  4. Lichttechnik & Effekte
Zucken beim TS-255
  • >>zeppi<<
  • 21. September 2009 um 14:23
  • >>zeppi<<
    Einer meiner Ts255 Scanner scheint irgendwie ein Problem zu haben.
    Egal ob im Stillstand oder bei Spiegelfahrten zuckt der Spiegel für einen kurzen Moment auf eine andere Position!
    Außerdem schließt sich der shutter teilweise kurzzeitig.
    Danach gehts normal weiter in der Scene, bis es wieder los geht.
    Kann jemand sagen, woran das liegen könnte?
    Haken tut eigentlich nix, habe nachgeschaut!
  • bassfaceb
    • 21. September 2009 um 14:29
    hast du nen Endwiderstand am Ende der DMX Leitung??
    hört sich für mich nach gestörtem Signal an
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • >>zeppi<<
    • 21. September 2009 um 15:31
    Widerstand am Ende ist vorhanden!
    Ich hab das Gefühl, das Signal kommt richtig an, aber wird im Scanner fehlerhaft verarbeitet!
  • HaPe
    • 21. September 2009 um 23:12
    Um was für ein USB-DMX Interface, oder welches Pult, welches sich extrem an die DMX-Spezifikation hält, handelt es sich denn? :D:D:D
    Also mir ist ein ähnlicher Fehler von den TS5 bekannt, welcher entsteht, wenn irgendwelche Timings der DMX Quelle zu genau an der "Norm" sind. Der Eurolite-Vertrieb schloss damals eine Firmwareänderung kategorisch aus. Falls das in Frage kommt als Ursache, google mal n bissl. Gabs schon in mehreren Foren, meist im Zusammenhang mit Enttec Interfaces.
    - komischerweise mit nem DMX4ALL laufen die - Mitm Scanco widerrum hab ich gehört, das die nicht liefen. Probiert hab ich es aber noch nicht.
  • constantin oberrath
    • 22. September 2009 um 10:04
    Zuckt er auch wenn kein DMX kabel gesteckt ist?
    Der Beschriebene Fehler hört sich an als wenne r von einem Jitter auf dem Dmx-kabel verursacht werden würde, vielleicht also einfach mal DMX Leitung austauschen oder das Gerät direkt am Pult testen!
  • >>zeppi<<
    • 22. September 2009 um 16:34
    Ich hab ein GLP Scan Operator Pro.
    Werde alles mal durchtesten und berichten!
  • HaPe
    • 22. September 2009 um 23:25
    Mit dem Scanop Pro dürfte der von mir beschriebene Fehler nicht auftreten. - Also ich bin raus.
  • >>zeppi<<
    • 23. September 2009 um 12:14
    Wenn ich beide TS255 direkt an den Controller anschließe gibt es keine Störungen, das heißt, entweder ein bestimmtes DMX-Kabel sorgt für die Fehler oder eines der anderen Geräte stört einen der TS255!
    Aber alles ausprobieren ist ja auch mühsam!
    • 23. September 2009 um 12:24
    für mich hört sichs dann klar nach einem defekten kabel an!
  • >>zeppi<<
    • 23. September 2009 um 12:27
    Wäre ja eigenartig, wenn dann immer ein TS255 betroffen ist.
    Und keines der anderen Geräte.
    Müsste schon erheblicher Zufall sein, dass ich das kaputte Kabel immer an nem TS klemme...
    • 23. September 2009 um 12:34
    Wenn das Kabel zwischen den beiden Scannern hängt ist erstmal nur einer betroffen. Außerdem kann es sein das Geräte verschiedene Störungen unterschiedlich "interpretieren".
    Ich habe es schon gehabt das auf einer Line ab und an ein 600er gesponnen hat, z:b. nur durch Kurzes fahren in endposition oder durch öffnen des Shutters. Der Fehler trat abe rnur sporadisch auf und war nicht zu reproduzieren. Im Endeffekt war es der von mir oben genannte "jitter" der auf dem Kabel war, haben wir mit dem Oszi rausgemessen, die Bühnenbauer hatten beim Arbeiten auf der Griddecke ein Kabel geklemmt... daran lag es!
