Sirus PS-12 Chassis
  • florian steixner
  • 4. September 2009 um 23:44
  • florian steixner
    Da mir ein Kunde eine meiner Sirus PS-12 zerschossen hat, würde mich interessieren, welche Chassis da verbaut sind!
    Weiß das jemand?
    Danke,
    Florian
  • Bjoern Luethje
    • 5. September 2009 um 08:35
    frag mal bei Envirel oder Mediazero.
    Björn
  • florian steixner
    • 5. September 2009 um 19:56
    jo hab i gmacht...warte noch auf eine antwort von denen...
  • sensor
    • 6. September 2009 um 19:46
    Distri / Importeur ist B&K. Zu finden unter http://www.b-und-k.de
  • florian steixner
    • 7. September 2009 um 15:34
    Danke,
    ein Shop hat mir zurückgeschrieben, dass sie Ersatzteile für die PS-12 verkaufen.
    Ich warte nur mehr noch auf die Preise...
    Btw:
    wenn jemand zu laut aufdreht, der Hochtöner kaputt geht (es geht also echt kein Ton mehr raus) und den Tieftöner komplett verzerrt, ist es dann eig. möglich, dass die Frequenzweiche auch hinüber ist? Oder übersteht die solche Sachen?
    lg
  • tobias falter
    • 7. September 2009 um 18:11
    Ja die Gefahr ist sogar recht groß das bei günstigen Hersteller und zu hoher leistung auch noch etwas an der FW ist.
    Tobias
  • florian steixner
    • 11. September 2009 um 15:09
    ok danke...dann kauf ich aber besser die ganze box neu...die 100.000 emails zu sämtlichen shops sind echt mühsam. bis jetzt hat sich noch kein verkäufer gefunden.
  • mike j.
    • 21. September 2009 um 11:02
    Teste es aus indem du einfach mal einen Amp direkt an die Treiber schließt und vorsichtig hörst, was die so machen. Eventuell aber auch nur eine kaputte Lötstelle auf der Weiche oder Anschlussterminal.
    Hochtöner ist nahezu Baugleich mit dem Visaton HTH8.7. Den gleichen Hochtöner hab ich schon mal in alten Solton Boxen mit 15er Midbass gesehen. Gibts um 50€ in diversesten Shops. Das Sirus Horn ist nur um ca 1,5cm tiefer (länger) als das Visaton, der Treiber hintendran dürfte der gleiche sein.
    Frontabmessungen und Bohrungen sind 100% ident, Hornverlauf bis zum längeren Hals auch ident mit dem HTH8.7.
    Der Mitteltöner dürfte was OEM technisches von Eminence sein. Schaut aus wie ein Kappa 12, jedoch dass der im Sirus Top diese Versteiferringe auf der Membran hat. Magnetabspeckung wie man es von HK Audio's OEM Treiber kennt.
    Auch hier wieder Günstigreparatur: Volumen ausmessen, Portfläche und Länge messen und schauen ob vielleicht ein Kappa12 tuningtechnisch ins Gehäuse passt. Weiche dürfte am Mitteltöner nicht viel dran sein.
  • florian steixner
    • 22. September 2009 um 23:31
    danke mike,
    nach euer tollen diagnose bei mir zuhause, hab ich mir ein visaton horn und eine frequenzweiche bestellt!
