  4. Biete
2xWharfedale Pro Lix-18SBSubwoofer 600W RMS 4Ohm + Zubehör
  • [_beelzebub_]
  • 27. August 2009 um 18:50
  • [_beelzebub_]
    Hallo Forum,
    da mir der Platz ausgeht und ich gern meine Wharfedale Subwoofer + passenden Amp im 4HE Case + Distanzstangen + Schutzhüllen
    los werden möchte biete ich das Set zum Verkauf an.
    Kein Versand, Abholung im Raum Stuttgart.
    Die Subwoofer sind wie neu, sie haben keine Road Einsätze hinter sich da ich sie nicht transportieren konnte und sie einfach zu mächtig sind. Dazu gibt es selbst genähte Schutzhüllen mit Freimachungen für die Griffe.
    Der Amp ist in einem 4HE Case und läuft ohne Probleme.
    Natürlich ist er für die Subwoofer etwas über dimensioniert aber wenn man´s nicht übertreibt geht das Set Up so gut.
    Wie gesagt Subwoofer waren nicht on the Road haben wenige Stunden gelaufen = 4 Veranstaltungen standen sonst nur rum
    und dafür sind sie eigentlich zu schade.
    Wharefedale Pro Lix-18SB
    • 600 Watt RMS
    • 1200 Watt Programm
    • 2400 Watt Peak
    • 18"
    • 99dB/1W/M
    •129dB max.
    • 4 Ohm !!!
    • Trapetzgehäuse mit Struktur Lack
    • 2x Speakon + Klinke IN
    • 1x Speakon + Klinke bei 150Hz getrennt Out
    • selbst genähte Schutzhüllen mit Freimachung an den Griffen
    Eycoon ISA 2850 Endstufe
    [VERKAUFT]
    • 2x 1200 Watt RMS an 8 Ohm
    • 2x 2000 Watt RMS an 4 Ohm
    • 1x 3000 Watt RMS Bridge an 8 Ohm
    • 150Hz Crossover schaltbar
    • 30Hz Hi Pass schaltbar
    • Limiter schaltbar
    • 0,77 - 1,0 - 1,4V Input schaltbar
    • Bride / Parallel / Stereo Mode
    • XLR + Klinke Eingang
    • XLR Ausgang
    • Speakon + Schraubterminal Ausgang
    • 2 120mm Lüfter from rear to front
    • ca. 34kg
    • 3x 2,0mm² Schuko Kabel
    • Endstufe ist im 4HE Case
    » VB 600,-€ für beide Subs + Transporthüllen
    wenn´s clipt dann reicht´s
    7 Mal editiert, zuletzt von [_beelzebub_] (9. Februar 2010 um 21:29)
  • [_beelzebub_]
    • 3. September 2009 um 15:38
    up in here^^
    auch ein Einzelverkauf ist möglich...
  • [_beelzebub_]
    • 11. September 2009 um 19:14
    up
  • [_beelzebub_]
    • 22. September 2009 um 21:41
    noch zu haben...
  • Daniel Caup
    • 23. September 2009 um 18:16
    Wieviel würde denn der Amp einzeln kosten?
    Epic Audio (http://www.epicaudio.de)
  • [_beelzebub_]
    • 8. November 2009 um 16:21
    wieder zu haben !
  • Daniel Caup
    • 10. November 2009 um 23:16
    Dann frage ich nochmals nach dem Amp einzeln.
  • [_beelzebub_]
    • 11. November 2009 um 20:50
    Verteilung hatte ich mir 700€ Subwoofer / 300€ Amp gedacht.
    Bei kompletter Abnahme lässt sich evtl. noch was machen
    Gruß, Andi
  • Daniel Caup
    • 12. November 2009 um 17:21
    Das klingt schonmal nicht schlecht.
    Würdest du den Amp für mich reservieren, solange ich mich darüber informiert habe?
    Will da erst auf Nummer Sicher gehen.
    Daniel
  • [_beelzebub_]
    • 18. November 2009 um 18:49
    Endstufe ist verkauft.
    Zu haben sind noch beide Subwoofer!
    Technisch wie optisch 1A sie sind bei mir wie berichtet nur selten gelaufen!
    Hatten wenns hoch kommt 5VA hinter sich!
    Dazu gibt es Distanzstangen zur Aufnahme von Top Teilen sowie Transporthüllen.
    VB 700€
  • [_beelzebub_]
    • 25. November 2009 um 20:09
    letztes mal geuppt sonst kommen die Teile in ebay rein
  • [_beelzebub_]
    • 23. Dezember 2009 um 14:02
    Subs weiterhin zu haben
  • djobi
    • 23. Dezember 2009 um 15:57
    ich hätte noch 2 Wharfedale Pro Monitore 15"/2 im Angebot - vll mag die ja wer als Topteile zu den Subs einsetzen!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • [_beelzebub_]
    • 9. Januar 2010 um 11:38
    Subwoofer hoch
  • [_beelzebub_]
    • 21. Januar 2010 um 21:31
    Preis für die Subwoofer gesenkt
  • [_beelzebub_]
    • 9. Februar 2010 um 21:30
    up
  • [_beelzebub_]
    • 6. April 2010 um 21:49
    Preis runter
    » VB 500€ für beide Subs + Hüllen
    Subs hoch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
