Probleme mit Subwoofer (LD Systems)
  • Fabian.Rosenthal
  • 8. Oktober 2009 um 01:45
  • Fabian.Rosenthal
    Hallo liebe Forengemeinde,
    für eine Partybeschallung am Freitag hatten wir vor ein System von LD Systems einzusetzen, das aus einem Subwoofer mit integrierter Endstufe, sowie zwei passiven Satelliten besteht. Die technischen Daten zum Dave12+, so heißt das Set, könnt ihr euch hier ansehen:
    http://www.ld-systems.com/44-0-ld-dave-1…19kYXZlX2QucGRm
    Die Satelliten funktionieren auch tadellos. Lediglich der Subwoofer gibt keinen Ton von sich. Ein Bedienfehler ist auszuschließen, alle Einstellmöglichkeiten wie Ausgangsleistung der Endstufe und Subwoofer-Pegel sind richtig vorgenommen worden. Die Endstufe bekommt auch genügend Strom. Die Sicherung ist ebenfalls noch intakt.
    Kann die Endstufe zu vorigem Zeitpunkt überlastet und damit beschädigt worden sein? Ist eine Überlastung des Subwoofers auszuschließen? Schließlich hat er ja auch nur eine Sinusleistung von 300 Watt, genau wie die verbaute Endstufe.
    Wie kann ich das Problem eingrenzen und eine Lösung finden?
    Vielen Dank für eure Mithilfe beim Problem!!
    Viele Grüße, Fabian
  • fronky13
    • 8. Oktober 2009 um 03:23
    Moin!
    Grenz das Problem erstmal ein und dann schreib nochmal. Dann kann man dir vielleicht helfen.
    So könnten ja Endstufe, Chassi oder beides defekt sein.
    Regelelektronik i.d.R. nicht, kommt meistens noch irgendwas raus - nur nicht unbedingt sauber.
    Also teste mit ner Endstufe/Lautsprechertester/9V-Block/... ob das Chassis noch lebt und mit nem chassi ob die Endstufe noch da ist.
    Das ist 5min Sache.
    Außerdem wäre es praktisch, wenn du deinen Wohnort posten würdest, denn vielleicht kann ja jemand aus deiner Nähe mal bei dir rumschauen und dir helfen.
    Eike
  • Fabian.Rosenthal
    • 8. Oktober 2009 um 08:52
    Vielen Dank Eike für die schnelle Rückmeldung!
    Ich komme aus Goch am Niederrhein. Ist leider etwas ab vom Schuss, daher würde ich mich wundern, wenn einer auch von genau hier kommt, aaber die Welt ist klein und im Internet wird sie manchmal noch kleiner, also lass ich mich überraschen ;)
    Okay ich werde versuchen nach deinen Tipps das Problem näher einzugrenzen und melde mich dann wieder.
    Bin natürlich trotzdem um jeden weiteren Tipp dankbar.. ;)
    Vielen Dank nochmal!
  • Kracky
    • 8. Oktober 2009 um 09:55
    Wie alt ist das System? Ich dachte das gibt es noch nicht so lange, es müßte also in der Garantie liegen und der Service von Adam Hall arbeitet eigentlich sehr gut. Meinst du nicht es wäre sinnvoll sich mit den Herrschaften über deine Technik zu unterhalten?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Fabian.Rosenthal
    • 8. Oktober 2009 um 10:30
    Das System wurde glaube ich dieses Jahr erst angeschafft.
    Da die Anlage nicht mir gehört, war ich auf diese Möglichkeit noch nicht gekommen.
    Vielen Dank für den Tipp, ich werde da zunächst mal anrufen, bevor ich dann irgendwas aufschraube.
  • rene classen
    • 8. Oktober 2009 um 10:37
    Ihr habt aber nicht eine hochgetrennte Frequenzweiche oder Controller davorhängen?
  • Fabian.Rosenthal
    • 8. Oktober 2009 um 10:42
    Nein (leider nicht :wink: ),
    ich habe sowohl die symmetrischen Eingänge gespeist vom Mischpult, als auch die unsymmetrischen Eingänge direkt mit Laptop ausprobiert und beides zeigte beim Tieftöner keine Reaktion.
  • hasenfuß
    • 8. Oktober 2009 um 12:09
    einfachste variante: kabel vom lautsprecher abgefallen ...
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Fabian.Rosenthal
    • 8. Oktober 2009 um 12:39
    habe mich jetzt mit dem Support auseinandergesetzt. Ich werde das Chassis jetzt prüfen und wenns defekt ist gibts bis morgen einen Ersatz. Danke auch für deine Idee hasenfuß!
    Bis dahin schöne Grüße und vielen Dank für eure Mithilfe!
    Fabian
  • Fabian.Rosenthal
    • 8. Oktober 2009 um 14:32
    So ich hab den Lautsprecher soeben getestet.
    Das erfreuliche, er ist nicht kaputt! Das unerfreuliche, er ist nicht kaputt!
    Das Ding wird dann wohl zum Händler gehen Zwecks Reperatur und für morgen werden wir uns irgendwas einfallen lassen müssen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Fabian
  • rene classen
    • 8. Oktober 2009 um 15:08
    Alle Kabel waren auch ersichtlich dran?
    Für Morgen: Wo wohnst Du? Vielleicht ist hier im Forum jemand aus der Nähe der günstig verleihen kann.
  • Fabian.Rosenthal
    • 8. Oktober 2009 um 15:43
    Goch (liegt im Kreis Kleve, am Niederrhein, direkt an der holländischen Grenze)
    Ja alle Kabel waren (leider) sehr gut und sicher an die Kontakte angeschlossen.
  • rene classen
    • 9. Oktober 2009 um 07:44
    Schau mal hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=40291&start=105
    Beim Kollegen: Daniel Angenendt
  • Fabian.Rosenthal
    • 9. Oktober 2009 um 14:52
    Danke Hoppeditz,
    wir haben schon eine andere Lösung gefunden. Ein Kumpel kannte einen, der uns jetzt noch 2 LS mit Endstufe ausleiht.
    Vielen Dank für eure Mithilfe und Unterstützung ;)
    Fabian
