  4. Mischpulte & Signalquellen
Idiotensicheres Mischpult für Bistrobereich
  • lappen
  • 15. August 2009 um 17:12
  • lappen
    ich benötige für ein Sportheim ein 19" Rackmixer max.4 HE mit folgenden Voraussetzungen:
    2 x Mic Eingang wenn möglich Symmetrisch
    4 x Line Eingang (TV, Radio, CD, AUX (Ipod) )
    Max Budget 500€
    Klangreglung wird nicht benötigt da noch ein EQ vor der Endstufe sitzt.
    Bisher verrichtete ein IMG Stage Line MPX 6200 seinen Dienst, der aber schon ein paar kleine Macken hat.
    Wichtig ist das der Mixer möglichst nur die nötigsten Potis und Knöpfe an der Frontseite hat.
    Da immer wechselndes und in diesem Bereich unqualifiziertes Personal die Anlage bedient.
    Am liebsten währe mir ein Mixer wo die 2 Mic Eingänge getrennte Potis haben und ein Poti für Line mit angehängtem 4 Fach Quellenumschalter. Alles weitere wird nicht benötigt, und sollte nach Möglichkeit gar nicht erst vorhanden sein.
    Ich bedanke mich im voraus für eure Tips.
  • Mechwerkandi
    • 16. August 2009 um 11:31
    a) es gibt keine idiotensicheren Mischpulte :wink:
    b) such Dir aus dem Monacor -Katalog etwas passendes 'raus. Der Kram ist für den Preis erstaunlich robust.
  • Thorsten Erpel
    • 16. August 2009 um 17:10
    guck dir doch mal das jb systems control 5.2 an
    ist ein 5 kanal pult mit 2 zonen - man kann also bei bedarf auch unterschiedliche quellen auf 2 bereiche routen
    hat einen reinen mic input mit eigener klangregelung - aber auf den übrigen 4 kanälen ist auch mic möglich - ansonsten schön wenig knöppe - dadurch gut bedienbar - gain pro kanal - signal und peak led pro kanal - 2 getrennte master (zonen) mit klangregelung und auch auf mono schaltbar
    und durch die schaltmöglichkeit des pfl knopfs kann man da sogar mal nen richtigen dj hintersetzen - denn die led anzeige zeigt dann auch den entsprechend ausgewählten kanal an
    alles in allem eine sehr gute und universelle lösung gerade im kneipenbereich
    http://www.world-media.eu/shop/product_i…ontrol-5-2.html
  • lappen
    • 16. August 2009 um 17:40
    Das JB ist sicherlich für gelegentliche DJ Auftritte ein guter Kompromiss.
    Das wird dort aber nie vorkommen, daher eigentlich schon zu viele Knöpfe.
    Bisher war folgendes verbaut (Typenbezeichnung hatt sich zwischenzeitig geändert):
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=5&act=&act_sub=&artid=5402&spr=DE&typ=u
    Wenn ich mal bei Monacor schaue finde ich zwei Mixer die einigermaßen passen:
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=0&act=&act_sub=&artid=5439&spr=DE&typ=u
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=4866&spr=DE&typ=full
    wobei das zweite schon eigentlich wieder übertrieben ist. Aber die Zonenausgänge sind verwendbar aber nicht wirklich nötig. Vorteil versenkte Gain Regler.
    Weiß jemand ob man die Klangreglung der beiden Mixer überbrücken kann? Weil da spielt mit Sicherheit jeder dran herum.
  • Reini
    • 16. August 2009 um 23:03
    http://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…-Rackmixer.html
    hat sich besten bewährt, und fast noch im Budget :wink:
  • Mechwerkandi
    • 17. August 2009 um 08:30
    Nein, geht so nicht. Zumindest nicht mit irgendeiner vorgefertigten Lösung.
    Obwohl das natürlich "geht", Frage ist nur, mit welchem Aufwand. :wink:
    Eine einfache Abdeckung lässt sich aus einem Stückchen Dosenblech und ein paar Skillz mit der Flachzange herstellen.
    Löten, schwarze Farbe aus der Sprühdose, fertig.
    Dann muss man da schon mit Werkzeug dran, und das setzt dann doch einige kriminelle Energie voraus... :grin:
  • lappen
    • 17. August 2009 um 12:10
    Gut die Abdeckung sieht vielleicht nicht ganz so elegant aus.
    Mal schauen wenn die Poti Achsen nur gesteckt sind kann man diese ja eventuell entfernen, und die Löcher von innen verdecken.
  • Mechwerkandi
    • 17. August 2009 um 15:24
    Elegant aussehen soll das auch noch?
    Und alles für 500,-??
    Dann kauft du den Mixer für 200,- und lässt Dir für 300,- die Abdeckung in V2A aus dem Vollen fräsen und polieren.
  • lappen
    • 17. August 2009 um 16:58
    Das Mischpult ist halt im Sichtbereich, daher sollte nicht unbedingt aussehen wie hingerotzt.
  • michael beyer
    • 19. August 2009 um 16:41
    Schon mal daran gedacht für wenig Geld den Sichtbereich zu limitieren? Ein DJ Pult in diesem Preissegment ist praktisch und kein Designer-Dings-Bums.
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Beyer (20. August 2009 um 08:00)
  • um-b
    • 19. August 2009 um 18:48
    Als wirklich idiotensicher würde ich diese Pult bezeichnen: http://www.geminidj.com/pa7000.html
    Hier könnte man den EQ mit einer Finger-weg-Blende abdecken.
    Nachteil: nur ein Mic-eingang
    http://www.dbsoundnlight.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
