  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolight TS-5 bricht bei DMX aus
  • Seibel
  • 8. Oktober 2009 um 11:46
  • Seibel
    ich betreibe meine beiden Eurolight TS-5 momentan über DMX jetzt bricht der eine Scanner ständig aus (etwa alle 4 min) und "justiert" sich neu. Als wenn ich ihn neu anmachen würde. Gibts eine einfach erklärung oder lösung dafür? Ist das Problem bei euch auch mal aufgetreten?
    Komisch ist egal wie ich die DMX Kette schalte immer der gleiche Scanner bricht aus. Den 120Ohm Stecker im Ende der DMX Kette steckt natürlich im Gerätoutput.
    Beide Scanner laufen auf DMX Kanal 1-4, so dass ich sie gleichzeitig bewegen kann.
    Jonas
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • mike j.
    • 11. Oktober 2009 um 12:45
    Versuch mal die Termination wegzulassen. Habe bei uns noch nie einen Terminatorwiderstand benutzt, da es ohne meist eher funzte als mit.
    Wir haben bei uns in einer von uns installierten Disco auch mit Eurolite Scannern ein problem und zwar hat einer inmitten der DMX Kette immer so epileptische Anfälle (der zuckt dauernd mit dem Spiegel) - die nachfolgenden funzen wieder ganz normal - eventuell eine Eurolite Problematik?
  • Seibel
    • 11. Oktober 2009 um 18:35
    Hallo
    habe den Widerstand gestern weggelassen. Zuerst funktionierte alles wunderbar. Später als die Geräte dann zur Elektro Musik schnell arbeiten mussten setzte der "problem" Scanner komplett aus und bewegte sich über den ganzen Abend nicht mehr. Ich werde ihn morgen aufschrauben und einmal einen Blick in das Innenleben werfen. Falls ich den Fehler nicht finde schicke ich ihn ein. Danach werden die beiden verkauft, möchte doch lieber welche mit rotierenden Gobos vorallem mehr Gobos als der Ts-5. Auf dauer werden die mir keinen Spaß machen.
    Jonas
    Ich hinterlasse dann die Antwort von der Inspektion von morgen. :D
  • Seibel
    • 13. Oktober 2009 um 13:53
    Sooo, habe den Scanner grade aufgeschraubt und gewartet. Bei der letzten Veranstaltung ist mir aufgefallen das der eine Scanner geringfügig dunkler als der andere ist. Das Leuchtmittel war nicht richtig justiert, eventuell hat sich dadruch der Fehler das er sich neu justiert hat bemerkbar gemacht. Ich werde es am Wochenende mal ausprobieren.
    Es ist schon erstaunlich wie viel Staub sich auf Linsen ansammeln kann. Habe eine Stunde gebraucht um den Scanner zu warten.
  • mike j.
    • 13. Oktober 2009 um 23:22
    Die TS-5 sind im allgemeinen nicht so toll - Funktionen ja, standard halt nur halt diese Halogenbirne - war bei uns mal dauern kaputt, als wir einen dieser High Ender hatten.
    Bessere Wahl ist hier der TS 255, ein 250W Entladungslampenscanner mit Rotating Gobos. Machen fürs Geld gute Dinge.
