  4. Lichttechnik & Effekte
Pin Spot: 30cm bei 6-7 Metern Distanz?! (Par36? Led?)
  • adam kopacz
  • 28. August 2009 um 05:39
  • adam kopacz
    ich suche einen PinSpot der eine 30cm Spiegelkugel bei einer Distanz von 6-7 Metern noch ordentlich anleuchtet.
    Im Moment habe ich 2x Par-36 Spots (1x mit Roter Farbscheibe und 1x mit Farbwechsler) und testete auch schon andere Leuchtmittel aus aber alle sind einfach zu schwach für diese Entfernung so das der "Mirrorball-Effekt" zu schwach rüberkommt :( Auch wird der Spot bei Par36 und ca. 6 Metern entfernung zum Ziel einfach zu groß, ich schätze so 40-50cm sind es hier also scheint so zu viel um die Spiegelkugel drumrum...
    Kennt jemand für sowas nem besseren Strahler? Mit Farbwechselfunktion wäre genial...
    Die Spots oder Spiegelkugel einfach näher dranhängen geht auch nicht so wirklich... Die Kugel ist in einer Wohnzimmerecke und die Spots gegenüber mittig an der Wand..
    Bye, Adam
  • tufkamar
    • 28. August 2009 um 09:03
    ein ordentlicher Profiler kann das...
  • adam kopacz
    • 28. August 2009 um 12:49
    was ist denn ein Profiler?
    Das ganze sollte natürlich auch so günstig wie möglich sein...
    Das z.B. ein MovingHead sowas auch kann wäre mir auch klar *g*
    PPS: der American DJ PinSpot LED scheint ideal zu sein, hat schon jemand erfahrungen damit? Nur blöd das er rein WEISS strahlt....
  • tufkamar
    • 28. August 2009 um 13:07
    http://www.thomann.de/de/profilscheinwerfer.html
  • adam kopacz
    • 28. August 2009 um 13:13
    (ab) 199€ nur um ne 30cm kugel im wohnzimmer anzustrahlen ??????? etwas sehr oversized oder? ;)
  • hendrik fischedick
    • 28. August 2009 um 17:30
    Teste mal die Pinspots von ADJ. Ich habe die Akku-Version so als Spielerei und da kommt schon gut was raus. Farbwechsel müsste man weiter über eine SCheibe machen.
  • adam kopacz
    • 29. August 2009 um 13:54
    der ADJ PinSpot LED war auch schon meine Idee.. Aber da lässt sich ja nicht so wirklich ne Farbwechsler-Scheibe dranmontieren oder? Sah in den Videos aus als hätte der gar keinen Rand vorne zum dranmontieren?!
    Bye, Adam
  • blade11
    • 29. August 2009 um 17:11
    Probier den PinSpot von ADJ. Allerdings gibts ein ähnliches Gerät mom. auch von Eurolite (PST-3W), da lässt sich noch mal 14€ sparen...6° ist der Abstrahlwinkel, der sollte dann für die Kugel gut passen!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • SimonFB
    • 30. August 2009 um 21:32
    6° bei 6,5m sind ~70cm Lichtkegel...
    Am Anfang war das Licht
  • adam kopacz
    • 31. August 2009 um 08:28
    eben mal nachgemessen: 5,60m ist die Entfernugn hier ganz genau.
    Die normalen Par-36 Spots die doch 30° haben sollen erzeugen auf dieser Distanz aber nur
    nem ca. 50cm "Lichtkegel".. Siehe: http://www.youtube.com/watch?v=JL4jnc17J4I
    ps: beim Eurolite 3W PinSpot gibts aber auch wieder das Problem: keine Befestigungsmöglichkeit für die Farbwechsel-Scheibe..
  • bernd siegritz
    • 31. August 2009 um 08:49
    Tach,
    das mit der Farbscheibe ist doch kein Problem. Du siehst hier:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/images…OT%20PST-3W.jpg
    Die Schrauben an der Front. Dort einfach mit einem Stück (Loch)-Blech
    die Verbindung zwischen Motor der Farbscheibe und dem Spot herstellen. :wink:
  • Schrumpeln
    • 4. September 2009 um 13:53
    Ich weiss nicht wie Du auf 30° kommst, aber die in Pinspots verwendeten Par36 30 W / 6 V haben etwa 5,5° Abstrahlwinkel.
    Siehe GE-Webseite.
  • bastian_vogt
    • 4. September 2009 um 14:01
    Vielleicht hat Adam den Abstrahlwinkel mit der Leistung (30W) verwechselt. Ein Abstrahlwinkel von 30° wäre wirklich sehr groß für einen Pinspot :shock:
    Viele Grüße
    Basti
  • adam kopacz
    • 4. September 2009 um 19:38
    hi,
    ouh - stimmt.. dachte das irgendwo mal gelesen zu haben aber wohl verwechselt..
    hmm, dann haben die LED pinspots sogar noch 0.5° mehr?! doof...
    denke ich überlege mir dann mal noch was ganz anderes.... einfach 1-2 par36-spots näher dranhängen wäre
    wohl das einfachste.. mal sehen... aber schon blöd - da hat man so ne tolle spiegelkugel und kann sie nicht gescheit aufhängen... so mittig im wohnzimmer sieht halt neben der deckenlampe auch blöd aus und neue kabel dort verlegen ist auch nicht so der hit... in der ecke passte sie am einfachsten aber dort gibts das anstrahl-problem :(
  • tufkamar
    • 4. September 2009 um 19:53
    Du könntest Dir natürlich auch einfach selbst einen entsprechenden Abschatter bauen - z.B. eine PAR36-long als Gehäuse verwenden und dann noch mit entsprechender "Lochblende" abschatten, falls zusätzlich nötig...
  • ljbigfish
    • 4. September 2009 um 22:17
    Tach,
    hast du ordentliche Leuchtmittel in den Par36? Die Chinesischen billigdinger sind eine Krankheit. Der Unteschied zu ordentlichen ist wie Tag und Nacht.
    Gruß Simon
  • adam kopacz
    • 4. September 2009 um 22:34
    habe ein birnchen von GE lightning oder so... also kürzlich gewechselt und wurde damit etwas stärker als mit der mitgelieferten birne - aber immernoch zu schwach :(
    man siehts denke ich auch ganz gut in den videos... ein mirror ball sieht in discos schon anders aus :( -> nach ca 1 min: http://www.youtube.com/watch?v=JL4jnc17J4I
    sieht btw so "klein" aus alles aber am cam sinds über 5 meter bis zur wand... (tv: 127cm *g*)...
  • adam kopacz
    • 4. September 2009 um 22:46
    hier mal ein neues & direktes video meines mirrorballs: http://www.youtube.com/watch?v=yy7TAvoYIoc
  • adam kopacz
    • 4. September 2009 um 23:15
    was haltet ihr von "STAIRVILLE LED PAR 36" - nur 35 EURO?!?!?!
    Die Daten klingen genial:
    LED Scheinwerfer
    PARcan mit RGB Farbmischfunktion
    enthält 61 LED davon 21 rote, 19 grüne, 21 blaue LEDs
    gesteuert von 5 DMX Kanälen R,G,B vorprogrammierten Lauflichter und Farben
    Automatikbetrieb durch den eingebauten Prozessor oder über das interne Mikrofon
    Leistungsaufnahme: max. 7 Watt
    Abmessungen: 235 x 165 x 240 mm
    Gewicht: 1,2 kg
    DMX bräuchte ich gar nicht aber wenns schonmal dabei ist... :) Mit dem Teil würde sich die Farbwechselscheibe erledigen... Wäre nur noch heruaszubekommen wie groß der Strahl bei dem Teil ist... Hm glaube bestells einfach mal und teste :)
  • martinfricke
    • 5. September 2009 um 00:34
    LED-Pars mit mehreren LED's kannste vergessen um Spiegelkugeln anzustrahlen.
    Du hast auch dementsprechend viele Reflektionen der LED's wie gegen die Kugel leuchten.
