  4. Lichttechnik & Effekte
Moving lieght Konsole
  • wurst
  • 7. Oktober 2009 um 02:00
  • wurst
    hi
    nach dem ich von der usb lösung weg bin und meinen scanmaster von showtec satt habe wollte ich mich mal nach vernünftigeren sachen informieren...
    mir schwebt eine ml konsole vor,im bereich um tausend euro.
    bislangeschaut habe ich mir die zero 88 jester ml,und die glp showmaster 2,bei im (gebrauchtbereich von 1000).
    sind diese konsolen zum empfehlen?
    4 movinh heads ,4 scanner und ein paar led kannen sollten damit auf mobildisco-niveau befeuert werden
    danke
  • wurst
    • 8. Oktober 2009 um 15:06
    ich muss das ganze nochmal nach oben schieben...
  • blade11
    • 8. Oktober 2009 um 16:23
    Also bei 4 MH und 4 SC und ein bischen LED reicht eigentlich ein Elation Magic 260...für Kirmesniveau ist das mehr als ausreichend...warum mit Kanonen auf Spatzen schießen...Kirmes ist doch wirklich so, dass nach 2 Stunden eh keine Sau mehr den Unterschied zwischen StL und einem Showdesigner 1 mit LJ erkennt.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • norbert jersch
    • 9. Oktober 2009 um 17:05
    Die Wahl des Pultes hängt auch von der Anzahl Kanäle/Gerät ab. Wie die meisten Pulte mit FX in dieser Preisklasse kann das Magic 260 nur 16 Kanäle. Ein VS P3 z.B. (23 Kanäle) kann man damit nicht steuern. Sonst wäre das Elation wohl ideal. Für 24 Kanäle muss man wohl das Doppelte hinlegen....
  • wurst
    • 9. Oktober 2009 um 18:08
    gut,nen ypoc 250 hat schon 15 kanäle,nen 575 hat 16,die roboscans von mir liegen auch drunter,von daher würds ja passen.wie ist das elation von der bedienung her?
  • blade11
    • 9. Oktober 2009 um 23:49
    Zum Elation kann ich sagen, dass es dem Scan fx von GLP ähnelt...allerdings kann man beim Elation deutlich mehr speichern, hat dafür aber nicht ganz so viele Liveeinflussmöglichkeiten auf die Programme...also wenn du genug Programme hast, kein Problem. Willst du mit 3 Programmen alles fahren, und im laufenden Betrieb die Farben der Heads ändern, ist das wohl nicht so einfach...aber mit den entsprechenden Programmen ist das Elation sehr gut. So hat man mir das im Musicstor erklärt...keine Garantie dafür. Am besten mal im Laden testen der beim T zur Ansicht bestellen :grin:
