hk audio anlage
  • kmh
  • 7. September 2009 um 20:47
  • kmh
    Hallo
    brauche eure hilfe
    ich habe eine anlage der firma hk angeboten bekommen ,bin aber sehr unsicher ob sie was taugt.
    es geht sich um folgende teile:
    4x hl 118
    2x vt212 inkl case
    2x vc 2400 inkl case
    1x ac22 controller
    alter ca 3 jahre
    ist die anlage brauchbar oder sollte man lieber die finger davon lassen .preis ca 3000€
    zuschlagen oder nicht.
    das system was ich derzeit habe ist von seeburg.
    2x a6
    2x b1801
    2x crest 8001
  • hasenfuß
    • 8. September 2009 um 00:12
    wenn du sie nicht nimmst sag bescheid ...
    wenn das material in gutem zustand ist, kann man nix gegen den
    preis sagen.
    günstiger wären natürlich 2 gebrauchte b1801 als ergänzung
    des bestehenden ; )
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • AMLB
    • 8. September 2009 um 08:49
    Ich setze für Radau-Veranstaltungen (Zeltfeste, Rock, größere Discoparties etc.) seit rund 10 Jahren dieses System ein. Es ist laut und durchsetzungskräftig, entspricht allerdings nicht mehr den heutigen Erwartungen an Gewicht (das Top wiegt 50 kg > im Doppelcase rund 130 kg) und Sound (2" statt 1,4" im Hochton).
    !!! Wichtig: Achte darauf, dass es sich um die VT 212 II handelt (B&C Treiber statt DAS Treiber)!!!
    Mit 2 Tops und 4 Subs pro Seite (jeweils mit VX 2400 Amprack) kannst Du im Partysegment schon ein Festzelt mit 800 Mann bespaßen.
    Außerdem ist die T-Serie äußerst robust: Obwohl diese Systeme bei uns oft auf Tour sind (Dry-hire Rock), gabs in der ganzen Zeit noch keinen einzigen Ausfall.
    Die T-Serie ist vor rund 3 Jahren ausgelaufen und wurde durch die CT-Serie (prima!!!) ersetzt. Die VC-Amps wurden in 1997 durch die VX-Amps ersetzt!
  • sheepsound
    • 8. September 2009 um 09:18
    alter ca 3 jahre
    ist
    Nur eine kleine Randbemerkung aber VC2400 und Alter 3 Jahre passt meines Wissens nicht so wirklich zusammen.
    Sollte ich mich irren nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil ;)
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • mischpultschorsch
    • 8. September 2009 um 13:29
    Das Zeug ist robust und klingt ordentlich.
    Zwei Dinge stören mich:
    - VC2400 ist zu schwach für 4 Bässe
    - Das Material ist deutlich (!) älter als 3 Jahre
    Aber abgesehen davon ist der PReis i.O.
  • AMLB
    • 8. September 2009 um 15:09
    Wie schon geschrieben:
    Die Endstufen sind mindestens 11 Jahre alt, die Boxen mindestens 4 Jahre.
    Wir betreiben jeweils 2 x 2 Bässe bzw. 2 x 1 Top an den VX 2400 Endstufen und kommen klar. Sicherlich wären ein paar Watt Headroom im Bass nett, doch es funktioniert auch so ganz ordentlich.
  • puma
    • 8. September 2009 um 15:33
    Brauchbar ist der Kram in jedem Falle und bei gutem Zustand ist auch der Preis entsprechend gut.
    Die Frage ist allerdings, was du mit dem neuen System bezwecken willst. Soll es insgesamt nur lauter werden und sich besser durchsetzen, sowie größere VAs ermöglichen ? Wenn ja, dann nimm es. Damit kannst du deutlich mehr als mit der Seeburg!
    Vom Sound hingegen machst du mit dem Kram keine Vortschritte zu deinem aktuellen Material...
    Ansonsten wurde wohl zu Baujahr und Aktualität sowie Handling alles von meinen Vorrednern gesagt.
  • kmh
    • 8. September 2009 um 18:38
    woran kann ich erkennen ob es sich bei dem top um vt212 II handelt .flugschienen sind verbaut an den seiten.
  • puma
    • 9. September 2009 um 23:23
    Aufschrauben und hinten auf den HT-Treiber gucken :wink:
    Nein, im Ernst: Ich würde mir die Seriennummer aushändigen lassen und damit bei HK direkt anfragen, welche Serie das ist. Die werden dir DEFINITIV die kompetenteste und seriöseste Antwort geben können.
  9. Suche Lichteffekt
