  4. Lichttechnik & Effekte
Bedienungselement für Punktstrahler --> ohne DMX-Signal ?
  • just feel it
  • 7. September 2009 um 04:01
  • just feel it
    Da ich nun noch ca. 15 Punktstrahler über habe und diese in meinem Heimkino gerne nutzen will wollte ich fragen, ob es eine Art Bedienungselement für sowas gibt.
    Die Punktstrahler müssten, soweit ich diese überflogen haben, alle samt von Eurolite sein und haben kein DMX-Eingang - d.h. nur Schuko und fertig.
    Was ich nun suche ist etwas mit dem man ein Lauflicht, Strobo etc. realisieren könnte - gibt es sowas überhaupt käuflich zu erwerben?
    Dimmbar sind die Punktstrahler wohl kaum - ich denke der Trafo spielt da einfach nicht mit oder?
    Desweiteren wollte ich mich informieren, ob es den Punktstrahlern überhaupt gut tun würde - ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie der Trafo und das LM auf heftige An & Aus-Signale reagieren werden.
    Danke schon einmal im vorraus.
  • michael beyer
    • 7. September 2009 um 08:46
    Wenn du die genaue Bezeichnung der Strahler hättest wäre es hilfreich. Gehen wir mal davon aus, dass es normale PAR36 sind. Natürlich hält ein Leuchtmittel weniger lang, wenn es gedimmt, geflashed etc. wird, aber so teuer sind die ja nun auch wieder nicht :wink:
    Rein auf Schukobasis wird man wohl kaum fündig. Es gibt hierfür sogenannte Dimmerpacks. Die haben meist vier Kanäle mit vier Schukosteckdosen, wo du dann die PAR36 Punktstrahler einsteckst (z.B. immer drei Stück) und einen DMX Eingang bzw. manche auch interne Programme. Man kann dort normale Punktstrahler (keine LED Strahler) einstecken und mit einem kleinen Pult per DMX dimmen. Botex, Varytec, Eurolite haben eigentlich alle solche Geräte im Programm. Wenn du kein Pult benutzen willst müsstest du eben schaun, welche interne Programme bieten.
    Wenn du nun aber selbst ins Licht eingreifen möchtest, musst du noch ein kleines Pult dazuholen, da ist aber ein billiges, kleines völlig ausreichend, denn es muss ja nur vier DMX Kanäle bedienen. Also immer drei oder vier Punktstrahler pro Steckdose des Dimmerpacks, Dimmerpack mit Pult verbinden und nun kannst du Kanal 1-4 des Dimmerpacks mit dem Pult per DMX steuern. So sieht z.B. das Dimmerpack von Eurolite aus:
    http://www.eurolite.de/eur_artdetail.php?artnr=70064072&lang=E
    Einen 'kleinen Testbericht' über das Varytec gibt es gerade unter Praxis und Testberichte: VARYTEC DDP-405 DMX Multi Dimmerpack
  • bassfaceb
    • 7. September 2009 um 12:46
    oha...
    wenn ich Par36 lese, hab ich immer das Wort Pinspot im Kopf(rein spekulativ)
    da mein vorposter irgendwas von dimmen schreibt...:
    Pinspots darf man nicht dimmen! das verträgt der Trafo nicht!
    ....Natürlich hält ein Leuchtmittel weniger lang, wenn es gedimmt,...wird
    das ist falsch! Wenn man Leuchtmittel dimmt halten diese DEUTLICH länger!
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • michael beyer
    • 7. September 2009 um 15:17
    Das stimmt wenn man sie nur dimmt, hast natürlich Recht. Hab mich falsch ausgedrückt und es bezieht sich auf ein Lauflicht wie es der Threatstarter beschreibt und wenn sie kein Preheat haben. Aber das ist sowieso zu vernachlässigen.
    Natürlich sind die mit konventionellem Trafo nur mit entsprechendem Dimmer dimmbar aber man weiß ja nicht was er als Punktstrahler bezeichnet. PAR36 bezog sich bei mir nun auf die Größe nicht auf den Inhalt. Wenn er allerdings mehrere an einen Kanal hängt müsste die Mindestlast hinhauen, aber da sollte man mal nachlesen, viel hängt da ja nicht dran, sonst muss man halt tricksen.
  • just feel it
    • 8. September 2009 um 13:00
    Es handelt sich um ganz normale Punktstrahler von Eurlolite - Pinspot T-36 (verbautes LM 30W/6V zum Teil auch Ostram 35W/6V)
    Ein DMX Pult hab ich schon für ein paar LED-Kannen....von daher ist der Vorschlag von Michael Beyer:
    in meinen Augen am sinnvollsten.
    Danke für die Antworten.
    Für mich wäre es noch gut zu wissen, ob der Trafo das dimmen verkraftet...
  • constantin oberrath
    • 8. September 2009 um 13:35
    Zitat von "bassfaceb"
    oha...
    Das ist definitiv falsch, mit den geeigneten Dimmer lässt sich sehr wohl ein Pinspot dimmen.
    Leider wird gerade in Foren sowas oft aufgrund von "halbwissen" verbreitet und von anderen für Wahr genommen.. Das ist aber beinahe ein Problem aller "Hobbyforen"
    Also, kauf dir ein Dimmer der für Induktive Lasten geeignet ist und dann kannst du die Pinspots ohne Probleme dimmen!
  • michael beyer
    • 8. September 2009 um 18:22
    eben...aber man gewöhnt sich daran, dass immer noch der Glaube verbreitet ist, dass ein PAR36 was gaaaaaaanz anderes ist als der Dimmer des Halogen-Travo-Seilsystems.
    Bei induktiver Last allerdings bitte nachlesen wieviel der Dimmer da packt, ist meist ca die Hälfte pro Kanal, sollte für dein Vorhaben aber reichen.
    Du musst nur explizit die Angabe für Induktive Last finden, dann bist auf der sicheren Seite. Nicht alle billigen Dimmer können es. Eine Zeit lang konnte es mal der Botex nicht und der Elation hatte diese Möglichkeit. Habe ich mal einen Bekannten mit einer Tanzschule besorgt. Funktioniert immer noch ohne Summen, brummen, warm werden oder sonst was.
    Übrigens verabschiedet sich meist der arme Dimmer noch vor dem Trafo wenn er für induktive Last nicht geeignet ist.
