  4. Lichttechnik & Effekte
Newbie braucht Hilfe
  • die_locke
  • 19. September 2009 um 10:20
  • die_locke
    • 20. September 2009 um 08:20
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Hallo, wenn Pult und Dimmer Mäuseklaviere haben, dann stelle beide auf den gleichen Wert ein. Hat das Pult kein "Klavier" dann musst Du dessen feste Adresse wissen.
    Wo kriege ich denn diese Adresse her?
    Wie mir scheint benutzt SGM ein proprietäres Protokoll, was zwar ähnlich DMX 512 ist, aber nicht identisch. IMHO brauchte man dafür Adapterplatinen, wenn man das Eine zum Anderen wandeln wollten. Wenn der Dimmer mit der digitalen Verbindung nicht funktioniert, dann schau doch mal, ob er noch solche vielpoligen DIN-Eingänge hat. Mein altes PULSAR-Pult hat die gleichen Ausgänge, mit 0-10 Volt Analogspannung für insgesamt 16 Känäle...
    Der Dimmer hat nur die Anschlüsse, die auf den Fotos sind. Also diese dreipoligen.
    Den Dimmer sollte man ja auch ohne Pult mit den zugehörigen Lampen antesten können.
    Ja das geht. Ich kann die Lampen an bzw. ausschalten.
  • Freizeichen
    • 20. September 2009 um 11:29
    Schönen guten morgen,
    Dein Pult gibt die Kanäle 1 bis 8 aus. So etwas wie softpatching war damals noch nicht verbreitet.
    Der dreipolige Anschluss am Dimmer ist goldrichtig.
    Dein kleines Mäuseklavier ist eigentlich richtig eingestellt, wie es auf dem hier hochgeladenen Foto zu sehen ist: Der Schalter für den Wert 1 ist gesetzt. Damit wurde dem Dimmer mitgeteilt, lediglich auf die Kanäle 1 bis 8 zu reagieren(wie beim DMX). Wenn du jetzt alles anschliesst, sollte eigentlich die mit "MX-IN" beschriftete LED anfangen zu leuchten. Das ist dann ein sicheres Zeichen dafür, dass der Dimmer das Protokoll vom Pult erkennt.
    Ausserdem musst du bei den einzelnen Kanälen die silbernen Umschalter auf OFF/EXT umschalten, damit die Kanäle keinen Dauerstrom bekommen, sondern auf die Befehle des Pultes reagieren.
    Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, ist entweder irgendwas kaputt oder meine Intuition hat mich komplett verlassen.
    Grüsse
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • die_locke
    • 20. September 2009 um 12:07
    Also die Lichter brennen alle am Pult, ich kan Programme wählen etc.
    Aber das Lämpchen, das leuchten sollte brennt nicht. egal ob ich den silbernen Hebel am Dimmer für die Spots ganz nach unten auf off/ext stell oder ob ich sie in Mittelstellung bringe. Die MX-IN LED leuchtet nicht. Was kann ich jetzt noch machen? Das kann ja nicht kaputt sein :(
    Das Mäuseklavier steht jetzt so, dass der Schalter bei 001 oben ist. Alle anderen sind "unten".
  • die_locke
    • 24. September 2009 um 20:22
    Hat keiner mehr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
  • pierre strubelt
    • 29. September 2009 um 14:53
    ööööhm, eine "Mäuseklavier" sind die DIP-Schalter, mit welchen du (DMX)Adressen einstellst.
    Soetwas:
    Nicht wie du dachtes die Fader. Was bei dir der Fehler ist, ist schwer zu sagen wenn man nicht davor steht. Theoretisch ist es absolut easy. Und ich denke man würde es in 5 Minuten zum laufen kriegen, aber eben nicht auf hunderte km Entfernung.
    Such dir am besten einen der sich damit auskennt in deiner Nähe. Alleine rumspielen bringt ohne Wissen nix.
    Wenns DMX-Gesteuert ist, ist der Verkabelung folgendermaßen:
    Controller (Faderboard)---DMX--->Dimmer-/Switchpack---PAR 1
    |------------ -PAR 2
    Bei analoger Steuerung ist es quasi ähnlich.
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • bernd siegritz
    • 29. September 2009 um 17:39
    Tach,
    helfen würde es auch, wenn du dein Profil ausfüllen würdest,
    dann wüsste man, ob man evtl. direkt neben deiner Haustür wohnt. :wink:
