Fehler Movinghead GLP Max
  • DaWo
  • 2. August 2009 um 13:12
  • DaWo
    Hallo Leute, vielleicht habt ihr eine Idee und zwar sind bei meinem einen GLP Max seit gestern die Steppermotoren im Kopf ausgefallen, Lampe geht aber noch. Es sind die Motoren für Farbrad, Goborad, Shutter und was auch verwunderlich ist, der Kühler geht nicht mehr, also der Kopf ist stromlos, nur die Lampe funktioniert.
    Die Steppermotoren für die Rotation des Kopfes und des Yokes gehen auch. Nur die 3 DMX Kanäle für den Rest sind nichtmehr ansteuerbar.
    Sicherungen habe ich alle geprüft, die sind okay, Kabel soweit auch da wo sie sein sollten.
    Vielleicht hat ja von euch jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und weiss rat.
  • Patrick Grabe
    • 3. August 2009 um 00:29
    Ich denke, das das Problem im Bereich der Stromübertragung in den Kopf liegt. Die funktioniert für gewöhnlich über nen Schleifring. Vielleicht sind ja die Kohlen runter oder so. Falls Strom da ist kanns auch an der Datenübertragung liegen, die läuft über nen Infrarotverbindung.
    Die Glaskugel ist grade in reparatur... :roll:
    Aufschrauben, Messen, Fehler eingrenzen!
  • DaWo
    • 3. August 2009 um 17:06
    Okay, da habe ich schon geschaut, rein äußrelich sieht alles Okay aus, muss ich wie du schon sagtes Messen.
    Die Kohlen sind okay, das Head hat vielleicht 200 Stunden runter bisher
  • StefanBlümel
    • 13. August 2009 um 16:21
    mm fährt er die korekte null position an? also linse zur base?
    ist die datenübertragung von der base zum kopf in ordnung... steckverbindungen (auch mal unten im bügel nachschauen) und die optoelectronik oben am kopf da wo die kleinen schleifkohlen sind (dürften die für´n lüfter sein)....
  • DaWo
    • 13. August 2009 um 21:38
    Die Exakte 0 Position fährt er an, Schleifkontakte habe ich angeschaut sehen gut aus, Steckverbindungen sind auch alle drinne. Da ist auch ein Bauteil im Kopf, keine ahnung was es ist. aber da läuft direkt das Kabel rein bevor es dann verteilt wird auf Hauptplatine und Lüfter, vielleicht hat dieses Teil einen Macken, weiss leider nicht wie sowas heißt, bin mehr der Mechaniker ;) Denke aber das da echt nicht soviel kaputt sein kann, das wird ne kleinigkeit sein, aber wiegesagt steh da halt bisschen aufem schlauch, weil die Lampe einwandfei zündet und sonst nichts geht. Der defekt ist auch schlagartig aufgetreten, hab Mittags die Heads ausprobiert und die sind einwandfrei gelkaufen, abends dann angemacht und der Defekt war da.. Also denk ich dass da irgendwas abgefackelt ist, verschmort hats aber nicht gerochen nur ist halt keine Funktion mehr da.
    Fahre am 24. zu nem Forumskollegen und wir prüfen das Ding mal auf Herz und Nieren.
    Bin auch gerade bei Ebay am bieten, da sind ja mal wieder 5 Max drinne, schade, dass diese genialen Teile nichtmehr hergestellt werden. Oder halt neuere mit Rotierenden Gobos und Entladungslampe.
    Die Patends von GLP sind einfach viiiiieeeellll zu teuer und für den Zweck wo ich die Max brauche ungeeignet, muss da wphl echt die Deutschlandweiten restbestände besorgen, dass ich immer 4 Stück einsetzen kann am Wochenende :)
  • StefanBlümel
    • 17. August 2009 um 18:34
    mm du meinst bestimmt die platiene am oberen ende des bügels.....ist die datenübertragung...mm die diode könnte hinn sein oder af den platienen im kopf is was weggebrannt....müsste meinen ert aufschrauben um zu gucken.....
  • DaWo
    • 25. August 2009 um 21:20
    Ich hatte euch ja versprochen zu informieren, falls der Head wieder geht.
    Und er geht wieder.
    Es war ein Wackelkontakt von einem Stecker auf der Platine des Yokes. Hoffe Ihr versteht was ich meine. :)
    Habe nicht gewusst, dass da nochmal eine Platine ist ;)
    Jetzt bin ich eines besseren belehrt :)
    Danke auch an den Dirk für den Support und den Orangensaftschorle :)
