: Via ZR12 DMX interface
    0-10v input: Use remote Din socket Pin 2 GND and Pin 5, 0-10v input. This pin needs 1.5v to heat the machine and 2-10v to run the pump when up to working temperature.
    Analog link: N/A
    Fluid capacity: 1 litre
    Fluid consumption (max.): 50ml/min
    Fluid level sensing: N/A
    Input fluid pipe diameter: I/D 3.5mm, O/D 6mm
    Smoke Output (max.): 200 cubic metres/min, 7062 cubic feet/min
    Dimensions of Machine: 410mm x 165mm x 170mm
    Dimensions when boxed: 510mm x 240mm x 230mm
    Weight (no fluid): 6.5kg
    Weight (with fluid): 7.5kg
    Flying kit: N/A
    Drip tray: Optional
    Also wäre die grundlegende Frage: "DMX-Interface für Magnum 800/Techno-Fog" geklärt!
    Der Preis hat mich dann doch ein bißchen geschockt, selbstbau kommt für mich nicht in Frage und daher denke ich das ich bei Bedarf die Fernbedienung auf die max Länge von 35m pro Maschine mit den 3x10m Verlängerungen ausreizen werde.
    Danke für die gegebenen Tipps und Anregungen!
    Gruß Timo
  • LJ Bush
    • 29. Juli 2009 um 17:52
    Am besten mal ne Mail an die Deutschen "Martins" sales@martin-professional.de oder einfach anrufen: 08131598240.
    Können dir bestimmt weiterhelfen!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Timo Jung
    • 29. Juli 2009 um 18:15
    Habe bereits vor längerer Zeit an den dortigen Support geschrieben, ohne Erfolg/Antwort.
    Schade, aber was will man machen!!!
    Aber bei dem Preis des ZR12-Interfaces hat sich das ganze eh erledigt!
    Danke!!!
    Gruß Timo
