Frequenzweiche aktiv oder passiv
  • BastiB
  • 23. August 2003 um 12:47
  • BastiB
    Hallihallo Zusammen!
    Habe festgestellt, dass eine meiner 18" Zeck Bassboxen kaputt ist, höchstwarscheinlich ist es die passive Frequenzweiche
    (TP 300 / 12 8Ohm).
    Nun meine Frage: Ich spiele mit dem Gedanken zur Klangverbesserung die Anlage ( Boxen: 2 x 18" wie oben und 2 x Zeck Club 15/3 als Tops) mit einer aktiven Frequenzweiche und zwei Amps zu betreiben.
    Ist dies überhaupt ohne großen Aufwand möglich und sinnvoll? Wie müsste man die Topteile von der Elektrik her modifizieren (die haben ja auch passive Weichen drin) und wie müsste die aktive Weiche aussehen?
    Wenn nicht, was für eine passive Frequenzweiche sollte man kaufen.
    Vielen Dank schonmal,
    Gruß Sebastian
  • Pille666
    • 23. August 2003 um 14:06
    also die frage icst ob du follaktiv fahren willst oder nur bas von top trennen willst was denke ich mal einfacher ist! dazu benötigst du nur ne 2x2wege weiche wie ich sie gerade im biete teil anbiete und ne zweite endstufe! desweiteren müsstest du die passivweichen aus den subs ausbauen! aber das wird wohl kein problem sein!
  • mEon
    • 23. August 2003 um 14:15
    Also die 2x2-Wege version von Pille666 ist die üblichste für "mittelgroße" anlagen. Du muss schauen ob die Weiche in den Tops nur zwischen mittel und hochtöner trennt (dann sind die Tops auch Fullrangetauglich), wenn ja, dann einfach drinnen lassen (ist der Normalfall).
    Dann aus den Subwoofern die Weiche komplett entfernen (bzw. einen LowCut drin lassen damit die subs keine Frequenzen unter 30-40Hz abbekommen, oder den LowCut auch aktiv regeln). Nun kannst du von Pilles Weiche direkt in den Sub verstärker und den Top Verstärker. der rest müsste klar sein.
    Vorteil aktiv: mehr einstellungsmöglichkeiten, transparenter klang.
    Nachteil: brauchst mehrere Endstufen.
    Mein Tipp: probier erstmal beides aus! Es kan auch sein dass dir der passiv getrennte Klang besser gefällt.
    Grüße,
    mEon
  • Fossi
    • 23. August 2003 um 15:34
    Ein Hochpass (lowcut) bei 30Hz entspricht einem Kondensator von der grösse eines coladose. (6dB Flankensteilheit)
    1. viel zu teuer, 2. verschenkte Leistung (und davon nicht wenig)
    BastiB ich kann dir nur empfehlen die Tops und Subs aktiv zu trennen, dazu bräuchtest Du wie schon gesagt eine zusätzliche Endstufe (eine hast Du ja sicher schon) und eine aktivweiche (+ein paar Kabel).
    und wie Pille schon sagte, die passiv weichen aus den Subs baust Du aus, die Topteile lässt Du so wie sie sind.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Jens Droessler
    • 25. August 2003 um 03:17
    Wenn ich das richtig verstanden habe, lag der Tiefpass der 18er bei 300Hz mit 12dB. Das ist sowieso überhaupt nicht "artgerecht, dem Klang abträglich und nicht sinnvoll. Zudem hatte das Top dann sicherlich keinen Hochpass bei 300Hz, oder?
  • BastiB
    • 25. August 2003 um 11:31
    Nee, stimmt der trennt bei 1000/6000 Hz. Da hast Du recht, muss sagen hat auch nich wirklich überzeugend geklungen! Deswegen werd ichs gleich aktiv versuchen, mit ner 2-weg Weiche(2 Endstufen hab ich auch ohnehin schon), bevor ich mir wieder zwei passende Passive besorge. Ist denk ich mal in diesem Fall für den Klang das beste, gell!?
  • mEon
    • 25. August 2003 um 13:02
    Ja. Auf jeden Fall!
