TA18 und PA108 - Kombination sinnvoll?
  • ddt
  • 16. September 2009 um 16:00
  • ddt
    • 1. Januar 2010 um 17:15
    schon lange her, trotzdem aktuell:
    wie schauts aus mit der kombination 2Xpa302a und ta18?
    ist der bass dann (outdoor) bei 100hz-trennung zu leise?
    besser 2Xta18 zulegen?
    geht immer noch um günstige verleih-anlagen für
    geburtstagsparties und betrieb an notstromaggregaten
    (wobei dann allerdings schonmal 1,3-1,8kw benötigt werden)
    bisher gingen immr zwei 08/15 15/1er aktivboxen mit 180wrms
    und evtl. ein sb-1800er mit 18"/280w raus.
    andreas
  • tufkafp
    • 4. Januar 2010 um 21:40
    Draußen sollten es schon zwei TA18 sein. Kommt natürlich immer drauf an, was drüber läuft. Ich hatte zwei Zeltveranstaltungen, wo HipHop und House gespielt wurde, das ging, es hätten natürlich auch gerne 4 Bässe sein können. Das Zelt war 10x25m groß.
  • Stefan Pohle
    • 13. Januar 2010 um 15:37
    hab den TA18 zusammen mit den ta12ern bei thomann im hörraum gehört und finde, dass das ding ne klassische wabbel-bandpass kiste ist und dass schon bei recht tiefen drums, erst recht, wenns dann "mal" knackig sein soll, ist das teil völlig daneben. wenn dann zu ner schön tiefen bassline noch drums kommen, ist völlig vorbei und der sub klingt iwi ... naja, überfordert halt. richtig extrem fällt einem das auf, wenn man schon gleichteure BRs daneben stellt. schnell stellt man da fest, dass der bandpass garnet mal so gut is ... naja, den sound muss man mögen, ich "hasse" unpräzise kicks, da es der tot für Sean Tyas, John O'Callaghan und co sind, ist aber jedem selber überlassen ;)
    würd lieber nach BRs scheuen, da die allroundtauglich sind. ist einfach so. auch in dem bereich kann man relativ gübstigem brauchbare aktive sachen kaufen, wenn man nicht selber bauen möchte (was ich gerade im bassbereich als sehr sinnvoll weil einfach und überschaubar ansehe).
    aber back to topic: rein voner chassisgröße würd ich mal sagen, dass das setup recht mutig kombiniert ist, denn so nen 8er gegen so nen 18er arbeiten zu lassen...hm. dann lieber iwi doppel 12er bässe nehmen, da die auch bedenkenloser etwas höher getrennt werden können (und notfalls mitm EQ etwas gebremmst werden können). klar is dann wider die frage: welche :)
    zum vergleich: wir nutzen bei unseren VAs öfter mal die 8er box vom jobsti, lassen die aber erst bei 150hz einsetzen. da drunter laufen da pro top 4 12er kenford-mega-billig-bässe bei gleicher trennung, um mit dem EQ zusätzlich das top entlasten zu können, da die kenfords doch recht ausgewogen bis über 500hz spielen. ich muss sagen, dass ich davon (in bezug auf preis / leistung!!!) immernoch überzeugter bin, als von zwei wabbelbässen, egal, ob hip hop oder eben uplifting trance! :) gut, bisi mehr geschleppe, aber wurst.
    /edit: schonmal beim großen T gefragt, was die einem empfehlen? kann mir nicht virstellen, dass die sagen "nehm die TA18, passt" :)
    Rächtscheipunk unt Grahmathick is main Hobbi!
  • Stefan Pohle
    • 15. Februar 2010 um 17:23
    und, hat sich was ergeben?
    oder lässt die finger vom ta18, weil ihn dir anhören konntest? :twisted:
  • ddt
    • 15. Februar 2010 um 21:05
    hi,
    update: hab jetzt mal einen ta18 bestellt & getestet. für das geld und
    für unsere zwecke echt ok, aber die pa108a können da nicht mehr
    mithalten.
    werd das teil behalten und noch ne zweite pa302a dazustellen, das
    macht für kleinere 08/15-geschichten wie geburtstagsparties usw.
    mit low-budget ein recht gutes bild.
    andreas
