  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Martin Mac 300
  • party-kremser
  • 26. September 2009 um 23:55
  • party-kremser
    hallo
    Mein Mac 300 schaltet nach 10minuten immer die Lampe ab.
    Lufter funktioniert.
    es wird keine Störung angezeigt!
    habe nun volgendes entdeckt das Züngerät ist nur bis 200Watt
    ,ist aber eine 250Watt Lampe eingebaut was normal für den mac 300 ist.
    kann das sein?
  • pierre strubelt
    • 29. September 2009 um 14:38
    Was steht denn auf dem Display wenn die Leuchtmittel ausgehen? Zufällig "HOT"???
    Hast du mehrere ode rnur einen? Wir hatten mal das Problem, dass wir eine Cuelist für unsere etwas falsch geschrieben hatten. Da war in einem Befehl der Shutterkanal auf der Position, welche den Befehl sendet, die Lampe zu zünden. Wenn die Lampen aber bereits an sind, gehen sie aus, werden auf die Zündtemperatur abgekühlt und wieder gezündet. Während diese Zeit steht auf dem Display "HOT". Ist das was mir so einfällt.
    Und eine Überhitzung kannst du definitiv ausschließen??
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • mike j.
    • 1. Oktober 2009 um 16:58
    Bei älteren Geräten gibts anstatt dem "HOT" am Display auch eine rote blinkende LED. Mit dem Zünden und der Leistung hats weniger zu tun, ist ja ein "ZÜND"gerät und kein "BETRIEBS"gerät oder so ähnlich. Für den Betrieb einer Entladungslampe ist der Ballast zuständig. Hier kann der Fehler stecken: Der Ballast bildet mit der Lampe einen Spannungsteiler. Hat die Lampe mehr Leistung als der Ballast "konfiguriert" hat (das sind die Stecker am Ballast) sinkt die Spannung an der Lampe unter deren Betriebsspannung ab, was ein erlöschen des Lichtbogens nach sich zieht.
  • party-kremser
    • 1. Oktober 2009 um 22:05
    es wird nichts im display angezeigt
    im testbetrieb schaltet er auch ab
    also ich glaub das vorschaltgerät ist kaputt,, am wochenende bau ich das mal aus...
    und 250watt zündgeräte hab ich auch mal mal bestellt, anstatt 200watt .. :idea:
  • party-kremser
    • 4. Oktober 2009 um 11:25
    also hab das teil jetzt unten offen.
    es gibt ein vorschaltgerät und ein condensator.
    die weißen zuleitungen vom condensator sind leicht braun
    ,ist es evtl ein zeichen für den fehler?
  • Freizeichen
    • 5. Oktober 2009 um 17:03
    Das Zündgerät sollte eigentlich keinen Einfluss auf den Fehler haben. Schliesslich wird es nur beim Zünden benutzt und das funktioniert bei deinem Mac unbestritten. Ich würde eher in Richtung Thermo-Switch und Ballast forschen bzw. forschen lassen, sofern deine elektrotechnischen Kenntnisse nicht ausreichen.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • party-kremser
    • 5. Oktober 2009 um 19:22
    sag ich doch vorschaltgerät = auch ballast,
    werde ein neues bestelln
    und das das zundgerät für den ausfall nichts dafür kann weis ich
    ,aber evtl kann es ja andere komponenten beschädigen und übrigens man lernt ja nie aus.
    aber danke für die hilfe mal schaun was passiert....
  • party-kremser
    • 7. Oktober 2009 um 19:36
    so ballast ist ausgetauscht funktioniert immer noch nicht, schaltet nach 10 minuten ab.kann ich den Thermo-Switch überbrücken?
  • party-kremser
    • 7. Oktober 2009 um 23:55
    thermo-switch hab ich mit einer lüsterklemme mal überbrückt und jetzt läuft das teil schon zeit 2 stunden ohne ausfall....pfff endlich :roll:
  • fladdi
    • 8. Oktober 2009 um 08:35
    Bitte nicht nachmachen, es handelt sich dabei um einen Test und nicht um eine dauerbetriebslösung.
    Du solltest mal nen neuen Thermoschalter besorgen und guggn ob der auch abschaltet, wenn ja liegt immer noch was im argen.
  • party-kremser
    • 8. Oktober 2009 um 12:46
    natürlich hab ich bestellt, ich werde auch noch den lüfter austauschen der dreht nicht zu 100%... und geb dann bescheid.
