Mackie ART300a defekt.
  • dirk wardemann
  • 5. August 2009 um 10:37
  • dirk wardemann
    Ich habe günstig eine defekte mackie art 300a kaufen können, bei dem die Treiber HT +TT durch sind.
    Das Diaphragma für den HT gibt es (eigentlich für die RCF Version) für 55€, das ist OK. Der TT kostet (ebenfalls für die RCF Version) 222€ das ist schon sehr happig. Da könnte ich besser eine gebrauchte funktionierende kaufen...
    Besteht die Möglichkeit in den TT einen 'günstigeren' Treiber einzusetzen.
    PS: ICh weiß, dass die Box dann nicht so klingt wie die anderen, aber es ist eh die dritte, die ich habe. Es geht eher darum günstig eine Aktivbox mehr zu haben, die ich dan bspw. mit dem SWA als Drumfill laufen lassen kann.
    • 5. August 2009 um 15:38
    dann nimm doch einfach einen 12er der da gut rein passt. modell und preis so wie es dir in budget passt :)
  • Peerless
    • 5. August 2009 um 22:25
    hey dirk, bedenke, jeder "echte 12er" ist auch mit Zauberschein nicht unter 100 Euro zu haben.... du könntest dich nach nem Recone erkundigen, das kostet mit Arbeit auch bestimmt 120 Euro. Ansonsten kauf auf gut Glück nen Spare für ne Thomann Box, klang musste dann eben mitm eq machen, Kostenpunkt 60 Euro.
    http://www.ae-rental.de
  • blade11
    • 6. August 2009 um 12:28
    ...eindeutig reconen wenn es geht...dann haste weiterhin quasi die originalbestückung!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • dirk wardemann
    • 7. August 2009 um 08:23
    Für die RCF gibt es Reconing Sets. Aber die werden dann wohl nicht für den MAckie-Speaker passen, oder? Der Hochtöner ist mit N350 gekennzeichnet. Ebenso wie der der RCF Box. Ist das dann wohl der gleiche?
    Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, wenn ich mich an Mackie wende, oder?
    Dirk
  • Peerless
    • 10. August 2009 um 21:53
    oder du fragst mal den dirk von x-max der reconed und kann dir vielleicht auch was passendes besorgen
  • waldschrad99
    • 24. November 2012 um 02:08
    *Thema ausgrab* RCF Art 300A ein 12"er ist defekt.
    # roter Aufkleber am Anschlussfeld : 8 Ohm.
    # weißer Aufkleber auf Magnetplatte: 11.060
    # silberner Aufkleber am Magnetrand: 1607
    # weiße Beschriftung auf Membranrückseite: 4106126u 110
    # Vorn RCF steht nix auf drauf, aber man erkennt es an guter Verarbeitung, Design, und Korb.
    # Ich hatte schon verschiedene RCF Speaker von 15--18" in der Hand.
    # Boxenpaar wurde zwischen 2003 u. 2005 gebraucht gekauft.
    (ich geh mal davon aus, daß es das Original-Chassis ist, in die 2 Kiste (die problemlos funktioniert) hab ich noch nie reingeschaut.)
    Bisherige Infos:
    # Speaker aus Art 300A hat sogar nur 2" Spule und der der passiven Art300 hat eine 2.5" Coil.
    # Wickelhöhe der Spule nur bei 13mm, für einen Woofer eigentlich auch unüblich wenig.
    # Reconsatz ist erhältlich, der eine RCF-Speaker liegt schon beim Dirk H., der Andere läuft noch einwandfrei und steckt noch hier in der Box.
    Gedanken über einen anderen Speaker:
    # 18SOUND 12 W 500 (bekannt aus Box Pro 12/300) hat 2,5" Spule bei 16mm Wickelhöhe
    # Membranmasse: RCF aus Art 300A hat 40 Gramm und der 12W500 hat 37 Gramm) also nahezu gleich.
    # Optional: 18SOUND 12 W 700 mit 3" Spule und ist ein fantastischer Woofer/Midrange
    @ Peerles:
    Für welches Chassis hast Du Dich damals entschieden? Hatte vor X Jahren auch Probleme bei Dir gelesen.
    Gab es Vergleiche mit 18SOUND 12W500 oder 12W700 und Originalchassis in diesen RCF-Gehäusen?
    Du hattest ja passive RCF und aktive RCF-Mackie (?)
    Wenn sich die ganze Kiste durch 12W700 erheblich verbessert (im Vergleich zum reconten Origninalchassis), ... könnt man ja mal drüber nachdenken ... :wink:
    Daß man unter Zuhilfename des 18SOUND 12W700 aus der alten 300A keine 322A zaubern kann, ist mir durchaus klar. :grin:
