  4. Offenes Brett
Seeburg TS-Mini 12" Sub - habe doch noch ein paar Fragen...
  • just feel it
  • 6. September 2009 um 19:36
  • just feel it
    Ursprungthematik:
    Gebrauchpreis eines Seeburg TS-Mini 12" Sub.
    Neu dazugekommen: (Stand 8.9.2009)
    Nun hab ich doch noch ein paar kleine Fragen:
    Ich war erschrocken als ich einen Seeburg TS-Mini Sub öffnete - ich erwartete ein CIARE 12.00SWDCNDW.
    Stattdessen war dieser mit einem Ciare CIARE 12.00SWDC bestückt (nicht Neodym & dazu Single Coil) - außerdem steht auf dem Lautsprecher hinten "Ciare" drauf...also direkt vom Hersteller - bis jetzt hab ich immer gedacht, dass Seeburg die Kleber vom Hersteller entfernt (sozusagen dann als "so eine Art" OEM-Produkt vertreiben).
    Ich habe dann natürlich gleich das Aktiv-Modul rausgeschraubt und siehe da - es ist anscheinend auch für ein Single-Coil Subwoofer ausgelegt - es führt nur ein Kabel vom Modul zum Subwoofer.
    Nun die Fragen:
    - Ich habe schon mehere TS-Mini Subs in den Händen gehabt - allerdings waren diese mit der Neodym-Variante bestückt.
    seit wann gibt es den Bass als "nicht Neodym-Variante"?
    Dachte immer, dass nur im passiven Sub die "nicht Neodym-Variante" steckt und im aktiven IMMER der CIARE 12.00SWDCNDW steckt.
    - Klanglich habe ich die "nicht Neodym-Variante" noch nicht richtig austesten können - allerdings fiel mir beim kurzen Testhören auf, dass der Lautsprecher nicht wirklich ausgelastet werden konnte - das Modul bzw. der Limiter regelt davor runter. Ist das normal?
    - Kann es sein, dass der Lautsprecher schon einmal ausgetauscht wurde? Ich frage mich, da der Aufkleber "Ciare" noch am Magneten klebt und ich dachte, dass Seeburg diese immer selbst entfernt bzw. diese schon als "so eine Art" Oem-Produkt einkaufen.
    - Kann mir jemand sagen, ob es hörbare Unterschiede zwischen der Neodym-Variante und der Ferrit-Variante gibt?
    Muss man auf sonst irgendetwas besonderes achten bezüglich des Lautsprechers?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon einmal.
    4 Mal editiert, zuletzt von Just Feel It (8. September 2009 um 11:26)
  • Martin Müller
    • 6. September 2009 um 20:51
    Bei Ebay gehen die zwischen 600 und 900 Euro weg...
    Das komplette Set mit TS Mini zwischen 1200 und 1400 Euro.
    • 6. September 2009 um 22:18
    Verschoben ins offene Brett.
  • just feel it
    • 7. September 2009 um 04:04
    Danke an Martin Müller für die ungefähre Preisrichtungseinschätzung.
    Desweiteren ein Dankeschön an DJheini für´s Verschieben in ein passendes Brett.
    Der Thread könnte - falls die Preisrichtung in "etwa" stimmen sollte und keiner was anderes meint - gelöscht werden.
    Danke :wink:
  • slaytalix
    • 7. September 2009 um 18:12
    Auktionen sagen recht wenig
    Im Verlag für Zeitschriften wie Prod Partner etc
    http://www.musicgear.de > Gebr. > Seeburg
    Beispiel BJ 2000, Neupreis DM > € 2608 € Schnittpreis 1100, niedrig, Höchstpreis, Daten vom Jan 06, also noch mal pro Jahr ca. 8-10% abziehen
    Je nach Hersteller gibt es viele PA Sachen dort
    Fabrikat: Seeburg Suchbegriff:
    Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
    TS Mini Sat + 00 2608 € 1100 € 800 € 1500 €
    TSM Set Plus 03 4048 € 2500 € 1900 € 3300 €
    Stand: Januar 2006 | © 2005-2006 PPVMEDIEN
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • just feel it
    • 8. September 2009 um 00:06
    Neue Fragen neues Glück :grin:
  • just feel it
    • 8. September 2009 um 11:07
    Nochmal hoch - habe doch noch ein paar Fragen...
  • tufkamar
    • 8. September 2009 um 11:20
    die meisten Fragen würde ich direkt an Seeburg schicken - die können da sicherlich was dazu sagen.
    Die nicht-neo-Version dürfte die ältere sein, Neos kamen später, teilweise parallel, nun AFAIK nur noch.
    Es wäre übrigens schöner gewesen, wenn Du die neuen Fragen einfach unten angeschlossen hättest als neues Posting - so ist der Thread ein wenig kurios zu lesen, da die ursprüngliche Fragestellung nicht mehr vorhanden ist, dafür aber noch die dazugehörigen Antworten...
  • just feel it
    • 8. September 2009 um 11:30
    Vielen Dank für die schnelle Antwort - ich habe meinen ersten Beitrag editiert...sollte so wieder verständlich(er) sein.
    Werde bei Seeburg anfragen - allerdings ist der Support etwas langsam (zumindest war das vor 2 Jahren so)...deshalb wollte ich mich kurz hier informieren.
    Das die Neo-Variante später kam ist nachvollziehbar.
    Allerdings frage ich mich nun wirklich, ob es klangliche Unterschiede gibt.
  • tufkamar
    • 8. September 2009 um 11:40
    es gibt sicherlich klangliche Unterschiede - wie gravierend die sind, wenn man 2 Systeme parallel verwendet kann ich aber nicht sagen - das "Gesamtsystem TS-Mini" war mMn. immer stimmig. Ich kam allerdings auch noch nie in die Verlegenheit, 2 Subs aus unterschiedlichen Serien parallel nutzen zu müssen...
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
