Pin Spot: 30cm bei 6-7 Metern Distanz?! (Par36? Led?)
  • adam kopacz
  • 28. August 2009 um 05:39
  • adam kopacz
    • 8. September 2009 um 13:28
    hi,
    das kann ich nun leider auch bestätigen :(
    der STairvile PAr36 LED ist zwar für popelige 35,- echt genial, aber der "spot" ist mega groß, bei vielleicht grade nem meter ist der schon über 30cm groß und viel zu schwach bzw dank der einzelnen leds wohl nicht "gebündelt" genug.. meine normalen par36-spots die über 5 meter entfernt hängen erzeugen nem stärkeren effekt bei der spiegelkugel als der LED PAr der 20cm davorgehalten wird :(
    naja, aber mal sehen was ich mit dem teil sonst so anfangen kann... anscheinend kann das auch ohne DMX ne ganze menge an sachen :) sound-to-light udn zig auto modi die man wohl per dip-schalter einstellen kann... farben lassen sich da wohl fest einstellen sowie fading-effekte..
  • adam kopacz
    • 8. September 2009 um 14:37
    mein "Stairville LED PAR 36 Alu poliert" (PARcan mit RGB) geht nach heutigen erhalt die Tage zurück :(
    Das Gerät ist im Wohnzimmer absolut unbrauchbar:
    • Der erzeugte "Lichtspot" sehr groß und verwischt ist (ist gar kein "Spot" mehr)
    • Der Sound-2-Light Mode unbrauchbar ist da er eine extreme Lautstärke erfordert :(
      Hier im Test musste ich den PAR36 direkt auf die Bass-Boxe stellen um den aber echt
      schnellen Lichtwechsel mal sehen zu können...
    Das Gerät kann auch selbstständig im Auto-Mode die Farben wechseln - hierzu kann man sogar in zig Schritten die jeweilige Dauer einstellen. Dummerweise geschehen einige Farbwechsel dann ganz "sanft" per Überblendung/Fade und einige sehr "grob" also prompt.. Das wirkt unschön...
    Mein Fazit: nur empfehlenswert wenn man wirklich laut Musik machen kann... Oder das Gerät per DMX-Controller mit sound-2-light ansteuern?!
  • adam kopacz
    • 11. September 2009 um 17:51
    Hi malwieder...
    ich probierte es letztens und hängte einen par36-spot näher an meine spiegelkugel, das ergebniss war das es total mieß aussah da das licht dann von seitlich kam. effekt war dahin...
    nun hängts wieder am alten platz, der led-par ging zurück, 2 neue normale kamen an, die farbscheibe ist weg und alles gibts nur noch in rot oder blau :) der effekt ist ganz nett denke ich :) ->
    http://kopacz.de/bilder/light/:
