  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Botex T-4 Dimmerbar! Summen!
  • Robert Wollgarten
  • 13. September 2009 um 19:41
  • Robert Wollgarten
    ich besitze 2 Botex T-4 Dimmerbars mit Par 64 Scheinwerfern.
    Seit kurzem habe ich jetzt das Problem das wenn ich eine oder beide einstecke ich ein Summen in meinen Tops habe.
    Dieses Problem ist vorab noch nie aufgetreten.
    Zu erst hab ich gedacht es könnte an den Kabeln oder an der Stromverteilung liegen habe aber nach mehrfachem ausprobieren immer das gleiche summen in der PA.
    Habe auch die Lampen mal alle ausgesteckt um diesen Fehler auch ausschließen zu können.
    Das Summern wurde erst leiser und als alle Pars Ausgesteckt waren wurde es wieder lauter.
    Die Scheinwerfer sind von Eurolite und haben das stk. 500 Watt.
    Könntet ihr mir vielleicht da weiter helfen ?
    Mfg Robert
  • Bernd Masu
    • 13. September 2009 um 19:49
    Versuch mal, Licht und Ton auf jeweils separaten Strom-Phasen oder Stromkreisen zu betreiben.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Dennilight
    • 13. September 2009 um 20:07
    Ich schließe mich meinem Vorredner an; leg Licht und Ton auf getrennte Phasen. Das Problem hast du sonst überall...
  • Robert Wollgarten
    • 14. September 2009 um 08:58
    Ja das hab ich ja auch schon versucht aber das summen geht einfach nicht weg!
    Habe einen 32A Stromverteiler und alle möglichen Steckdosen ausprobiert.
    Am ende war es immer noch da. es verändert sich nur je nach steckdose in ein anderes summen.
    mfg robert
  • Marius T.
    • 14. September 2009 um 11:00
    Also 2 getrennte Stromkreise sollten helfen. Besteht denn eine verbindung zwischen Licht und Ton, z.B. durch Line-in im Lichtpult?
    Was nicht basst wird bassend gemacht...
